VN751PT高边驱动器:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的驱动器对于确保设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下STMicroelectronics推出的VN751PT高边驱动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:vn751pt.pdf
一、PPAK封装特性
PPAK封装的VN751PT具有一系列令人瞩目的特性:
  1. 宽电压范围:其电源电压范围为8V至36V,能够适应多种不同的电源环境。
  2. 大电流输出:最大输出电流可达 (I_{OUT }=2.5A),可以满足许多负载的驱动需求。
  3. 低导通电阻: (R_{DS(on)}) 低至60mΩ,有助于减少功率损耗。
  4. CMOS兼容输入:方便与各种数字电路进行连接。
  5. 多重保护功能:具备热关断、短路负载保护、欠压和过压关断、接地丢失保护等功能,大大提高了设备的可靠性。
  6. 快速退磁:能够实现电感负载的快速退磁。
  7. 低待机电流:有助于降低功耗。
  8. 高抗干扰能力:符合61000 - 4 - 4 IEC测试标准,最高可达4kV。
  9. 开漏状态输出:方便进行状态监测。
二、VN751PT详细介绍
1. 技术背景与应用场景
VN751PT是采用STMicroelectronics的VIPower M03技术开发的单片设备,适用于一侧接地的任何类型负载的驱动。它特别适合工业应用,符合IEC 61131 - 2可编程控制器国际标准。
2. 关键保护机制
  • VCC引脚电压钳位:能够保护设备免受低能量尖峰的影响。
  • 主动电流限制:结合热关断和自动重启功能,可保护设备免受过载影响。
  • 接地引脚断开保护:当接地引脚断开时,设备会自动关闭。
3. 产品规格
订购代码 封装 包装形式
VN751PT PPAK 管装
VN751PTTR 卷带包装
三、电气特性与参数
1. 最大额定值
符号 参数 单位
(V_{CC}) 电源电压 45 V
(-V_{CC}) 反向电源电压 -0.3 V
(-I_{GND}) 直流反向接地引脚电流 -200 mA
(I_{OUT}) 直流输出电流 内部限制 A
(-I_{OUT}) 反向直流输出电流 -5 A
(I_{IN}) 直流输入电流 -1 至 +10 mA
(I_{STAT}) 直流状态电流 -1 至 +10 mA
(V_{ESD}) 静电放电((R = 1.5kΩ);(C = 100pF)) 5000 V
(E{AS}) ((T{amb} = 125 °C),(V{CC} = 24V),(I{load} = 2.0A)) 单脉冲雪崩能量 5.5 J
(P_{TOT}) 在 (T_{C} = 25 °C) 时的功率耗散 内部限制 W
(T_{J}) 结工作温度 内部限制 °C
(T_{C}) 外壳工作温度 -40 至 150 °C
(T_{STG}) 储存温度 -55 至 150 °C
2. 电气特性参数
在不同的测试条件下,VN751PT展现出了稳定的电气性能。例如,在电源相关参数方面,电源电压 (V{CC}) 范围为5.5V至36V,导通状态电阻 (R{DS(on)}) 在 (I{OUT} = 2A) 且 (T{J} = 25 °C) 时典型值为60mΩ。在开关特性方面,导通延迟时间 (t{d(ON)}) 典型值为12µs,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 典型值为35µs。输入引脚和状态引脚也都有明确的参数范围,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、测试电路与波形
1. 测试电路
文档中给出了峰值短路电流测试电路和雪崩能量测试电路的示意图。这些测试电路能够帮助工程师验证VN751PT在不同故障情况下的性能,确保其在实际应用中的可靠性。
2. 开关时间波形与真值表
开关时间波形直观地展示了输出电压和输入信号之间的时间关系,而真值表则清晰地列出了在不同工作条件下输入、输出和状态之间的逻辑关系。通过这些波形和真值表,工程师可以更好地理解VN751PT的工作原理,进行合理的电路设计。
五、应用与保护设计
1. 应用示意图
提供的应用示意图展示了VN751PT在实际电路中的连接方式,为工程师提供了一个参考模板。在这个示意图中,我们可以看到如何正确地连接电源、输入信号、输出负载和状态监测引脚。
2. 反极性保护
针对反极性情况,文档提出了一种有效的保护方案。通过合理选择 (R{GND}) 电阻的值,可以保护IC免受反极性条件的影响。同时,还给出了 (R{GND}) 电阻值的选择公式以及在反极性条件下的功率耗散计算公式。需要注意的是,当多个IC共享 (R_{GND}) 电阻时,要考虑到不同设备的最大导通电流之和。
3. 主动VDS钳位
主动VDS钳位也称为电感负载的快速退磁或快速电流衰减。当高边驱动器关闭电感时,输出端会检测到欠压,此时OUT引脚会被拉低到 (V{demag}) 。内部电路会调节导通状态,使OUT引脚电压保持在 (V{demag}) 左右,直到负载能量被耗散。不过,电感负载的退磁会给IC带来较大的电气和热应力,如果需要更高的退磁能量,可以连接外部续流肖特基二极管,但此时快速退磁功能会被抑制。
六、封装信息
1. PPAK封装机械数据
详细给出了PPAK封装的机械尺寸参数,包括各个引脚的尺寸、封装的整体尺寸等。这些参数对于PCB布局设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排VN751PT在电路板上的位置和布线。
2. PPAK包装信息
介绍了PPAK封装的包装形式,包括卷带和卷轴的机械数据。这些信息对于生产线上的自动化装配非常关键,确保设备能够正确地进行拾取和放置。
七、总结
VN751PT高边驱动器凭借其宽电压范围、大电流输出、多重保护功能和良好的电气性能,成为工业应用中的一个优秀选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,合理运用测试电路和保护设计方案,以确保设备的稳定运行。同时,对于封装和包装信息的了解也有助于优化电路板设计和生产流程。大家在实际应用中是否遇到过类似驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
