在电子工程领域,高端驱动器的性能和可靠性对于各种工业应用至关重要。今天,我们将深入探讨意法半导体(STMicroelectronics)的两款八通道高端驱动器——IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1,了解它们的特性、应用以及关键参数。
文件下载:ips8160hq.pdf
IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1是采用意法半导体VIPower M0 - 3技术设计的单片设备。它们专为驱动一端接地的各类负载而设计,可使用3.3V逻辑电源驱动,适用于稳态工作电流高达0.7A(IPS8160HQ)或1A(IPS8160HQ - 1)的应用。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | DC供应电压 | 45 | V |
| -IGND | DC接地反向电流 | 250 | mA |
| 瞬态接地反向电流(脉冲持续时间 < 1 ms) | 6 | A | |
| IOUT | DC输出电流 | 内部限制 | A |
| -IOUT | 反向DC输出电流 | 6(1) | A |
| IIN | DC输入电流范围 | - 1, + 10 | mA |
| VIN | 输入电压范围 | - 0.3, + 5.5 | V |
| VESD | 静电放电(R = 1.5 KΩ; C = 100 pF) | 2000 | V |
| PTOT | 在Tc = 25°C时的功率耗散 | 5.8 | W |
| EAS | 每个通道的单脉冲雪崩能量,所有通道同时驱动(Tamb = 125°C,IOUT = 0.6 A/通道) | 0.5 | J |
| TJ | 结工作温度 | 内部限制 | °C |
| TC | 外壳工作温度 | 内部限制 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | - 40, + 150(2) | °C |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的电气和温度范围内工作。
在不同的工作条件下,IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1展现出了稳定的电气性能。例如,在电源电压为24V、外壳温度为25°C的关断状态下,供应电流最大仅为150μA;而在所有通道导通且电源电压为24V、外壳温度为100°C的状态下,供应电流为12mA。
当输出级的电流检测值超过固定阈值时,电流限制过程被激活。此时,栅极电压会被调制,以防止输出电流超过限制值。通过观察不同负载条件下的典型输出电流波形,我们可以更好地理解电流限制的工作原理。
设备具备针对过载条件的热保护功能。在驱动过程中,如果输出过载,会产生两种不同的热应力:结温应力和外壳温度应力。结温保护阈值(TJSD)高于外壳温度保护阈值(TCSD),通常在热应力条件下首先激活的是结温热关断。当温度高于相关阈值时,输出关闭;当温度低于复位阈值时,输出重新开启。如果外壳温度触发了TCSD,过载通道将关闭,只有当外壳温度降至TCR时才能重新开启,而未过载的通道则继续正常运行。
可以通过两种不同的解决方案在板上实现反极性保护:
由于其出色的性能和保护机制,IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1适用于多种工业应用,包括可编程逻辑控制、自动售货机、工业PC外围输入/输出、数控机床以及一般高端开关应用等。
IPS8160HQ和IPS8160HQ - 1以其高性能、多重保护机制和广泛的标准兼容性,成为工业应用中高端驱动器的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用这些特性,提高系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似高端驱动器的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
