探索MAX409单/双/四通道单电源运算放大器
探索MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419单/双/四通道单电源运算放大器
作为电子工程师,在设计电池供电系统、医疗仪器等设备时,运算放大器的选择至关重要。今天就来详细聊聊Maxim推出的MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419系列单/双/四通道单电源运算放大器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX409.pdf
一、产品概述
MAX406、MAX407、MAX409、MAX417 - MAX419是专为电池供电系统设计的单、双和四通道低压、微功耗、精密运算放大器。每个放大器的静态电流最大为1.2μA,且在整个电源范围内相对恒定,相比行业标准的微功耗运算放大器有15 - 20倍的提升。其独特的输出级能在超低电源电流下工作,同时在负载条件下保持线性。当由9V电池供电时,输出能够提供1.8mA的电流。
二、关键特性
2.1 低功耗
每个放大器的最大静态电流仅1.2μA,单电源范围为 +2.5V至 +10V,非常适合电池供电的应用场景,能有效延长电池使用寿命。
2.2 高精度
例如MAX406A/MAX409A的最大失调电压为500μV,典型输入偏置电流小于0.1pA,能提供较为精确的信号处理。
2.3 宽输入输出范围
共模输入电压范围从负电源轨延伸到正电源的1.1V(单通道为1.1V,双通道和四通道为1.2V)以内,输出级能够实现轨到轨摆动,增强了信号处理的灵活性。
2.4 多种带宽选择
不同型号的放大器具有不同的增益带宽积。比如MAX406有补偿和去补偿两种工作模式,补偿模式下增益带宽为8kHz,去补偿模式下可达40kHz(AvCL ≥ 2V/V);MAX407和MAX418内部补偿为单位增益稳定,典型增益带宽为8kHz;MAX409/MAX417/MAX419的典型带宽为150kHz。
三、电气特性分析
3.1 输入失调电压
不同型号和工作温度下,输入失调电压有所不同。在TA = +25°C,V+ = 2.5V,V - = -2.5V的条件下,MAX406A/MAX409A的最大失调电压为0.5mV,而MAX418/MAX419为4.0mV。随着温度的变化,失调电压也会有一定的漂移。
3.2 输入偏置电流
在典型情况下,输入偏置电流小于0.1pA,但由于生产自动化测试设备无法分辨低于1pA的输入偏置电流,实际测试中使用实验室设备测得该系列放大器的典型输入偏置电流低于0.1pA。
3.3 大信号电压增益
在不同负载和输出电压条件下,大信号电压增益也有所差异。例如在RL = 1MΩ,VOUT = ±2V的条件下,MAX406A/MAX409A的大信号电压增益表现较好。
3.4 增益带宽和压摆率
不同型号的增益带宽和压摆率不同,这决定了它们在不同频率和信号变化速度下的性能。如MAX406在去补偿模式下压摆率可达20V/ms,增益带宽为40kHz。
四、典型应用
4.1 缓冲式pH探头
MAX406在商业温度范围内输入泄漏电流小于20pA,在 +25°C时通常小于100fA,非常适合用于缓冲pH探头和各种高输出阻抗化学传感器。如图3所示的电路,消除了通常连接pH探头到仪表的昂贵低泄漏电缆,将MAX406和锂电池包含在探头外壳中,通过常规低成本同轴电缆将缓冲后的pH信号传输到MAX131 A/D转换器,而且在大多数情况下,探头组件的电池寿命超过探头本身的功能寿命。
4.2 微功耗4通道同时采样保持电路
在采样保持电路中,开关泄漏和缓冲输入偏置电流会通过对保持电容上的信号电压放电来限制性能(即“下垂”效应)。MAX327的典型室温泄漏电流为2pA,MAX407的典型输入偏置电流为100fA,对于图4的电路,典型下垂率为200V/sec。此外,该电路还具有低功耗的优点,通过使用轨到轨逻辑驱动开关,可使开关关闭时的电源电流远低于1μA。
4.3 远程供电传感器放大器
图5所示的简单2线电流变送器,在发射端除了传输信号本身外不消耗任何功率。0V至1V的输入驱动MAX406和连接为电压控制电流源的NPN晶体管,0mA至2mA的输出通过双绞线传输到接收器,并在接收器感测电阻R2上产生电压,最终由另一个MAX406缓冲产生0V至1V的接地参考输出信号。
4.4 负参考电路
通过将低功耗、低压差基准(MAX872)偏置在MAX406的反馈路径中,可产生精确的 -2.50V参考,无需外部组件,优于标准反相配置。该电路的最大电流消耗为11μA,输出负载由运算放大器驱动,不会因负载调节而导致电压下降,且无需对负载电容进行补偿,电源也无需仔细调节。
五、设计注意事项
5.1 带宽选择
根据具体应用需求选择合适的带宽。如果需要高速信号处理,可以考虑使用MAX406的去补偿模式或选择MAX409/MAX417/MAX419等带宽较高的型号;如果对带宽要求不高,MAX407/MAX418的内部补偿单位增益稳定模式就可以满足需求。
5.2 稳定性
虽然该系列放大器在驱动重容性负载时能保持稳定,但由于低功耗要求高阻抗电路,布局时应尽量减少放大器输入处的杂散电容。必要时可在反馈电阻两端添加2pF至10pF的电容来确保稳定性。
5.3 电源电压
尽管该系列放大器可以在2.5V至10V的电源电压下工作,但最佳性能是在低于7V的电源电压下实现的。从典型工作特性中的开环增益与电源电压图可以看出,超过7V时开环增益会降低。
六、总结
MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419系列运算放大器以其低功耗、高精度、宽输入输出范围和多种带宽选择等特性,在电池供电系统、医疗仪器、电计放大器等众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气特性、稳定性等因素,合理选择和使用这些放大器,以实现最佳的设计效果。大家在使用这些放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
