TDE1747:高性能单片比较器的深入剖析
引言
在电子工程领域,对于高电流、高压应用的需求日益增长,合适的驱动器件至关重要。TDE1747作为一款专门为这类应用设计的单片比较器,在继电器、灯具和步进电机驱动等方面有着显著的优势。今天,我们就来详细探讨一下TDE1747的各项特性、参数和应用。
文件下载:tde1747.pdf
一、产品特性概览
(一)保护功能全面
  • 开放接地保护:TDE1747具备开放接地保护,有效防止因接地故障对设备造成损害,为电路的稳定运行提供了保障。
  • 过温保护与短路保护:它带有带滞回功能的热保护,可避免输出处于中间电平,同时具备可调节的对地短路保护和对VCC的短路保护。当内部散热过高时,驱动器会自动关闭以防止过热,这大大增强了芯片的可靠性。
    (二)输出能力强大
    • 高输出电流:该器件能够提供高达 1A 的输出电流,足以驱动大多数高功率负载,满足工业应用中对高电流驱动的需求。
      (三)宽电源电压范围
    • 其电源电压范围为 +8V 至 +45V,可适应从标准的 ±15V 运算放大器电源,到工业电子系统常用的单 +12V 或 +24V 电源,应用场景十分广泛。
      (四)电流限制易于调整
    • 电流限制功能可将峰值输出电流限制在安全值,并且只需要一个外部电阻即可完成调整,设计使用起来非常方便。
二、产品关键参数
(一)最大额定值
从绝对最大额定值表中我们可以看到,如电源电压 (V{CC}) 最大可达 50V(60V 时 t ≤ 10ms),输入电压 (V{I}) 和差分输入电压 (V{ID}) 最大都为 50V,输出电流 (I{O}) 最大为 1A。这些参数明确了器件的使用边界,在设计电路时必须严格遵守,否则可能会损坏芯片。 Symbol Parameter Value Unit
(V_{CC}) Supply voltage 50 (1) V
(V_{I}) Input voltage 50 V
(V_{ID}) Differential input voltage 50 V
(I_{O}) Output current 1 A
(P_{tot}) Power dissipation ((T_{A} = 25 °C)) Internally Limited W
(T_{oper}) Operating free–air temperature range -25 to 85 °C
(T_{STG}) Storage temperature range -65 to 150 °C
(二)热数据
热阻参数反映了芯片的散热性能,例如热阻结 - 环境 (R{th(JA)}) 为 120°C/W,热阻结 - 外壳 (R{th(JC)}) 为 50。在实际应用中,我们需要根据这些热阻参数来合理设计散热方案,确保芯片在正常的温度范围内工作。 Symbol Description Value Unit
(R_{th(JA)}) Thermal resistance junction-ambient 120 °C/W
(R_{th(JC)}) Thermal resistance junction-case 50
(R_{th}) Junction-ceramic substrate (case glued to substrate) 90
(R_{th}) Junction-ceramic Substrate (case glued to substrate, substrate temperature maintained constant) 65
(三)电气特性
电气特性表给出了输入失调电压、输入偏置电流、电源电流等重要参数。例如输入失调电压 (V_{IO}) 典型值为 2mV,最大值为 50mV。这些参数对于评估芯片的性能和设计电路的精度至关重要。在设计时,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的参数范围,以确保电路的性能符合要求。 Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit
(V_{IO}) Input offset voltage (2) - 2 50 mV
(I_{IB}) Input bias current - 0.1 1.5 mA
(I_{CC}) Supply current ((V{CC} = 24 V), (I{O} = 0 mA)); High level - 4 6 mA
Supply current ((V{CC} = 24 V), (I{O} = 0 mA)); Low level - 2 4 mA
