探秘TDE1798:0.5A智能功率开关的卓越性能与应用
在电子工程师的设计工具箱中,功率开关是一个至关重要的组件。今天,我们要深入了解一款高性能的智能功率开关——TDE1798,它在驱动各种负载方面表现出色,具备众多令人瞩目的特性。
文件下载:tde1798dp.pdf
一、TDE1798概述
TDE1798是一款能够提供高电流输出的接口电路,可以驱动任何类型的负载。它具有多项保护功能,如短路保护、内部热保护、开路接地保护等,同时还具备外部复位和同步能力,输入电压范围宽,可与各种逻辑系统兼容,还能实现灌电流和拉电流报警输出,并且多个器件可以并联使用以获得更高的电流输出。
二、关键特性剖析
1. 高输出电流与保护功能
  • 高输出电流:能够提供高达500mA的输出电流,满足许多中功率负载的驱动需求。
  • 短路保护:输出端对正电源或地的短路具有保护功能,最高可承受35V的电源电压。
  • 热保护:内部热关断功能可防止IC过热。当内部功耗过高时,驱动器会自动关闭。如果复位输入为低电平,过载消除后输出保持为零;如果为高电平,输出将交替开关,直到过载移除。
    2. 输入与兼容性
  • 宽输入电压范围:输入电压可以高于VCC,电源电压范围从6V到35V,适用于多种不同的电源系统。
  • 差分输入:差分输入设计使其能够与任何逻辑系统兼容,增强了其通用性。
    3. 其他特性
  • 开路接地保护:输出电压可以低于地电位,适用于快速电感负载的去磁。
  • 报警输出:具备灌电流和拉电流报警输出,无需外部钳位二极管,可处理高达150mJ的去磁能量。
三、电气参数解读
1. 绝对最大额定值
参数 符号 测试条件 单位 数值
电源电压 VCC V 50
输入差分电压 VID V 50
输入电压 VI V -30 至 +50
复位输入电压 VI(reset) V VCC - 50 至 VCC
输出电流 IO 内部限制 A -
总功率耗散 Ptot 内部限制 mW -
复位输入灌电流(热关断时) mA 15
重复最大去磁能量(10⁶ 次操作) WD mJ 150
工作环境温度范围 Top °C -25 至 +85
存储温度范围 Tstg °C -65 至 +150
报警输出灌电流 IA(sink) mA 25
报警输出拉电流 IA(source) mA 12
2. 热参数
符号 描述 最大值 单位
Rth j - case 结 - 壳热阻(器件安装在特定印刷电路板上) 30 °C/W
Rth j - ambient 结 - 环境热阻(器件安装在特定印刷电路板上) 90 °C/W
3. 电气特性(部分)
在 -25°C ≤ Tj ≤ +85°C,6V ≤ VCC ≤ +35V,IO ≤ 500mA 的条件下:
  • 输入失调电压:典型值为2mV,最大值为50mV。
  • 电源电流:输出高电平时典型值为6.5mA,最大值为8mA;输出低电平时典型值为2mA,最大值为4mA。
  • 输入偏置电流:典型值为15μA,最大值为40μA。
四、典型应用案例
1. 自动复位与受控复位应用
  • 自动复位:当去磁能量低于150mJ时,可采用简单的电路实现自动复位功能。如果去磁能量高于150mJ,则需要添加D1和Z1等元件。
  • 受控复位:通过控制复位输入信号,可以实现对输出的精确控制,适用于需要特定操作顺序的应用场景。
    2. 电感负载去磁
    在没有外部钳位器件的情况下,电感负载的去磁能量会在TDE1798的输出级中耗散,钳位电压为集电极 - 发射极击穿电压V(BR)CEO。这种方法可以实现快速去磁,可处理高达150mJ的能量。不过,在并联驱动负载时,建议使用外部钳位器件,以避免因V(BR)的分散导致某个电路承担过多的去磁能量。
    3. 双象限直流电机驱动
    TDE1798可用于双象限直流电机驱动,具有最大输出电流0.5A、过载和短路保护、无需死区时间、TTL兼容输入等优点。通过合理配置输入信号,可以实现电机的正反转控制。
五、总结与思考
TDE1798作为一款功能强大的智能功率开关,在高电流输出、保护功能、输入兼容性等方面表现出色,适用于多种不同的应用场景。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的需求,充分利用其特性,实现高效、可靠的电路设计。
然而,在实际应用中,我们也需要考虑一些问题。例如,在高温环境下使用时,需要根据最大结温150°C和结 - 环境热阻对其进行降额处理。另外,在并联使用多个器件时,如何确保各个器件的同步和稳定工作也是一个需要关注的问题。大家在使用TDE1798的过程中,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
