核芯互联推出低功耗高性能射频合成器CLF2574
在当今无线通信基础设施、高精度时钟系统以及高端测试测量领域,射频(RF)合成器作为系统的“心脏”,其相位噪声、跳频速度和频段覆盖能力直接决定了整个信号链的性能上限。
近日,国产模拟芯片领军企业核芯互联 推出了其高性能宽带射频合成器 —— CLF2574。凭借其卓越的低功耗设计、极宽的频率范围以及创新的杂散抑制技术,该芯片正成为高性能射频时钟方案的理想之选。
合成器
系统架构
一、 核心规格:打破带宽、功耗与精度的瓶颈
CLF2574 是一款高度集成的单芯片射频频率合成解决方案,其核心性能参数在同类产品中极具竞争力:
超宽频段覆盖:内部集成多核压控振荡器(VCO),支持从 10MHz 到 8500MHz 的持续频率输出。这意味着一颗芯片即可覆盖从低频通信到 X 波段雷达的多种应用场景。
极致的相位噪声控制:
归一化噪底(Normalized PLL Floor):低至 -231 dBc/Hz。
RMS 抖动(1kHz-100MHz):整数模式下仅为 90fs,分数模式下为 120fs。这种极低的时钟抖动能够显著提升高速 ADC/DAC 的采样信噪比。
标准的 0dBm 输出能力:芯片在设计上充分考虑了后端驱动需求,在 10MHz-8.5GHz 的全频段工作频率下,其差分输出功率可稳定达到 0dBm。这一特性不仅能够直接驱动大多数下游混频器或缓冲器,还为系统链路增益预算提供了可靠的基础。
极速锁定响应:其频率锁定时间小于 40μs。对于需要频繁跳频的通信协议或抗干扰系统而言,这种快速响应能力至关重要。
合成器
5GHz 整数模式输出噪声
合成器
6GHz 整数模式输出噪声
合成器
7.2GHz 整数模式输出噪声
合成器
8.4GHz 整数模式输出噪声
二、 核心技术:Delta-Sigma 调制与杂散抑制
CLF2574 的设计核心在于其高精度的控制架构与频率合成算法:
32 比特 Δ-Σ 分数 N PLL: 芯片采用了超高分辨率的分数分频器,通过 32 位累加器实现极微小的频率分辨率。结合可编程的乘法器(支持 2~7 倍频),不仅提高了鉴相频率,更有效地避开了由于分频带来的整数边界杂散(Integer Boundary Spur)。
新型整数边界杂散去除技术: 在分数 N 频率合成中,当输出频率接近参考频率的整数倍时,往往会出现难以滤除的杂散。CLF2574 引入了专利级的杂散抑制算法,确保在全频段范围内都能获得纯净的光谱输出。
灵活的分频与功率管理: 输出端集成了可编程分频器(支持 1/2/4/8/16 至 512 分频),配合具有 20dB 以上调节范围 的输出功率控制器,使得工程师可以根据下游链路的需求,精准匹配信号强度并降低系统功耗。
三、 硬件架构与封装设计
CLF2574 采用了 3.3V 单电源供电,在 8.5GHz 满载工作模式下,典型电流消耗仅为 97mA。这种低功耗特性极大地缓解了高密度 PCB 的散热压力。
封装形式:采用 4mm x 4mm 的 QFN28 封装,体积紧凑,适合空间受限的模块化设计。
参考时钟输入:集成低噪声振荡器,不仅支持有源时钟(XO/TCXO)或差分参考信号,还支持直接接入无源晶体,简化了外围电路设计。
数字控制接口:标准的 SPI 三线接口,配合 MUXout 引脚可实现状态回读和锁定检测(Lock Detect),增强了系统的可靠性。
合成器
封装
四、 应用场景:赋能未来通信
得益于其优异的射频指标,CLF2574 在以下领域表现出色:
无线基础设施:为 5G 基站、微波回传链路提供超低相噪的本地振荡源(LO)。
时钟产生与分配:作为高性能时钟发生器,驱动高速数据转换器(JESD204B 同步)。
测试测量仪器:用于信号源、频谱分析仪等精密仪器的频率合成单元。
无人机图传:在无人机图传中实现高纯度图像信号合成。
结语
核芯互联 CLF2574 的推出,标志着国产高性能射频芯片在宽带、低相噪和低功耗平衡点上取得了重要突破。它不仅填补了 8GHz 以上频段国产高性能合成器的市场空白,更为广大射频工程师提供了一个极具性价比且稳定可靠的技术选择。
欲获取更多 CLF2574 详细寄存器手册及样片申请,请联系核芯互联官方或相关技术服务团队。
官方网站:www.hexinhulian.com
技术咨询: 田工 15712520079
