储能EMS控制器(8) — 储能柜项目调试如何提升安全性?
当储能柜的项目需求变化比较大,或者对于新手调试运维工程师来说,在本地EMS能量管理系统的运行时直接调试有风险。那么,如何给储能柜调试提升安全性?
储能  简介
当储能柜的项目需求变化比较大,或者对于新手调试运维工程师来说,在本地EMS能量管理系统的运行时直接调试有风险。那么,如何给储能柜调试提升安全性?ZLG致远电子的本地EMS能量管理系统,支持通过配置系统模式来提升安全性,有4种系统模式:手动控制模式、模拟运行模式、调试运行模式、正常运行模式,方便工程师在不同模式下做不同调试。
储能  手动控制模式
手动控制模式,系统设备不会自动下发各种命令,只有人工调试命令才能下发,并记录到数据库中。这种模式适用于首次调试,验证设备、电气接线、命令下发是否异常。储能
储能  模拟运行模式
模拟运行模式,系统设备模拟运行,命令不会发送到真实设备,但会记录到数据库。这种模式适用于设置完成后,验证运行次序的正确性,例如,A->B->A,查看对应命令次序是否跟预期一致。储能
储能  调试运行模式
调试运行模式,系统设备正常运行,所有命令会下发给真实设备,并记录到数据库,但会产生大量的日志数据,占用系统存储空间。这种模式适用于验证调试运行正确性,查看更多日志数据。储能
储能  正常运行模式
正常运行模式,系统设备正常运行,所有命令会下发给真实设备,只有人工调试命令才记录到数据库。这种模式适用于调试完成后,系统正式运行。储能
储能  小结
不同系统模式下,EMS控制器的手动采集控制、自动控制策略、调试命令记录模块的运行也不同,总体运行情况如下:储能
储能  EM系列储能边缘智能网关
EM系列储能边缘智能网关是ZLG致远电子专为新能源储能系统设计的一款高性能、多接口通讯管理设备,可在储能系统应用中作为边缘EMS(能源管理系统)总控、通讯管理机、规约转换器或BAU(电池管理总控)使用。该系列产品集成丰富的外设接口,支持各类BMS、PCS、空调、电表、屏显等设备的通讯传输,且软件上支持RT-Linux、Ubuntu等操作系统,支持IEC-61850/IEC-104/EtherCAT等专用协议,可广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
