戴尔科技2U双路机架式服务器Dell PowerEdge R7725深度解析
在现代化数据中心的内部,数百台服务器全天候运行,支撑着从大数据分析、高性能计算到智能应用等多样化业务场景。随着业务规模和数据量的激增,传统机架式服务器在性能、密度、扩展能力以及效率控制方面逐渐显露瓶颈。企业在追求更高计算能力的同时,也面临着服务器升级周期长、维护复杂和能源成本高等现实挑战。
Dell PowerEdge R7725的出现,正是为了应对这种“压力倍增”的局面。作为戴尔科技的最新一代2U双路机架式服务器,它不仅在硬件架构上进行了彻底革新,更通过模块化设计、CPU与内存的大幅升级,以及灵活的扩展能力,为数据中心提供了更高效的解决方案。
本文将从架构设计、核心硬件配置、可扩展性、实测性能表现等多个维度,对R7725进行系统解析,探讨其在企业级数据中心中的实际应用价值。
数据中心
1模块化架构:
基于DC-MHS的系统级重构
在新一代服务器设计中,PowerEdge R7725最具突破性的,便是基于OCP DC-MHS R1(Datacenter Modular Hardware System Revision 1.0)标准的构建的模块化架构。相比传统以“旧主板上换新CPU”的设计模式,R7725的架构从系统层面实现了组件解耦与重构。
戴尔科技作为OCP MHS项目的核心发起成员之一,推动DC-MHS标准在商用服务器中的落地应用。R7725作为首批全面遵循该标准的产品之一,在一定程度上代表了服务器架构演进的重要方向。
什么是DC-MHS?
DC-MHS是由OCP(Open Compute Project)主导的开放硬件标准,目标是以统一化、模块化的方式重新定义数据中心的服务器形态。这一标准的核心理念包括主板、管理、供电、I/O、冷却全部模块化;接口标准统一,可跨厂商替换、跨代升级;缩短服务器创新周期,并降低数据中心整体TCO。
如果说过去十多年服务器的架构升级源自架构师们的小作坊式创新,那么DC-MHS就像为整个行业建立起一套统一的硬件语言,让未来的服务器不再受到传统大板设计的束缚。它的目标是让服务器像数据中心级的“积木”。
2HPM设计:
提升可维护性与效率升级
具体到本次送测的R7725上,它采用HPM(Host Processor Module)主机处理器模块设计,将CPU、内存和标准化I/O与供电接口集成于独立模块中,其余组件以模块化形式外置部署。
这种设计不仅让主板体积更紧凑,也显著提升了可维护性和可升级性。此外,HPM设计还支持单路和双路架构的灵活组合,不同HPM模块可对应不同机型,用户在进行处理器或平台升级时,无需更换整块主板,可有效降低维护复杂度和停机风险。
同时,整机内部结构高度遵循DC-HMS标准接口,各核心模块均支持快速拆装与标准化替换,为后期扩展和跨代演进提供了稳定基础。
3CPU性能升级:
第五代EPYC的算力“立体式进化”
在计算能力方面, R7725搭载两颗AMD EPYC 9755(第五代)处理器。新一代处理器基于Zen5架构,在核心设计、缓存体系和指令调度等方面均实现了系统级优化。
Zen5架构在指令调度、流水线效率和缓存体系上都有明显的增强,使得单核性能在真实业务场景中更有体感。我们在日常数据库操作、虚拟化调度以及一些高频轻量型计算中,能明显感受到响应速度的提升。
而在多核性能方面,由于第五代EPYC的设计强调的是性能与架构的一致性。也就是说,不仅是单个核心很强,更是在任务量不断叠加、线程不断增长的情况下,仍然能维持平稳的处理曲线。在进行大规模数据处理、现代化推理服务或虚拟化多租户应用时,可明显感觉到吞吐量更高、调度更顺滑、延迟抖动更小。
同时,第五代EPYC支持更高的内存带宽及PCIe Gen5通道,为高速存储、加速卡和网络扩展提供足够的吞吐空间。在高负载场景下,它不仅快,而且省电、稳定、长时间跑也不躁动。对于数据中心来说,这是非常关键的一点:更高的算力密度,意味着更低的机架能耗、更轻的散热压力,以及整体TCO的进一步下降。
4高密度内存部署:
容量、带宽与稳定性的全面升级
在许多真实业务场景中,内存往往是决定服务器性能上限的关键因素之一。本次送测的PowerEdge R7725配置了16 × 32GB RDIMM,并采用双列(Dual Rank)设计,频率最高可达6400MT/s,构成总容量512GB的高带宽内存系统。
