在电子工程领域,对于高电感负载的驱动和控制一直是一个具有挑战性的任务。ISO808A、ISO808A - 1(PowerSO - 36)以及ISO808AQ、ISO808AQ - 1(TFQFPN32)这几款固态继电器的出现,为解决此类问题提供了优秀的解决方案。本文将深入剖析这些器件的特性、功能及应用,帮助电子工程师更好地理解和使用它们。
文件下载:iso808a.pdf
ISO808A和ISO808A - 1是具有SPI接口的8通道隔离式高端功率固态继电器,专为高电感负载设计。其显著特点包括低电源电流、宽工作电压范围以及多种保护功能,适用于可编程逻辑控制、工业PC外设输入输出、数控机床等多种工业应用场景。
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC})(处理侧电源电压) | - 0.3 | + 45 | V |
| (V_{DD})(控制逻辑侧电源电压) | - 0.3 | + 6 | V |
| (I_{OUT})(通道输出电流,连续) | - | 内部限制 | A |
这些参数为工程师在设计电路时提供了安全边界,确保器件在正常工作范围内运行,避免因电压、电流过大而损坏器件。
ISO808A系列通过SPI接口与外部微控制器进行通信,支持菊花链连接。微控制器可以通过SPI接口设置输出通道的开关状态,同时读取故障信息。
SDI 用于接收微控制器发送的串行命令帧,在 CLK 上升沿采样。在菊花链通信中,微控制器需要在第 8 位后保持 SS 低电平,以实现数据的移位。
SDO 用于输出串行故障帧,在 CLK 下降沿更新数据,微控制器在 CLK 上升沿读取数据。当 SS 信号为高电平时,SDO 引脚处于三态。
CLK 作为串行数据采样的时钟信号,SDO 在 CLK 下降沿更新,SDI 在 CLK 上升沿采样。当 SS 信号为高电平时,微控制器应将 CLK 驱动为低电平。
SS 信号用于使能串行通信移位寄存器,当 SS 为低电平时,数据通过 SDI 引脚输入,从 SDO 引脚输出。在 SS 引脚下降沿,故障寄存器被冻结,输出状态将被锁存。
为了确保在 (V{DD}) 或 (GND{DD}) 电源电压缺失时处理阶段的安全,器件提供了看门狗功能。如果逻辑阶段在 (t_{WD}) 时间内未更新输出状态,处理阶段的所有输出将被禁用,直到收到新的更新请求。
OUT_EN 引脚可用于同时禁用所有输出。当 OUTEN 引脚被拉低至少 (t{W(OUT_EN)}) 时间时,所有八个输出将被禁用。
ISO808A 可以进行菊花链连接,将微控制器的 MOSI 端口连接到链中第一个 IC 的 SDI 引脚,第一个 IC 的 SDO 引脚连接到第二个 IC 的 SDI 引脚,以此类推。在设计时,需要考虑内部通信时序,建议 (t_{cycle(SS)}(max.) < 136 mu s)。
提供 PowerSO - 36 和 TFQFPN32 两种封装形式,以满足不同的应用需求。
| 型号 | 封装 | 包装形式 |
| ISO808A | PowerSO - 36 | 管装 |
| ISO808A - 1 | PowerSO - 36 | 管装 |
| ISO808ATR | PowerSO - 36 | 卷带包装 |
| ISO808ATR - 1 | PowerSO - 36 | 卷带包装 |
| ISO808AQTR | TFQFPN32 | 卷带包装 |
| ISO808AQTR - 1 | TFQFPN32 | 卷带包装 |
ISO808A/ISO808A - 1 固态继电器以其丰富的功能、优秀的电气特性和可靠的保护机制,为高电感负载的驱动和控制提供了理想的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和包装方式,并注意电源设计、反向极性保护、菊花链连接等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
