在电池供电系统的设计中,低功耗、高精度的运算放大器至关重要。Maxim推出的MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419系列单/双/四通道单电源运算放大器,凭借其出色的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款运算放大器。
文件下载:MAX417.pdf
MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419专为电池供电系统设计,是低电压、微功率、高精度的运算放大器。其每个放大器的电源电流小于1.2μA,且在整个电源范围内相对恒定,相比行业标准微功率运算放大器有15 - 20倍的改进。独特的输出级使这些运算放大器能够在超低电源电流下工作,同时在负载条件下保持线性度。当由9V电池供电时,输出能够提供1.8mA的电流。
每个放大器的最大静态电流仅为1.2μA,在电池供电系统中能够显著延长电池使用寿命。例如,在一些对功耗要求极高的便携式医疗仪器中,这种低功耗特性就显得尤为重要。
具有两种工作模式:补偿模式和去补偿模式。当BW引脚浮空或连接到V - 时,放大器内部补偿,为单位增益稳定,典型压摆率为5V/ms,增益带宽为8kHz;当BW引脚连接到V + 时,进入去补偿模式,典型压摆率为20V/ms,增益带宽为40kHz(AvCL ≥ 2V/V)。这种可切换的工作模式为设计带来了更大的灵活性。
内部补偿为单位增益稳定,典型增益带宽为8kHz,适用于对带宽要求不是特别高,但需要稳定性能的应用。
具有150kHz的典型带宽和75V/ms的压摆率,并且在增益为10V/V或更高时保持稳定,适合对带宽和速度有一定要求的应用。
MAX406/MAX409的典型输入失调电压在0.25mV - 0.75mV之间,若应用需要额外的失调调整,可在引脚1、5和7之间连接一个100k的微调电位器。但需要注意的是,双路和四路放大器的失调电压不可调。
当放大器输出不过驱动到负电源轨时,MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419的电源电流在电源范围内保持相对恒定。但当将放大器用作比较器并施加 - 100mV的输入过驱动时,电源电流会上升,并且随电源电压变化。
该系列产品在驱动重容性负载时,在最小增益配置下仍能保持稳定。不过,由于其低功耗要求高阻抗电路,布局时应尽量减少放大器输入处的杂散电容。必要时,可以在反馈电阻两端添加一个2pF - 10pF的电容来确保稳定性。
MAX406在商业温度范围内输入泄漏电流小于20pA,在+25°C时通常小于100fA,非常适合用于缓冲pH探头和各种高输出阻抗化学传感器。该电路可以消除连接pH探头和仪表的昂贵低泄漏电缆,将MAX406和锂电池包含在探头外壳中,通过传统低成本同轴电缆将缓冲后的pH信号传输到MAX131 A/D转换器。
在采样保持电路中,开关泄漏和缓冲输入偏置电流会通过对保持电容上的信号电压放电来限制性能。MAX327的典型室温泄漏电流为2pA,MAX407的典型输入偏置电流为100fA,使得该电路的典型下垂率为200V/sec。此外,该电路还具有低功耗的优点,通过使用轨到轨逻辑驱动开关,可将电源电流降至1μA以下。
这是一个简单的2线电流变送器,在发射端除了传输信号本身外不消耗其他功率。0V - 1V的输入驱动MAX406和一个NPN晶体管,产生0mA - 2mA的输出,通过双绞线传输到接收器,在接收器的感测电阻R2上产生电压,再由另一个MAX406缓冲产生0V - 1V的接地参考输出信号。
通过将低功耗、低压差参考(MAX872)偏置在MAX406的反馈路径中,可以产生精确的 - 2.50V参考,无需外部组件。该电路具有最大电流消耗为11μA、输出负载由运算放大器驱动不会因负载调节而导致电压下降、无需对负载电容进行补偿等优点,并且对电源的调节要求不高。
MAX406/MAX407/MAX409/MAX417 - MAX419系列运算放大器以其低功耗、高精度、高稳定性等特点,在电池供电系统、医疗仪器、静电计放大器等众多领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其性能优势。你在使用这些运算放大器的过程中有遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享交流。