这套配置不仅在容量上满足主流虚拟化、数据库与现代化推理场景的需求,更在架构与带宽利用上充分体现了第五代EPYC平台的优势:
DDR5 6400MT/s带宽:这是当前第五代AMD EPYC处理器所支持的最高内存速率,意味着更高的内存带宽与更快的数据交换能力,对实时数据分析、虚拟化、内存计算与模型推理等业务助力效果尤为显著。
双列设计:相比单列内存,双列相当于在单条DIMM内部提供两个独立的数据区块,允许内存控制器进行交错访问,从而提升并行效率和带宽利用率。在模型加载、数据库缓存、实时分析等需要持续随机访问的场景下,双列设计可以带来更接近满血状态的输出。
可扩展性:得益于第五代EPYC的升级,每颗处理器可支持12条内存通道,双路配置可支持最多24个DIMM插槽,这也是R7725可拓展至24条内存的基础,为用户提供充足的扩展空间,既能在初期轻量运行,又能随着业务增长逐步扩大规模。
可以说,R7725不仅能够容纳更多数据,也可在高并发场景下减少Page-Out(内存换页)带来的性能损失,从而实现更稳定的响应时间、更低延迟的数据处理、更大的模型缓存以及更流畅的虚拟化调度。对于运行大型数据库,或部署现代化应用的用户而言,这种内存规模和扩展能力都极具吸引力。
5扩展能力:
PCIe Gen5与OCP NIC协同布局
对于一台定位于高负载数据中心场景的服务器而言,可扩展性决定了它能否陪企业走得更远。R7725在这方面的表现,明显比上一代更大胆,也更贴近未来趋势。
在扩展设计方面,R7725提供多达8个PCIe Gen5插槽,覆盖GPU、DPU、加速卡、存储扩展卡等多类型。相比上一代产品仅提供4个PCIe Gen5插槽,直接实现翻倍。
相比Gen4 16GT/s每lane的传输速率,Gen5通道速率提升至32GT/s,为高性能存储与加速计算提供更高吞吐能力。对于未来希望引入GPU加速或者大规模NVMe存储的企业来说,Gen5的扩展能力具有非常实用的长期价值。
同时,R7725还新增了两个OCP NIC 3.0插槽,可支持网络适配器快速插拔替换,而无需占用PCIe插槽,从而保留更多的PCIe插槽给GPU或存储加速卡,通过更简单快速地更换网卡,升级到更高带宽NIC的运维成本更低,同时气流设计更加简洁,提高散热效率。
在硬盘槽位方面,本次送测的R7725配备24个2.5英寸通用盘位。但由于R7725采用模块化设计,盘位数可根据用户的需求进行个性化配置,提供了更自由的存储组合方式,支持12个3.5英寸SAS/SATA驱动,16或24个2.5英寸SAS/SATA驱动,16个2.5英寸SAS/SATA + 8个U.2或2.5英寸NVMe RAID,以及至高40个EDSFF E3.S Gen5 NVMe等多种配置方式,并可配合PERC13 RAID控制器降低写入延迟,提升响应速度。
本次测试机仅配备了一块960GB读取密集型SATA SSD硬盘(6Gbps,512e,2.5英寸热插拔),整体搭配偏向读取密集型测试或轻量存储负载,但借助灵活的插槽设计,用户完全可以根据业务场景扩展成纯SATA阵列或SATA与NVMe混合盘系统。
6散热体系优化:
服务于高密度计算场景
得益于DC-MHS的模块化结构,R7725机箱内的空气流动更直接、散热更高效。紧凑布局配合优化风道设计,使冷空气能够快速覆盖CPU与存储区域。
R7725主板采用HPM设计,模块化组件减少了内部阻挡,使气流通道更加顺畅,从而保证风扇转速保持稳定并降低能耗波动。
在过去,空气流动往往需要绕行各类堆叠组件,降低冷却效率的同时还会增加风扇负荷。而R7725通过优化气流路径,能够形成更直接的风道,这样冷空气在到达CPU和存储区域前损失更少,全机的温度也更均匀,风扇功耗下降,噪音也更低。此外,新一代Dell PowerEdge服务器率先支持高性能铂金扇(Platinum Fans)组件,将温度进一步限制在安全范围内。
7性能测试:
真实负载下的多维度验证
为了衡量PowerEdge R7725的实际性能表现,本次将测试机与参考平台(上一代Dell PowerEdge R7625)进行了多轮对比测试,覆盖多个业界通用的性能指标和权威工具。
