奥比中光与蚂蚁灵波达成战略合作意向
1月27日,蚂蚁集团旗下蚂蚁灵波科技发布其首个开源的空间感知模型LingBot-Depth,并宣布与奥比中光达成战略合作意向。作为行业领先的机器人及AI视觉科技公司,奥比中光在LingBot-Depth模型的研发与测试阶段提供了关键硬件支持,LingBot-Depth模型已通过奥比中光深度视觉实验室认证。未来,双方将持续展开技术协同,共同推动空间智能从算法创新走向真实场景落地。
蚂蚁灵波科技作为蚂蚁集团旗下的具身智能公司,专注具身智能基座的研发,本次发布的LingBot-Depth攻克了具身智能在真实复杂环境中面临的视觉感知难题。针对玻璃、镜面、金属等透明或高反光物体导致的深度信息缺失,该模型基于奥比中光的Gemini 330 系列双目3D相机提供的芯片级3D原始数据,智能补全深度信息,显著提升机器人在复杂光学场景下的感知鲁棒性与作业成功率。
蚂蚁集团
在最具挑战的稀疏深度补全任务中,LingBot-Depth性能整体优于现有多种主流模型。图中数值越低代表性能越好。(图片来源:蚂蚁灵波科技)
随着机器人、具身智能不断向各类场景延伸,AI对空间环境的感知与理解能力至关重要。而前沿算法模型的落地与持续优化,离不开高性能、高可靠性的硬件支持。奥比中光Gemini 330系列双目3D相机搭载其专为机器人场景自研的深度引擎芯片MX6800,融合主动与被动成像技术,能够在从漆黑到阳光的各种光照条件下,输出精准、可靠的三维数据;其次,自研芯片的加持,使高性能深度图像计算及高精度传感器同步都可在相机中完成,从而降低上位机算力要求,实现极低的数据传输时延。
LingBot-Depth模型依托奥比中光Gemini 330系列双目3D相机进行RGB-Depth数据采集与效果验证,并基于深度引擎芯片直出的深度数据进行训练与优化,实现了空间智能算法的创新突破。值得一提的是,LingBot-Depth模型已通过奥比中光深度视觉实验室的专业认证,在精度、稳定性及复杂场景适应性方面均达到行业领先水平。
基于奥比中光的芯片级3D原始数据,LingBot-Depth在透明及反光场景下深度图的完整性和边缘清晰度明显提升。(图片来源:蚂蚁灵波科技)
目前,双方已达成战略合作伙伴关系,将基于LingBot-Depth模型推出新一代深度相机,依托Gemini 330系列相机提供的芯片级3D数据,进一步通过技术协同、生态共建,为机器人处理各行各业极端场景、走向真正落地提供强大的技术支撑。
蚂蚁灵波科技CEO朱兴表示,LingBot-Depth验证了“高质量芯片级深度数据+面向真实场景的算法建模”对提升复杂环境可用性的价值。在不改变既有传感器形态的前提下,通过软硬协同与工程化评测闭环,有望让更多机器人在透明/反光等高难场景中获得更稳定的深度输入。
奥比中光泛机器人产品中心负责人钟亮洪表示,空间智能的落地离不开硬件与算法的深度协同。蚂蚁灵波在空间智能模型与算法层面的探索,与奥比中光在3D视觉芯片及机器人视觉方面的技术积累形成了良好的互补。此次合作中,Gemini 330提供的芯片级深度数据,为LingBot-Depth模型提供了真实、稳定、高质量的数据基础,这是机器人“脑眼”联动、软硬协同的典型实践。
自2015年开始深耕机器人赛道,奥比中光致力于构建“机器人与 AI 视觉产业中台”,已为全球超过3000家客户与开发者提供技术与产品,目前在中国服务机器人、韩国移动机器人3D视觉领域市占率均超过70%。未来,蚂蚁灵波与奥比中光将围绕“具身感知 × 空间智能”持续深化合作,携手推动空间智能技术在复杂环境中的稳定部署与规模化应用,加速机器人迈向“看清并行动于真实世界”。
