在电子工程师的日常设计工作中,固态继电器是一个经常会用到的元件。今天我要给大家详细介绍一款非常出色的固态继电器——ISO8200BQ,它在性能和功能上都有着诸多亮点,能为我们的设计带来很多便利。
文件下载:iso8200bq.pdf
ISO8200BQ是一款采用电流隔离技术的8通道驱动器,具有极低的电源电流。它包含两个独立的电流隔离电压域,即功率级的(V{CC})和数字级的(V{DD}),适用于驱动各种负载,特别是那些一侧接地的负载。这款产品的设计初衷就是为了满足工业自动化、数控设备等领域对于高可靠性、高性能驱动器的需求。
逻辑侧与(5V)和(3.3V)的TTL/CMOS以及MCU兼容,方便与各种微控制器和数字电路连接。同时,它还具有一个公共的输出使能/禁用引脚和一个用于禁用IC输出的复位功能,便于系统的控制和管理。
具有高共模瞬态抗扰度,能有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。并且,它还设计符合IEC 61000 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 4、IEC 61000 - 4 - 5和IEC 61000 - 4 - 8等标准,以及UL1577和UL508认证,满足工业环境对于电磁兼容性和安全性的要求。
在PLC系统中,ISO8200BQ可以作为输出驱动器,驱动各种负载,如电磁阀、继电器等。它的多通道设计和完善的保护功能,能提高PLC系统的可靠性和稳定性。
在工业PC的外设接口中,它可以用于驱动各种输入/输出设备,如传感器、执行器等。其低功耗和高抗干扰能力,能适应工业环境的复杂要求。
在数控机床中,它可以作为驱动器,驱动电机、刀具等设备。其快速响应和高精度的控制能力,能满足数控机床对于运动控制的要求。
无论是电阻性、电容性还是电感性负载,ISO8200BQ都能轻松胜任,为不同类型的负载提供稳定的驱动电流。
ISO8200BQ内置了智能并行接口,提供了三个易于微控制器管理的接口信号,分别是(LOAD)、(SYNC)和(OUT_EN)。
为了保证在(V{DD})(或(GND{DD}))电源电压缺失时,过程级处于安全状态,ISO8200BQ提供了看门狗功能。如果逻辑级在(t_{wD})时间内没有更新输出状态,过程级的所有输出将被禁用,直到收到新的更新请求。不过需要注意的是,该看门狗功能不能保护系统免受主控制器(如MCU冻结)故障的影响。
FAULT引脚是一个低电平有效的开漏输出引脚,用于指示故障状态。当以下情况之一发生时,该引脚将被激活:
在使用ISO8200BQ时,必须严格遵守其绝对最大额定值,如(V{CC})的范围为(-0.3)至(+45V),(V{DD})的范围为(-0.3)至(+6V)等。超过这些额定值可能会导致芯片损坏,影响系统的正常运行。
由于芯片在工作过程中会产生一定的热量,因此需要进行合理的热管理。从热阻数据来看,其结 - 壳热阻(R{thj - case})最大为(2^{circ}C/W),结 - 环境热阻(R{thj - amb})最大为(15^{circ}C/W)。在设计时,可以通过合理的散热措施,如添加散热片、优化PCB布局等,来降低芯片的温度,保证其正常工作。
为了防止电源极性接反而损坏芯片,可以在电路板上采用两种解决方案来实现反向极性保护:一是在IC的GND引脚和负载的GND之间放置一个电阻(R_{GND});二是在IC的GND引脚和负载的GND之间并联一个二极管和一个电阻。建议同时采用这两种方法,以提高保护的可靠性。
ISO8200BQ是一款性能卓越、功能丰富的固态继电器,它在电气性能、保护功能、兼容性和抗干扰能力等方面都表现出色。无论是在工业自动化、数控设备还是其他领域,它都能为我们的设计提供可靠的支持。作为电子工程师,在遇到需要驱动多通道负载、对保护功能和稳定性要求较高的设计时,ISO8200BQ绝对是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中如果遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
