TPS73101-EP 具有反向电流保护的无电容、NMOS、150mA 低压降稳压器
KANA 发表于 2018-11-02 18:54:06
数据: Cap-Free NMOS 150-mA Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection 数据表
TPS731xx系列低压差(LDO)线性稳压器采用新拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS传输元件。采用低ESR的输出电容,这种拓扑结构非常稳定,甚至可以在没有电容的情况下工作。它还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流,几乎在所有输出电流值上保持恒定。
TPS731xx采用先进的BiCMOS工艺,可提供高精度,同时提供低压差和低地引脚电流。未启用时,电流消耗低于1μA,非常适合便携式应用。低输出噪声(30μV RMS ,0.1μFC NR )非常适合为VCO供电。这些器件受热关断和折返电流限制保护。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试现场,一个制造现场
  • -55°C至125°C的扩展温度性能
  • 增强的减少制造资源(DMS)支持
  • 增强产品更改通知
  • 资格认证谱系(1)
  • 无输出电容或任何值或类型的电容器稳定
  • 输入电压范围为1.7 V至5.5 V
  • 超低压差:典型值30 mV
  • 带或不带可选输出电容的优异负载瞬态响应
  • 新型NMOS拓扑提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μV RMS 典型值(10 kHz至100 kHz)
  • 0.5%初始精度
  • 1%线路,负载和温度范围内的总体精度
  • 关机模式下小于1μA的最大I Q
  • 热关断和指定的最小/最大电流限制保护
  • 可用于多个输出电压版本
    • F.固态输出1.2 V至5 V
    • 可调输出1.2 V至5.5 V
    • 自定义输出可用
  • 应用< ul>
  • 便携式/电池供电设备
  • 开关电源的后置调节
  • VCO等噪声敏感电路
  • 负载点调节DSP,FPGA,ASIC和微处理器
(1)符合JEDEC和行业标准的元件认证确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应视为超出规定的性能和环境限制使用此组件的合理性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 线性稳压器 (LDOs)
Output Options
Iout (Max) (A)
Vin (Max) (V)
Vin (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Fixed Output Options (V)
Package Group
Operating Temperature Range (C)
Noise (uVrms)
Rating
Output Capacitor Type
PSRR @ 100KHz (dB)
Accuracy (%)
Vdo (Typ) (mV)
Iq (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
TPS73101-EP TPS731125-EP TPS73115-EP TPS73118-EP TPS73125-EP TPS73130-EP TPS73132-EP TPS73133-EP TPS73150-EP
Adjustable Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output     Fixed Output
0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15     0.15
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
5.5     1.25     1.5     1.8     2.5     3     3.2     3.3     5
1.2     1.25     1.5     1.8     2.5     3     3.2     3.3     5
1.2
5
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
-55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125     -55 to 125
30     30     30     30     30     30     30     30     30
HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product     HiRel Enhanced Product
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
Cap Free
Ceramic
15     15     15     15     15     15     15     15     15
1     1     1     1     1     1     1     1     1
0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4     0.4
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