测试机R7725配置2颗AMD EPYC 9755处理器,参考平台R7625配置2颗AMD EPYC 9754处理器,均为128核心,256线程。设备系统均为Rocky Linux 9.6(Blue Onyx)。
GeekBench测试
在对服务器性能进行评估时,GeekBench是一款广泛使用的跨平台基准测试工具,用于衡量处理器在不同工作负载下的表现。它通过模拟多种实际应用场景,包括数据处理、图像计算和加密算法等等,来测试CPU的单核性能和多核性能。
单核性能:主要反映处理器在单线程任务下的处理速度和响应能力,对于需要高频率计算或低延迟的应用场景尤为重要。
多核性能:体现处理器在并行计算和大规模数据处理任务中的吞吐能力,对高性能计算、虚拟化等多线程密集型工作负载至关重要。
通过GeekBench测试,可以直观地比较不同服务器在CPU处理能力上的差异,为企业在选型和部署决策时提供参考数据。
数据中心
从基础的CPU信息可以看出,第五代EPYC(9755)的基础频率为2.70 GHz,并可根据负载自动提升,最高boost可达4.1 GHz;相比之下,第四代EPYC(9754)的基准频率只有2.25 GHz,最高boost为3.1GHz。这说明在标准功耗和温度条件下,R7725的CPU单核计算能力更强,尤其在单线程任务中会明显快于R7625,对于数据库查询、单线程计算等依赖高单核性能的应用,R7725有显著优势。
同时,R7725的一级数据缓存和三级缓存都更大。更大的L1数据缓存意味着CPU在处理频繁访问的数据时,可以减少对L2缓存或内存的访问,从而提升单核性能和延迟敏感型工作负载的表现。L3缓存容量更是实现翻倍,对多线程和大数据工作负载非常有利,可以减少对主内存的访问压力,提高多核吞吐量和高并发计算性能。
1关键基准测试结果
数据中心
在实际GeekBench测试中,R7725搭载的2 × AMD EPYC 9755相比上一代R7625的2 × AMD EPYC 9754展现出显著的性能提升。单核测试中,R7725的CPU表现提升约49.8%,这得益于更高的基准频率(2.7 GHz对比2.25 GHz)、更大的一级和三级缓存以及架构优化,使其在单线程任务中响应更快、延迟更低。
多核性能方面,R7725的提升同样明显,约36.5%。虽然两代服务器的核心和线程数量相同,但更大的缓存容量和优化的内存访问路径,使得高并发、多线程工作负载下的CPU吞吐量明显增强。结合R7725的模块化风冷设计,即使在长时间满载运行的情况下,CPU频率也能保持稳定,没有因散热不足而出现降频,从而确保多核性能在实际任务中得以充分释放。
2两代CPU不同工作负载下的多核性能表现
数据中心
在Clang测试中,EPYC 9755的处理速度达到412.6 Klines/sec,较9754的248.2 Klines/sec提升约66.2%,显示其在CPU整数运算和缓存敏感型负载中的优势更为明显。
在Ray Tracer浮点计算测试中,9755达到307.8 Mpixels/sec,相比9754的250.6 Mpixels/sec提升约22.8%,充分体现了R7725服务器在科学计算、图像渲染以及浮点密集型任务上的强大性能。
面向推理和图像分析的Object Detection测试中,9755的表现为407.9 images/sec,相比9754的348.6 images/sec提升接近17%,说明在多线程并行计算和高并发图像处理任务中,R7725能显著提升吞吐量。
在数据压缩和存储相关负载中,R7725同样表现优异。Asset Compression和File Compression测试中,9755 CPU表现出了显著的性能提升,表明在存储密集型任务或虚拟化环境中,R7725可以提供更高的数据吞吐和效率。
综合来看,这些关键多核测试结果表明,R7725在CPU密集型、浮点计算、推理和数据压缩等典型数据中心工作负载中,均比上一代R7625提供了更显著的性能优势。结合前文的模块化风冷设计和效率优化,R7725能在长时间满载下稳定运行,将性能充分释放,为高性能计算和大规模并行任务提供可靠保障。
Vdbench存储性能测试
