在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入了解一下意法半导体(STMicroelectronics)的两款产品——IPS4140HQ和IPS4140HQ - 1,这两款芯片是QFN48L 8x6 mm封装的四路高端智能功率固态继电器,在工业控制等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:ips4140hq.pdf
这两款芯片的操作输出电流有所不同,IPS4140HQ每通道可达0.6 A,而IPS4140HQ - 1每通道能达到1.0 A。它们可以驱动各种类型的负载,包括电阻性、电容性和电感性负载,适应不同的应用场景。
芯片具备多种保护功能,如每通道短路保护、过温保护、热外壳保护等。在热外壳复位时,通道不会同时重新激活,避免了电源出现高峰值电流。此外,还有接地丢失保护、带滞后的欠压关断、过压保护(VCC钳位)等,为芯片的稳定运行提供了坚实保障。
芯片的电源电流非常低,有助于降低系统功耗。其每通道的开漏热故障引脚可以方便地进行故障检测。同时,它的I/O与5 V和3.3 V兼容,提高了与其他设备的兼容性。
对于电感性负载,芯片能够实现快速退磁。并且,它设计用于驱动符合EN 60947 - 5 - 1标准的DC - 13负载,还满足IEC61131 - 2、IEC61000 - 4 - 4和IEC61000 - 4 - 5等标准,静电放电(ESD)能力根据IEC 61000 - 4 - 2标准可达±25 kV。
这两款芯片适用于多种工业应用场景,如可编程逻辑控制、工业PC外设输入/输出、数控机床等。在这些应用中,芯片的高性能和稳定性能够满足系统的严格要求。
IPS4140HQ和IPS4140HQ - 1是采用意法半导体VIPower™技术实现的单片4通道驱动器,具有极低的RDS(on)和每通道诊断功能。芯片通过主动通道电流限制结合热关断,每个通道独立工作并能自动重启,以保护设备免受过载影响。
当某个通道处于过载状态时,会过热并自动关闭和重新开启,以保持结温在TTSO和TR之间。如果这种情况导致外壳温度达到TCSD,过载通道将关闭,只有当外壳温度下降到TCR时才会重新启动。如果多个通道过载,过载通道不会同时重启,非过载通道则继续正常运行。
芯片的电源电压范围为 - 0.3至41 V,直流接地反向电流为 - 250 mA,输出电流内部受限。不同引脚的电流和电压也有相应的限制,如输入引脚电流每通道为±10 mA,输入引脚电压为 + Vcc等。
在不同的测试条件下,芯片的各项电气参数表现不同。例如,在导通状态下,IPS4140HQ和IPS4140HQ - 1的导通电阻有所差异;在关断状态下,输出电压和电流也有相应的规定。此外,还有开关时间、逻辑输入电压、保护和诊断参数等,这些参数对于芯片的正确使用至关重要。
芯片的功耗是影响其安全工作的主要因素,因此在PCB设计时,应考虑功耗选择合适的空间,并通过在PCB上使用具有适当面积和厚度的铜来实现散热。芯片还实现了两种不同的保护机制,以确保在过载或高温环境下的安全运行。
可以通过两种方式实现反向极性保护:一是在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个电阻,电阻值需根据公式RGND ≥ VCC / IGND选择;二是在IC的GND引脚和负载GND之间放置一个二极管,二极管的选择要考虑VRRM > |VCC|和其功率耗散能力。
在特定条件下,芯片的最大电容性负载为300 μF,这在设计时需要特别注意。
IPS4140HQ和IPS4140HQ - 1是两款性能卓越的固态继电器芯片,具有强大的负载驱动能力、全面的保护机制、低功耗和高兼容性等优点。在工业控制等领域的应用中,它们能够为系统提供稳定可靠的驱动解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择这两款芯片,并充分考虑其各项参数和设计建议,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