(V_{I(max)}) Common–mode input voltage range 2 - (V_{CC} -2) V
(I_{SC}) - 480
Short–circuit current limit ((T{A} = 25 °C), (V{CC} = 24 V)); (R_{SC} = 1.5 Ω) - mA
Short–circuit current limit ((T{A} = 25 °C), (V{CC} = 24 V)); (R_{SC} = ∞) - 35 50 mA
(V{CC} - V{O}) Output saturation voltage (output low), ((V{I +} – V{-} ≥ 50 mV), (R{SC} = 0), (I{O} = 300 mA)); (T_{J} = 25 °C) - 1.15 1.4 V
Output saturation voltage (output low), ((V{I +} – V{-} ≥ 50 mV), (R{SC} = 0), (I{O} = 300 mA)); (T_{A} = 25 °C) - 1.05 1.3 V
(I_{OL}) Output leakage current (output high), (V{O} = 0 V), (V{CC} = 24 V), (T_{A} = 25 °C)) - 0.01 10 μA
三、引脚连接与电路图
(一)引脚连接
清晰的引脚连接图展示了各个引脚的位置和功能,如 (V_{CC}) 引脚用于连接电源,(INV.INPUT) 为反相输入,(NON INV.INPUT) 为同相输入等。在实际焊接和电路设计时,必须准确无误地连接引脚,否则可能导致芯片无法正常工作。
(二)电路图
通过原理图和简化电路图,我们可以更深入地了解芯片的内部结构和工作原理。测试电路则为我们提供了一种验证芯片性能的方法,在实际应用中,我们可以根据测试电路来搭建实验平台,对芯片进行性能测试。
四、典型特性曲线
文档中的多个典型特性曲线为我们展示了 TDE1747 在不同条件下的性能表现。例如,通过“可用输出电流与限流电阻关系曲线”,我们可以根据所需的输出电流来选择合适的限流电阻值;“短路电流与外壳温度关系曲线”则提醒我们在高温环境下要注意芯片的短路保护性能。这些曲线为我们在不同工作条件下合理使用芯片提供了重要参考。大家在实际设计中,不妨多结合这些曲线来优化电路参数,以达到最佳的性能表现。
五、典型应用案例
(一)基础电路
基础电路展示了 TDE1747 的基本应用方式,通过合理配置外部元件,如电容和负载电阻,可以驱动常见的负载。这种电路结构简单,易于实现,适合初学者和对成本敏感的应用场景。
(二)输出电流扩展电路
当需要更大的输出电流时,我们可以采用输出电流扩展电路。通过外接功率晶体管(如 BDX66),可以将输出电流扩展到 5A,满足高功率负载的驱动需求。
(三)驱动低阻抗继电器电路
在驱动低阻抗继电器时,需要考虑继电器的额定电流和电压等参数。通过合理设计电路中的限流电阻和稳压二极管,可以确保继电器的正常工作。这种电路在工业自动化控制中有着广泛的应用。
六、波形分析
波形图展示了芯片在不同条件下的输入输出波形,如输入电流与时间的关系、有/无稳压二极管时的响应时间等。通过分析这些波形,我们可以深入了解芯片的工作过程和性能特点。在实际应用中,我们可以根据波形分析结果来优化电路的设计,提高系统的响应速度和稳定性。大家在实际操作中,是否也会经常通过波形来调试电路呢?
七、封装与订购信息
(一)封装信息
TDE1747 采用 SO14 封装,文档详细给出了封装的机械尺寸数据,包括长、宽、高以及引脚间距等。在进行 PCB 设计时,我们必须根据这些尺寸数据来合理布局芯片的位置,确保引脚能够正确焊接到 PCB 上。
(二)订购信息
订购信息表列出了不同的订购代码及其对应的封装和包装形式,如 TDE1747FP 为 SO14 封装,采用管装;TDE1747FPT 同样为 SO14 封装,但采用卷带包装。在采购芯片时,我们需要根据实际的生产需求来选择合适的订购代码和包装形式。
八、总结
TDE1747 是一款功能强大、性能稳定的单片比较器,具备全面的保护功能、高输出电流、宽电源电压范围等优点。通过详细了解其各项参数、典型特性和应用案例,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。在使用过程中,一定要严格按照最大额定值和电气特性要求进行设计,同时结合典型特性曲线和波形分析来优化电路性能。希望本文能够对大家在电子设计中使用 TDE1747 有所帮助。大家在使用 TDE1747 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
