电缆故障监测指标及其技术手段应用分析
电缆故障监测通过综合评估电气、热学、机械及信号特征等多维度指标,结合对应技术实现故障的精准定位与预防。其中核心监测指标包含绝缘性能、电气参数、温度、机械性能以及局部放电等内容,从多方面实现对电缆运行状态的安全监测,保障电缆稳定运行。
不同监测指标其侧重内容也有着有一定差异,针对绝缘性能主要监测内容有绝缘电阻、介质损耗因数、局部放电强度等,其目的在于评估绝缘材料老化、受潮或机械损伤程度,预防击穿故障。电气参数重点监测电压、电流、电阻、电容等内容,有效检测电缆的短路、断路、接地故障情况,分析负载平衡及线路损耗。温度监测内容包含导体温度、接头温度、护套温度,能有效识别过载、接触不良或局部放电导致的过热,避免火灾风险。
监测
此外针对机械性能监测,重点在于护套完整性、拉伸强度、弯曲半径,是检测外力损伤(如挖掘、挤压)或安装缺陷,防止护套破损引发故障的有效方法。而针对电缆的局部放电监测内容,主要在于放电脉冲强度、频率、相位分布等指标,通过局放监测,可实现电缆的早期预警绝缘缺陷,有效避免缺陷扩大导致击穿。
针对上述指标的监测技术选择,最重要的便是其适配性。如绝缘性能监测技术可采用兆欧表测试或介质损耗测试;电气参数监测技术应用较多的是低压脉冲法、行波测距法以及电桥法等;温度监测技术中分布式光纤温度传感、红外热成像以及无线温度传感器的应用较多;而机械性能监测可采用超声波检测、电磁波检测、拉伸强度测试来进行;最后针对局部放电检测,通过高频电流传感器、特高频传感器、超声波传感器以及多传感器融合应用,并与云平台结合,通过实时在线监测系统实现对局部放电的自动预警和远程监控。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
