在电子设备设计领域,运算放大器作为关键元件,其性能的优劣对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨的主角——MAX492/MAX494/MAX495单/双/四通道微功耗单电源轨到轨运算放大器,它凭借自身卓越的性能特点,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:MAX494.pdf
首先需要提醒大家的是,MAX495由于采用了外部晶圆代工厂不再具备的工艺制造,所以并不推荐用于新的设计项目。不过现有用户仍然可以使用其数据手册,并且可能存在Maxim的替代产品或者行业的第二货源。
MAX492、MAX494和MAX495将优秀的直流精度与轨到轨输入输出操作完美结合。输入共模电压范围可从VCC延伸至VEE,这使得它们既能够在单电源(+2.7V至+6V)下稳定工作,也可以适应双电源(±1.35V至±3V)的供电环境。而且每个运算放大器的电源电流消耗极低,不超过150µA,却具备驱动1kΩ负载的能力,输入参考电压噪声仅为25nV/√Hz,还能驱动超过1nF的负载。
这些运算放大器凭借其精密的性能、低电源电压下的宽动态范围以及极低的电源电流,成为电池供电设备和其他低电压应用的理想选择。具体应用场景包括但不限于便携式设备、电池供电仪器、数据采集、信号调理等领域。
涵盖了电源电压、共模输入电压、差分输入电压、输入电流、输出短路持续时间等多个参数的限制范围,工程师在设计时必须严格遵循这些规定,以确保器件的安全运行。例如,电源电压(VCC至VEE)的最大值为7V。
在不同的温度范围(0°C至+70°C、 -40°C至+85°C、 -55°C至+125°C)和工作条件下,对输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、共模输入电压范围、共模抑制比、电源抑制比、大信号电压增益、输出电压摆幅等参数进行了详细规定。这些参数是评估运算放大器直流性能的重要依据。
包括增益带宽积、相位裕度、增益裕度、总谐波失真、压摆率等参数,反映了运算放大器在交流信号处理方面的能力。
通过一系列的图表,直观地展示了电源抑制比、增益和相位与频率的关系、共模抑制比与温度和频率的关系、输入偏置电流与共模电压和温度的关系、输出阻抗与温度和频率的关系等特性。这些特性曲线有助于工程师深入了解运算放大器在不同工作条件下的性能表现。
详细介绍了MAX492、MAX494和MAX495的引脚名称和功能。例如,MAX492的1引脚为OUT1,是放大器1的输出;1引脚的NULL为失调调零输入,可连接一个10kΩ电位器用于失调电压调整。同时还给出了不同封装形式的引脚配置图,方便工程师进行电路设计。
输入共模范围可超出正负电源轨0.25V,且具有出色的共模抑制能力。即使超出指定的共模范围,输出也能保证不会发生相位反转或锁存现象。输出电压在连接100kΩ负载时,能够摆动到接近电源的50mV范围内,大大增加了动态范围。
通过两个互补的输入级并联实现轨到轨共模摆动,虽然对两对输入级的失调进行了调整,但仍存在一些小的残余失配,导致输入失调特性呈现两级特性。对于MAX495,可以通过在两个NULL引脚之间连接一个10kΩ的微调电位器,并将抽头连接到VEE来调整输入失调电压,调整范围为±6mV。而双路MAX492或四路MAX494则不支持外部失调调整。
MAX492/MAX494/MAX495的输入偏置电流通常小于50nA。为了减少输入偏置电流通过外部源电阻产生的失调误差,需要匹配每个输入的有效电阻。在反相配置中,可在同相输入和地之间连接电阻R3;在同相配置中,可在同相输入和输入信号之间连接电阻R3,并使R3等于R1和R2的并联组合。但需要注意的是,高源电阻会由于电阻的热噪声和输入电流噪声而降低噪声性能。
内部包含保护电路,由IN+和IN - 之间背对背的二极管和两个1.7kΩ电阻串联组成,可防止大差分输入电压对精密输入级造成损坏。对于需要大差分电压的比较器应用,可以通过在IN - 、IN+或两者串联外部电阻来限制流过二极管的输入电流。但对于放大器应用,不建议使用串联电阻,因为这可能会增加输入失调并降低放大器带宽。
尽管每个运算放大器的静态电流小于150µA,但MAX492/MAX494/MAX495仍能很好地驱动高达1kΩ的负载,并保持直流精度。在驱动大电容负载时,与同类CMOS轨到轨运算放大器相比,具有更好的稳定性。通过在输出端连接上拉电阻、使放大器吸收电流以及在电压跟随器电路中添加输出隔离电阻等方法,可以进一步提高稳定性。不过,在大多数应用中,由于其本身具有良好的稳定性,不需要使用隔离电阻,因为隔离电阻会降低电路的低频性能。
每个运算放大器的典型电源电流为150µA。在某些情况下,为了进一步降低功耗,可以对运算放大器和相关IC进行定时断电。当重新施加电源时,电源引脚和输出引脚的电压需要一定时间才能稳定。电源建立时间取决于电源电压、旁路电容值、输入电源的输出阻抗以及组件之间的任何引线电阻或电感;运算放大器的建立时间主要取决于输出电压,并且受压摆率限制。
可在单电源(2.7V至6V)或双电源(±1.35V至±3V)下工作。单电源工作时,需要使用1µF电容与0.1µF陶瓷电容并联对电源进行旁路;双电源工作时,需要将每个电源旁路到地。良好的布局可以减少运算放大器输入和输出端的杂散电容,从而提高性能。具体措施包括尽量缩短走线长度和电阻引脚长度,并将外部组件靠近运算放大器的引脚放置。
提供了不同温度范围和引脚封装的产品型号,如MAX492CPA(0°C至+70°C,8引脚塑料DIP)、MAX494ESD( -40°C至+85°C,14引脚SO)等。同时还给出了芯片的拓扑图和封装信息,包括尺寸等详细参数,方便工程师进行产品选型和电路板设计。
综上所述,MAX492/MAX494/MAX495运算放大器以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在低电压、低功耗应用领域提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体应用场景进行合理设计,以确保系统的性能和稳定性。各位工程师在使用这些运算放大器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
