CANape 24新版发布【上】——测量功能升级及数据分析优化
数据分析
作者 | 68
小编 | Crystal
在这寒风凛冽的冬日,汽车研发与测试工作正面临着严峻挑战。随着汽车行业向电动化、智能化与网联化加速转型,新能源汽车和自动驾驶技术的飞速发展,车辆功能与架构的复杂度持续攀升。在这个关键节点,作为全球领先的汽车电子测试解决方案供应商,Vector推出了备受瞩目的CANape 24版本,以一系列创新功能和优化升级,为工程师提供了更高效、更灵活的一体化测试平台。
此次功能更新和优化升级较多,文章分为上下篇,将从测量、分析、标定及ADAS数采等四大维度,深入剖析CANape 24如何为工程师们在复杂环境下的高效测试提供强力支持。
数据分析
测量功能升级
1
软件兼容性增强
CANape 24的CMP协议功能为汽车电子测试开辟了新路径,可以选择任何支持CMP协议的硬件接口卡配合CANape使用,不再局限于Vector硬件:
数据分析
· 支持的总线系统:以太网、CAN、FlexRay和 LIN
· 兼容传输层:UDP/IP或RAW 2层
· 支持时间同步:支持使用接收到的时间戳进行时间同步
2
SOME/IP功能优化
在SOME/IP功能上,CANape 24实现了质的飞跃:
· 标准化头部格式、负载序列化规则和服务探测机制
· 兼容AUTOSAR、GENEVI及其他平台
CANape 24支持SOME/IP的两种模式:
数据分析
· 在CAN或FlexRay信号中,数据是静态“序列化”的以适应数据库中指定的消息布局
· 特别是在ADAS领域,存在更多动态长度的数据元素:工具也必须处理这种动态长度,例如,检测到的物体数量及其大小是可变的
SOME/IP数据可视化及记录
在CANape 24中实现了SOME/IP数据的可视化及记录:
· 可使用MDF 4.3功能“数据流(DS)解码描述”进行解码的文档说明
· 动态Some/IP数据可在ADAS和经典窗口中可视化
· CANape可以执行SOME/IP数据(静态)的信号导向记录:
测量配置是数据的静态引用
所有表单字段的类型、长度和位置都是固定的
无需序列化
· 动态数据块的解码(服务导向):
所有表单字段的类型是固定的,但长度和位置是可变的
在CANape中需要序列化和反序列化
数据分析
数据分析
3
VIO系统完善
板卡可选择性停用
· VIO设备配置现在允许停用单个板卡,可根据实际需求灵活配置测试设备,板卡的停用也将导致相关功能被停用:
测量信号、与已停用板卡相关输入的函数、基于输入或函数的触发条件
数据分析
· 缺少个别板卡时,CANape项目仍可在剩余板卡运行
· 项目可在部分所需硬件进行开发和测试
板卡配置可复用
· 复用VIO板卡中的配置:可单个板卡实现
· 方便快捷,使现有配置能够高效复用,大幅提升测试配置的效率
数据分析
信号命名可批量操作
· VIO信号现可通过批量操作轻松命名,减少繁琐操作步骤:如果为多个信号分配相同名称,系统会自动附加一个数字计数器
· 可使用宏定义来命名信号名称
数据分析
信号可便捷插入
· 在测量配置中更方便快捷插入VIO信号:用VIO系统的图形化表示,更直观
数据分析
4
集成横河WT5000
· 强大的测试解决方案--横河WT5000与Vector CANape:
强强联合:将功率分析仪和CANape的多功能测量能力组合,得到更精确的电压、电流和功率测量能力
· 这套最佳组合改进了测试流程,并能提供更精准的数据,用于高效可靠的性能分析,可实现全面测试,为汽车测试领域树立了新标杆
数据分析
5
信号背景颜色调整
· 图形、数字窗口可方便快捷更改信号名称的背景颜色
· 更直观清晰地展示需要特别关注的重要信号和参数
数据分析
6
音频录制启动停止多样化
· 可通过不同的方式启动和停止音频录制:
工具栏中手动触发或通过键盘快捷键+
由测量信号触发
由自定义脚本(CASL)触发
· 新CASL API函数可用于:
启停音频录制
设置最大录制时间
检查音频录制状态
数据分析
7
硬件管理器自动化
可自动配置IP
· 硬件管理器中自动为Vector测量模块分配有效的IP地址:
在不匹配的子网之间也能实现
实现更快的设置和无缝连接
数据分析
· 通用I/O板卡:用于数字信号输入/输出。
· 高精度测量板卡(VIO.MT系列):支持电压、电流、温度及各类传感器数据的测量,适用于热管理、BMS电池管理系统、OBC充放电测试等。
可自动配置时间同步
· 自动选择/配置连接设备的最佳可用时间同步方法:可确保精确可靠的同步
数据分析
数据分析
数据分析优化
1
 数据测量过程
· 关注整个测量过程,不再局限于单个测量文件:
CANape 24可以将测量中的所有测量文件合并为一个虚拟测量过程
独立于时间或触发器,支持多个recorder的分段录制(序列)
对整个测量过程的分析不仅限于单个文件
数据分析
2
测量文件处理和测量管理器
· CANape的“Measurement”中可整合多个测量文件,可轻松整合多个测量文件
· 新增Measurement Manager测量文件的管理提供了全新的视角,通过直观的界面快速获取已加载测量的概览,极大提升了数据分析的效率
数据分析
3
新柱状图
· 可自动计算输入值的柱状图,让数据分析变得更加直观和高效
· 通过拖放(D&D)方式便捷的在显示窗口中打开柱状图
· 柱状图属性可以精准调整,快速定位关键数据
数据分析
4
函数脚本
新CASL函数脚本可创建虚拟信号并添加值
· 创建新信号,可包含一个已定义的名称、数据类型和注释
· 可添加一个时间/值或添加一个时间组/值数组
数据分析
新CASL函数脚本创建生成INI文件
· 读取、修改或创建新的CANape或vSignalyzer配置:通过专用API简化INI文件的创建或访问
· 可创建新章节、数值或字符串值
· 检查是否存在数值键
· 读取数值或字符串值
· 将结果写入新的INI文件:提供覆盖现有文件的选项
· 可实现自动化配置变更
· 可将CNA文件导入为部分配置
字符串可作为函数脚本的返回值
· 字符串可以在函数脚本中用作返回值
数据分析数据分析
更方便快捷的函数脚本编辑
· CANape 24可在Symbol Explorer或窗口中直接拖拽所需内容至函数编辑器中,支持:设备、测量文件、测量列表信号、虚拟MDF信号、测量函数、函数定义、全局变量
数据分析
数据分析
总结
CANape 24凭借强大的测量功能、数据分析优化及自动化能力,精准适配汽车行业需求,成为测试工程的强有力帮手。此次更新升级,CANape 24不仅提升测试效率,更推动新能源汽车技术跨越严寒挑战,迈向新高度,加速行业智能化、电动化与网联化转型,以创新的技术和功能,助力工程师们在复杂环境下攻克一个又一个技术难题,向着汽车智能化、电动化、网联化的未来稳步迈进。
北汇信息作为Vector中国的合作伙伴,不仅提供相应的工具和技术支持服务及培训,还针对不同的应用提供相应的解决方案,助力中国客户的研发效率提升。欢迎联系北汇信息,我们将根据不同需求为您提供针对性的高效、灵活、稳定的解决方案!
如果您想了解更多工具以及功能,或是在使用Vector工具中存在疑惑,请关注我们的公众号,并在下方进行留言,我们将竭诚为你解惑。
