在工业应用的电子设备设计中,功率开关的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款高性能的功率开关——L6376,它采用多功率 BCD 技术,为驱动感性、容性或阻性负载提供了出色的解决方案。
文件下载:l6376.pdf
L6376 采用多功率 BCD 技术,拥有 0.5A 的四个独立输出,能够满足多种负载的驱动需求。其 9.5 至 35V 的宽电源电压范围,使其在不同的电源环境下都能稳定工作。
L6376 是一款采用多功率 BCD 技术的单片四路智能功率开关,专为驱动感性、容性或阻性负载而设计。其诊断功能可向 CPU 反馈设备状态,丰富的电气保护特性使其具有很强的耐用性,适用于通用工业应用。该产品有两种订单代码,分别为 L6376D(采用 PowerSO - 20 封装,管装)和 L6376D013TR(采用 PowerSO - 20 封装,卷带装)。
| 符号 | 引脚 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vs | 6 | 电源电压 (t ≤ 10 ms) | 50 | V |
| 电源电压 (DC) | 40 | V | ||
| Vs - Vout | 电源电压与输出电压之差 | 内部限制 | ||
| Vid | 16,17 | 外部强制电压 | -0.3 至 7 | V |
| lid | 外部强制电流 | ±1 | mA | |
| li | 12,13, 14, 15, 18 | 通道输入电流 (强制) | +2 | mA |
| Vi | 通道输入电压 | -0.3 至 40 | V | |
| lout | 2, 3,8, 9 | 输出电流 (另见 Isc) | 内部限制 | |
| Vout | 输出电压 | 内部限制 | ||
| E | 感性负载能量 (T = 125 °C); 每个通道 | 200 | mJ | |
| Ptot | 功率耗散 | 内部限制 | ||
| V diag | 19 | 外部电压 | -0.3 至 Vs + 0.7 | V |
| ldiag | 外部强制电流 | -10 至 10 | mA | |
| Top | 环境温度,工作范围 | -25 至 85 | °C | |
| TJ | 结温,工作范围 (见过温保护) | -25 至 125 | °C | |
| Tstg | 储存温度 | -55 至 150 | °C |
在不同的测试条件下,L6376 展现出了良好的电气性能。例如,在 (V{s}=24V),(T{J}=-25) 至 125°C 的条件下:
当芯片温度超过 (Theta{lim}) 时,芯片会自动关闭所有输出级,并激活 DIAG 信号(低电平有效)。当芯片温度降至 (Theta{lim}-Theta_{H}) 以下时,设备恢复正常工作。这种带迟滞的保护机制可避免芯片在临界温度附近频繁开关。
电源电压在 9.5 至 35V 范围内时,设备正常工作。当电压低于 9.5V 时,系统可靠性降低。欠压信号 UV 会在电源电压未达到 (V{sth}) 时激活,当电压高于 (V{sth}) 时消失。再次激活需要电压降至 (V{sth}-V{shys}) 以下,迟滞功能可防止在低电压时设备出现间歇性工作。
L6376 采用创新的非耗散过流保护技术,当一个通道短路时,不影响其他通道正常工作。短路时,电流限制电路会使该通道进入线性模式,以 (I{SC}) 电流(典型值 800mA)工作一段时间 (t{ON}),由连接到 ON DELAY 引脚的外部电容 (C{DON}) 决定。之后,如果短路情况仍存在,输出关闭 (t{OFF}) 时间,由连接到 OFF DELAY 引脚的外部电容 (C_{DOFF}) 决定。如此循环,直到短路情况消除。
对于容性负载或灯丝灯等在启动时可能出现大电流的负载,可通过连接外部电容到 ON DELAY 引脚,延迟诊断信号的激活,避免误判。
外部复位输入 R(引脚 18)可同时关闭所有输出,该信号为低电平有效,常用于 CPU 在检测到故障后控制输出关闭。
L6376 内部有四个钳位二极管,可对感性负载进行消磁。但对于大负载或需要同时消磁多个负载的情况,建议使用外部消磁电路。
L6376 采用 PowerSO - 20 封装,符合环保要求,具有无铅二级互连。其详细的机械尺寸数据为工程师在 PCB 设计时提供了精确的参考。
L6376 凭借其先进的技术、全面的保护机制和灵活的控制特性,为工业应用中的功率开关设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体的应用场景,合理选择和使用该产品,以充分发挥其性能优势。你在使用类似功率开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
