VN751S高边驱动器:特性、参数与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下STMicroelectronics公司的VN751S高边驱动器,它采用VIPower技术,适用于各种负载驱动,尤其在工业应用中表现出色。
文件下载:vn751s.pdf
一、产品特性
电气特性
VN751S具有诸多优秀的电气特性。其导通电阻 (R{DS(on)}) 为60 mΩ,输出电流 (I{OUT}) 可达2.5 A,电源电压 (V_{CC}) 最高支持36 V。它采用CMOS兼容输入,具备极低的待机电流,还能承受高达4 kV的61000 - 4 - 4 IEC测试。
保护特性
该驱动器拥有完善的保护机制。热关断功能可防止芯片因过热损坏;短路负载保护能在负载短路时保障芯片安全;欠压和过压关断功能可避免因电源电压异常对芯片造成损害;接地丢失保护可在接地引脚断开时自动关闭设备;此外,它还具备开漏状态输出和电感负载的快速消磁功能。
二、产品参数
最大额定值
参数 数值 单位
直流电源电压 (V_{CC}) 45 V
反向直流电源电压 (-V_{CC}) - 0.3 V
直流反向接地引脚电流 (-I_{GND}) - 200 mA
直流输出电流 (I_{OUT}) 内部限制 A
反向直流输出电流 (-I_{OUT}) - 5 A
直流输入电流 (I_{IN}) - 1 至 +10 mA
直流状态电流 (I_{STAT}) - 1 至 +10 mA
静电放电 (V_{ESD})(R = 1.5 kΩ; C = 100 pF) 5000 V
单脉冲雪崩能量 (E{AS})(Tamb = 125 °C, (V{CC}) = 24 V, (I_{load}) = 2.0 A) 650 mJ
功率耗散 (P{TOT})((T{C}) = 25 °C) 内部限制 W
结工作温度 (T_{J}) 内部限制 °C
外壳工作温度 (T_{C}) - 40 至 150 °C
存储温度 (T_{STG}) - 55 至 150 °C
热阻参数
参数 数值 单位
结 - 壳热阻 (R_{th(JC)}) 最大 15 °C/W
结 - 环境热阻 (R_{th(JA)}) 最大 93(条件1)
最大 82(条件2)
°C/W
注:条件1为安装在标准单面FR - 4板上,0.5 (cm^{2}) 的铜(至少35 µm厚)连接到所有 (V{CC}) 引脚,水平安装且无人工气流;条件2为安装在标准单面FR - 4板上,2 (cm^{2}) 的铜(至少35 µm厚)连接到所有 (V{CC}) 引脚,水平安装且无人工气流。
三、应用电路
反向极性保护
为保护IC免受反向极性影响,可采用特定的电路设计。(R{GND}) 电阻值的选择需满足以下两个条件: (R{GND} leq 600 mV / ( I{S} in ON - state max.)) (R{GND} geq (-V{CC}) / (-I{GND}))
其中,(-I{GND}) 为直流反向接地引脚电流,可在最大额定值部分找到。反向极性条件下,(R{GND}) 的功率耗散为 (P{D}=(-V{CC})^2 / R{GND}) 。这个电阻可以由多个不同的IC共享,但要注意,如果微处理器接地和设备接地分开,(R{GND}) 上的电压降会影响输入信号电平。
有源VDS钳位
有源钳位也称为电感负载的快速消磁或快速电流衰减。当高边驱动器关闭电感时,输出端会检测到欠压,OUT引脚会被拉低到 (V{demag}) 。内部电路会调节导通状态,使OUT引脚电压保持在 (V{demag}) 左右,直到负载能量耗散完毕。电感负载的消磁会对IC造成巨大的电气和热应力,如果需要更高的消磁能量,可在OUT(阴极)和GND(阳极)引脚之间连接一个外部续流肖特基二极管,但此时快速消磁功能将被抑制。
四、封装信息
VN751S提供SO - 8封装,有管装和卷带包装两种形式。SO - 8封装具有特定的机械尺寸,详细信息可参考文档中的表格。此外,ST为满足环保要求,提供不同等级的ECOPACK封装,相关规格、等级定义和产品状态可在www.st.com查询。
五、总结
VN751S高边驱动器凭借其出色的电气特性、完善的保护机制和多样化的应用电路设计,成为工业应用中的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,以充分发挥该驱动器的性能。大家在使用VN751S的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