为了评估R7725服务器在高并发存储负载下的实际表现,我们对配置了单个960GB SSD的测试机进行了Vdbench测试,采用4MB随机写,并发线程数为128,测试持续10分钟。该测试主要关注IOPS、吞吐量、响应延迟以及CPU占用情况。
数据中心
关键结果
写入吞吐量:480.6 MB/s
写入IOPS:120.2
平均写延迟:1064微秒
CPU占用:总0.1%(内核态0.08%)
结果显示存储操作几乎不对计算资源产生压力。这意味着即使在高并发写入任务下,R7725的CPU仍然能够将绝大部分算力保留给计算应用,而不会被I/O操作占用。
请求响应时间方面,没有出现明显延迟峰值或抖动。这说明SSD在高并发写入时能够维持稳定响应,即使负载集中在少量大块I/O,也不会造成系统性能瓶颈。值得注意的是,本次测试为纯写负载(read pct=0),因此读取相关指标为0。
此外,文件操作(创建、打开、删除)测试中,响应时间也显示出服务器在管理文件元数据时的高效性。例如,文件打开仅0.145ms,表明R7725在小文件管理和元数据处理方面同样表现良好。
综合来看,单盘SSD的Vdbench测试结果表明,R7725的存储子系统能够在高并发、大块随机写负载下提供稳定的吞吐、高效的IOPS和低延迟响应。即便在单盘配置下,服务器仍能保证数据写入的连续性与可靠性,为未来扩展多盘阵列或高密度存储场景提供了良好的基础。
TensorFlow推理
TensorFlow是Google开发的开源深度学习框架,广泛用于神经网络模型训练与推理,涵盖图像识别、自然语言处理、推荐系统等现代化应用场景。它能够充分利用多核CPU和内存带宽,模拟企业实际现代化工作负载,从而为硬件性能提供真实、可量化的测试数据。相比传统基准测试工具,TensorFlow更贴近企业在现代化/HPC场景下的真实需求。
对于此部分,我们参考采用了来自TensorFlow 2.16.1版本的公开数据,其利用ResNet-50模型进行推理测试,Batch Size分别为256和512,测试结果如下图所示:
数据中心
可以看到,当Batch Size从256增加到512时,吞吐量从203.33提升到246.24 images/sec,提升约21%。这说明R7725在处理更大批量推理任务时,CPU的多核资源能够得到更充分利用,多线程计算效率显著提升。
平均CPU功耗从308.73提升到337.16 Watts,但峰值仍保持在安全范围内,这代表在高并发推理场景下,R7725能持续提供高吞吐,同时保持稳定的多核利用率,不会出现过载或频率降速现象。尽管CPU功耗提升,但R7725的能效比仍有所提高,Images/sec Per Watt从0.659提升到0.730,在更高负载下,每瓦功耗能够提供更高的计算能力。
也就是说,R7725不仅能胜任中型推理任务,在批量增大时仍能维持高吞吐与高能效,更适合现代化数据中心在推理、图像分析、模型服务等场景下部署。
Dell PowerEdge R7725推荐用例
结合测试结果与平台特性,Dell PowerEdge R7725服务器适用于以下场景:
高性能计算:如生物信息学、气候建模和物理学等领域,需要强大的计算能力和高效的内存访问速度来支持复杂的数据处理任务。
数据库和分析:如SQL和Oracle数据库、大数据分析以及机器学习工作负载,需要大容量内存和高速存储来支持大规模数据的存储和分析。
云基础架构:助力云服务提供商和大型企业横向扩展,从而高效处理数百万个虚拟实例和工作负载,满足云计算对高性能、高可靠性和高可扩展性的需求。
面向未来的数据中心平台选择
总的来说,PowerEdge R7725是一台明显面向未来设计的服务器。无论是DC-MHS带来的模块化革新、第五代EPYC带来的计算升级、DDR5高密度内存的高带宽表现,还是PCIe Gen5 + OCP NIC的扩展能力,R7725都呈现出非常鲜明的“新一代卓越数据中心”定位。
它不仅提升了性能,更提升了可维护性与能效;不仅提升了扩展性,也为未来业务增长留出充分空间。对于计划升级现代化应用、虚拟化、大数据或HPC基础设施的企业而言,Dell PowerEdge R7725绝对是一台值得重点关注的机型。
