在当今电子设备不断追求高性能、高精度和低功耗的时代,运算放大器作为电子电路中的核心组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款高性能的运算放大器——LT1632/LT1633,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LT1633.pdf
LT1632/LT1633 是 Linear Technology 公司推出的双/四通道轨到轨输入输出运算放大器,具有 45MHz 的增益带宽积和 45V/µs 的压摆率。这使得它在高速信号处理和放大方面表现出色,能满足许多对速度要求较高的应用场景。
输入级由两个差分放大器组成,分别是 PNP 级和 NPN 级,它们在不同的输入共模电压范围内工作。当输入共模电压 (V{CM}) 在负电源到正电源约 1.5V 以下时,PNP 差分输入对工作;当 (V{CM}) 接近正电源时,晶体管 Q5 将尾电流 (I_1) 引导到电流镜 Q6/Q7,激活 NPN 差分对,而 PNP 对在此后的输入共模范围内停止工作。这种设计使得输入级能够在整个电源电压范围内工作,实现轨到轨输入。
输出级采用一对互补共发射极级 Q14/Q15,使输出能够在正负电源轨之间摆动。同时,电容 C1 和 C2 形成局部反馈回路,降低了高频下的输出阻抗,提高了输出信号的稳定性。
由于 LT1632/LT1633 在小封装中集成了高速和大输出电流驱动能力,并且工作在很宽的电源电压范围内,因此在某些情况下可能会超过塑料封装的最大结温 150°C。在使用时,需要计算最坏情况下的功耗,并根据所选封装的热阻和最大结温来确定最大环境温度。例如,一个工作在 ±15V 电源、驱动 500Ω 负载的 LT1632CS8 放大器,最坏情况下每个放大器的功耗为 (P_{DMAX}),若两个放大器同时负载,则总功耗为 0.562W。对于 SO - 8 封装,在静止空气中的结到环境热阻为 190°C/W,因此该器件允许的最大环境温度可以通过计算得出。如果需要在较高的环境温度下工作,可以降低电源电压或使用 DIP 封装的器件。
输入失调电压会根据输入级的工作状态而变化,最大失调电压被调整到小于 1350µV。为了保持放大器的精度特性,在单 5V 电源下,整个输入共模范围内 (V_{OS}) 的变化被保证小于 1500µV。在高精度应用中,需要对输入失调电压进行校准或补偿,以减小其对输出信号的影响。
输入偏置电流的极性取决于输入共模电压,通过使同相和反相输入源阻抗相等,可以最小化输入偏置电流引起的失调电压误差。这在设计电路时需要特别注意,尤其是在对精度要求较高的应用中。
输出能够提供大负载电流,但需要注意保持芯片的结温低于绝对最大额定值 150°C。同时,输出对每个电源都有反向偏置二极管,如果输出电压超过电源电压,会有无限大的电流流过这些二极管。但如果电流是瞬态的且限制在几百 mA 以内,则不会对器件造成损坏。
为了防止输入电压超过电源电压时输出极性反转,采用了两对交叉二极管 D1 - D4。当输入电压超过电源电压约 700mV 时,D1/D2 或 D3/D4 导通,迫使输出保持正确的极性。为了使这种相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于 5mA。如果放大器需要承受严重的过驱动,可以使用外部电阻来限制过驱动电流。
LT1632/LT1633 是宽带放大器,在 ±15V 电源、单位增益配置下能够驱动高达 200pF 的电容负载;在 3V 电源下,电容负载应保持在小于 100pF。当需要驱动更大的电容负载时,可以在输出和电容负载之间连接一个 20Ω - 50Ω 的电阻,并从输出端获取反馈,以确保电容负载的隔离和系统的稳定性。
由于 LT1632/LT1633 的输入偏置电流较低,可以使用高值反馈电阻来设置增益。但需要注意的是,反馈电阻和反相输入端的总电容形成的极点可能会影响系统的稳定性。例如,在一个非反相增益为 2 的电路中,使用两个 20kΩ 的电阻设置增益,当总输入电容为 10pF(5pF 输入电容和 5pF 板电容)时,放大器可能会发生振荡。解决方法可以是降低电阻的值或添加一个 10pF 或更大的反馈电容。
通过 LT1632 可以构建一个单电源的仪表放大器,具有轨到轨输出摆幅,工作电源为 3V。该放大器的标称增益为 100,可以通过电阻 R5 进行调整。DC 输出电平由两个输入的差值乘以增益 100 确定。同时,可以通过公式计算其共模范围,在 3V 电源下,若输出设置为电源电压的一半,共模范围为 0.15V 到 2.65V。在 100Hz 时,经过电阻 R1 调整后,共模抑制比大于 110dB,带宽为 550kHz。这种仪表放大器适用于需要高精度信号放大的测量系统。
利用 LT1632 的低电压工作和宽带宽特性,可以构建一个单电源的 400kHz 4 阶低通巴特沃斯滤波器。放大器采用反相模式配置,以最小化共模引起的失真,输出能够进行轨到轨摆动,实现最大动态范围。滤波器在 10MHz 时的阻带衰减大于 85dB,在 3V 电源下,输入 2.25VP - P、100kHz 的信号时,谐波失真小于 -87dBc。这种滤波器在信号处理和通信系统中有着广泛的应用。
利用 LT1632 的轨到轨输入输出和大输出电流能力,可以为 RF 放大器提供精确的偏置电流并恢复 DC 输出电平。运算放大器 A1 与 Q1、Q2、R1、R2 和 R3 共同建立两个 21.5mA 的电流源,为 RF1 和 RF2 放大器提供偏置。这些电流源在温度变化时稳定且精确,并且由于其两端的电压降较低,具有较低的功耗。放大器 A2 用于恢复输出的 DC 电平,在 5V 电源和 50Ω 负载下,输出可以设置为 1.5V DC。该电路的 -3dB 带宽为 2MHz 到 2GHz,功率增益为 25dB,适用于 RF 通信系统。
使用 LT1632 构建的单电源可调 Q 陷波滤波器,能够最大化输出摆幅。滤波器的增益为 2,陷波频率 (f_0) 由电阻 R 和电容 C 的值确定,电阻 R10 和 R11 设置输出的 DC 电平。Q 因子可以通过改变电阻 R8 的值进行调整,R8 的值越大,Q 因子越小,因为输出对放大器 A2 的反馈减少。为了防止振荡,电阻 R7 的值应等于或大于 R9。如果 R8 短路且 R9 大于 R7,则输出的正反馈会在放大器 A2 的输出端产生相位反转,导致振荡。这种陷波滤波器在音频处理和信号干扰抑制等领域有一定的应用。
LT1632/LT1633 作为一款高性能的轨到轨输入输出精密运算放大器,具有高增益带宽积、低功耗、高精度、低噪声等一系列优点,适用于多种不同的应用场景。在使用过程中,需要充分考虑其各项参数和特性,注意功耗、输入输出保护、电容负载驱动等问题,合理选择反馈组件,以确保电路的稳定性和性能。通过不同的典型应用案例可以看出,LT1632/LT1633 在信号放大、滤波、RF 偏置控制等领域都能发挥重要作用,为电子工程师提供了一个强大而可靠的选择。
你在实际应用中是否使用过 LT1632/LT1633 呢?遇到过哪些问题又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
