在工业自动化和电子设备领域,对于能够可靠驱动各种负载的高性能隔离式驱动器需求日益增长。ISO808、ISO808 - 1(PowerSO - 36)以及ISO808Q、ISO808Q - 1(TFQFPN32)就是这样的器件,它们是具有低供电电流的8通道驱动器,可用于驱动各种接地负载。今天我们就来详细了解一下这些器件。
文件下载:iso808.pdf
ISO808系列具有很宽的工作电压范围,(V_{CC}) 为9.2至36V,这使得它能够适应不同的电源环境,为工程师在设计电路时提供了更大的灵活性。
每个通道的 (R_{DS}(on)) 典型值为0.125Ω,低导通电阻意味着在导通状态下功耗更低,能够提高系统的效率,减少发热。
对于感性负载,该系列具有快速退磁功能,(V{DEMAG(TYP)} = V{CC} - 54V),可以快速释放感性负载中的能量,保护器件不受损坏。
每个通道都有独立的过流限制(OVL)和热关断(OVT)功能,能够有效保护器件免受过载和过热的影响。当通道的结温超过保护阈值((T{JSD}))时,通道会自动关闭;当结温下降到重启阈值((T{JR}))以下时,通道会重新开启。此外,还有一个额外的外壳温度传感器,能够保护整个芯片免受过热影响。
除了过流和过温保护,该系列还具有欠压关断(UVLO)、短路保护、过压保护、接地丢失保护等功能,大大提高了系统的可靠性。
逻辑侧与5V和3.3V的TTL/CMOS以及MCU兼容,方便与各种控制器连接。
通过了UL1577和UL508认证,符合IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5和IEC 61000 - 4 - 8等标准,满足工业应用的安全要求。
该系列器件集成了智能并行接口,提供了三个易于微控制器管理的接口信号:LOAD、SYNC和OUT_EN。
FAULT引脚是一个低电平有效、开漏输出的故障指示引脚,当出现以下情况之一时,该引脚会被激活:
在PLC系统中,该系列器件可以用于驱动各种负载,如电磁阀、继电器等,其高可靠性和多种保护功能能够保证系统的稳定运行。
可以作为工业PC外设的输入/输出驱动器,实现与外部设备的连接和控制。
用于数控机床的电机驱动、信号灯控制等,能够满足数控机床对精度和可靠性的要求。
ISO808、ISO808 - 1系列隔离式8通道驱动器具有宽工作电压范围、低导通电阻、快速退磁、多种保护功能等优点,适用于各种工业应用场景。工程师在设计电路时,可以根据具体的需求选择合适的控制模式和保护功能,以提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似器件的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
