在电子设计领域,智能功率开关是驱动各种负载的关键组件。今天我们要详细探讨的是意法半导体(ST)推出的 L6375S,一款采用多功率 BCD 技术的单片智能功率开关,它具备众多出色特性,适用于工业自动化等多种应用场景。
文件下载:l6375s.pdf
| 订购代码 | 温度范围 | 封装 | 包装 |
| L6375S | -25 至 +125 °C | SO - 8 | 管装 |
| L6375STR | 卷带包装 |
| L6375S 采用 SO - 8 封装,各引脚功能明确: | 引脚 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地 | |
| 2 | OUTPUT | 带内置电流限制的高端输出 | |
| 3 | VS | 带欠压监测的电源电压范围 | |
| 4 | Output status | 可驱动 LED 以指示输出引脚状态 | |
| 5 | DIAG1 | 诊断 1 输出,开漏输出报告 IC 工作条件 | |
| 6 | DIAG2 | 诊断 2 输出,开漏输出报告 IC 工作条件 | |
| 7 | IN + | 比较器反相输入 | |
| 8 | ON DELAY | 短路操作期间可编程的导通时间间隔 |
| 了解器件的最大额定值对于正确使用至关重要,以下是部分关键参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vs | 电源电压(tw ≤ 10 ms) | 50 | V | |
| 电源电压(DC) | 40 | V | ||
| Vs - VouT | 电源到输出的差分电压 | 内部限制 | V | |
| lod | ON DELAY 引脚电流 | ±1 | mA | |
| lout | 输出电流 | 内部限制 | A | |
| EI | 电感负载能量(TJ = 85 °C) | 200 | mJ |
在不同的测试条件下,L6375S 展现出了一系列稳定的电气特性:
当芯片温度超过 150 °C 时,设备会自动关断,当温度下降 20 °C 后恢复正常工作,这种迟滞特性避免了间歇性操作。
电源电压低于 8V 时系统不可靠,当 Vs 低于 7.5V 时,输出功率 MOSFET 关断,DIAG1 和 DIAG2 输出变低,当 Vs 超过阈值后恢复正常,迟滞特性防止低电压时的间歇性操作。
为实现短路保护,输出功率 MOSFET 进入线性模式,将输出电流限制在 ISC(典型值 1.1A)。通过连接到 ON DELAY 引脚的电容(CDON)可以设置导通时间间隔 tON,tON = 1.28 μs / pF(50 pF < CDON < 2 nF),之后进入关断时间间隔 tOFF = 64 × tON。这种无损耗短路保护确保了在永久过载条件下的安全运行。
DIAG1 和 DIAG2 两个开漏输出引脚可永久监测设备的工作条件,指示短路(对地、对 VS)、欠压、过温、开路负载等情况。通过诊断真值表,用户可以准确判断设备的工作状态。
内部齐纳二极管将功率 MOSFET 两端的电压限制在 50 至 60V,无需外部钳位设备即可实现电感负载的安全快速消磁,最大吸收能量为 200mJ(TJ = 85 °C)。
文档中给出了多种应用电路示例,包括输入比较器迟滞电路、外部消磁电路(对地、对 VS)以及应用原理图等,为工程师的实际应用提供了参考。
L6375S 采用 SO - 8 封装,文档详细提供了其封装的机械数据,包括尺寸的最小值、典型值和最大值,以及推荐的焊盘布局。同时,还介绍了 SO - 8 封装的不同包装形式(管装和卷带包装)及其机械数据。
L6375S 作为一款高性能的智能功率开关,凭借其丰富的保护功能、稳定的电气特性和完善的诊断逻辑,为工业自动化等领域的应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数和应用电路,以充分发挥 L6375S 的优势。你在使用类似智能功率开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
