在电子工程师的日常设计工作中,高速信号处理和切换是常见的需求。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LT1675/LT1675-1 高速 RGB 多路复用器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:LT1675.pdf
LT1675 是一款专为像素切换和快速工作站图形设计的高速 RGB 多路复用器。芯片上集成了三个 SPDT 开关和三个电流反馈放大器。其单通道版本 LT1675-1 则适用于如视频同步等单通道应用。
LT1675 可在低于 ±2V 的电源电压下工作,但为确保输出 2VP - P 的视频信号,电源电压应在 ±4V 至 ±6V 之间。建议使用优质钽电容进行旁路,必要时可并联 0.01µF 或 0.1µF 的电容以减少输出波形的振铃。
内部增益设置为 +2V/V(6dB),可消除六个增益设置电阻,减少封装引脚数量,降低敏感反馈节点的杂散电容。这使得 LT1675 能够采用小尺寸的 SSOP 封装,实现最小的 PCB 占用面积和增强的性能。
采用 Linear Technology 专有的高速双极工艺,内部开关状态切换时间小于 1ns,MUX 输出切换时间约为 2.5ns。为减少振铃,应尽量减小输出负载电容。
内部采用快速电流转向的先断后通 SPDT 开关,可将切换瞬态降至最低。切换瞬态仅为 50mV P - P,持续时间为 5ns,在高质量图形终端上几乎不可见。
在视频路由应用中,可通过将多个 LT1675 的输出短接,并使用 ENABLE 引脚进行切换,实现输入扩展。增益误差可通过公式计算,例如使用十个 LT1675 时,每通道的增益误差仅为 -1.7dB。
该电路可用于在视频上查看摄影负片。单通道可用于复合或单色视频。反相放大器仅在有效视频期间切换,以避免干扰消隐、同步和色同步信号。
可在同步键信号的控制下突出显示图片的一部分,用于添加标志或覆盖信号。通过两个 LT1675 配置为 2 位 DAC,可实现四种不同的高亮级别。
通过对合适的时钟进行分频,可轻松生成 RGB 色条测试图案。LT1675 驱动电缆,并通过切换 -0.286V 为 RGB 信号添加同步。
LT1675/LT1675-1 高速 RGB 多路复用器以其高速性能、低功耗、小封装和可扩展性等优势,为电子工程师在 RGB 切换、工作站图形、像素切换等应用中提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、优化布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
