探索VN808-E与VN808-32-E:八通道高端驱动器的卓越性能与应用
在电子工程领域,选择合适的驱动器对于确保系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨意法半导体(ST)推出的VN808-E和VN808-32-E八通道高端驱动器,了解它们的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:vn808-e.pdf
产品概述
VN808-E和VN808-32-E是采用意法半导体VIPower M0 - 3技术实现的单片器件,旨在驱动一侧接地的各种负载。它们具有多种保护功能,能够有效应对过载、过热等问题,非常适合符合IEC 61131标准的工业应用。
关键参数对比
型号 RDS(on)(每通道) IOUT VCC
VN808 - E 150 mΩ 0.7 A 45 V
VN808 - 32 - E 150 mΩ 1 A 45 V
从参数上可以看出,VN808 - 32 - E在输出电流方面表现更优,能够满足对电流要求较高的负载。
产品特点
输入兼容性
具备VCC/2兼容输入,这使得它在与其他电路进行接口时更加灵活,能够适应不同的输入信号要求。
多重保护功能
  1. 过温保护:包括结温过温保护和外壳过温保护。结温保护阈值(TJSD)高于外壳保护阈值(TCSD),一般在热应力条件下首先触发的是结温热关断。当温度高于相关阈值时,输出关闭;当温度低于复位阈值时,输出重新开启。
  2. 电流限制:当输出级的电流检测值高于固定阈值时,电流限制过程启动,通过调制栅极电压来防止输出电流超过限制值。
  3. 短路负载保护:在短路情况下,能够有效限制电流,保护器件不受损坏。
  4. 欠压关断:当电源电压低于设定的欠压阈值时,器件自动关闭,避免在低电压下工作可能带来的不稳定问题。
  5. 接地丢失保护:若接地引脚断开,器件会自动关闭,确保系统安全。
低待机电流
极低的待机电流有助于降低系统功耗,提高能源效率。
电磁兼容性
符合IEC 61000 - 4 - 4测试标准,能够承受高达4 kV的静电放电,具有良好的抗干扰能力。
电气特性
电源部分
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VCC(直流电源电压) - 45 V
-IGND(直流接地反向电流) - 250 mA
TRAN(接地反向电流,脉冲持续时间 < 1 ms) - 6 A
IOUT(直流输出电流) 内部限制 - A
-IOUT(反向直流输出电流) - 5 A
IIN(直流输入电流) ±10 mA
VIN(输入电压范围) -3/+VCC V
VESD(静电放电) R = 1.5K Ω; C = 100pF 2000 V
PTOT(Tc = 25°C时的功耗) - 10 W
EAS(单脉冲雪崩能量,所有通道同时驱动,Tamb = 125 °C,IOUT = 0.6 A/通道) - 1.15 J
TJ(结工作温度) 内部限制 - °C
Tc(外壳工作温度) 内部限制 - °C
TSTG(存储温度) -40 to 150 °C
开关特性
在VCC = 24 V的条件下,开关时间和电压斜率等参数表现如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
tON(导通时间) RL = 48 Ω,从80% VOUT - 50 100 µs
tOFF(关断时间) RL = 48 Ω,到10% VOUT - 75 150 µs
dVOUT/dt (ON)(导通电压斜率) RL = 48 Ω,从VOUT = 2.4 V到VOUT = 19.2 V - 0.7 - V/µs
dVOUT/dt (OFF)(关断电压斜率) RL = 48 Ω,从VOUT = 21.6 V到VOUT = 2.4 V - 1.5 - V/µs
输入引脚特性
VINL(输入低电平) - - - VCC / 2 - 1 V
IINL(低电平输入电流) VIN = VCC / 2 - 1 V 80 - 650 µA
VINH(输入高电平) - VCC / 2 + 1 - - V
IINH(高电平输入电流) VIN = VCC / 2 + 1 V - 150 260 µA
保护特性
TCSD(外壳关断温度) - 125 130 135 °C
TCR(外壳复位温度) - 110 - - °C
TCHYST(外壳热滞) - 7 - 15 °C
TJSD(结关断温度) - 150 175 200 °C
TR(结复位温度) - 135 - - °C
THYST(结热滞) - 7 - 15 °C
IPEAK(限制前的最大直流输出电流) VCC = 24 V; RLOAD = 10 mΩ 1.1(VN808 - E) 2.6 A
ILIM(每通道直流短路电流限制) VCC = 24 V; RLOAD = 10 mΩ 1(VN808 - 32 - E) 1.7 A
VDEMAG(关断输出钳位电压) IOUT = 0.5A; L = 6 mH VCC - 57 VCC - 52 VCC - 47 V
状态引脚特性
IHSTAT(STATUS引脚高电平电流) VCC = 18 to 32 V; RSTAT = 1kΩ(故障条件) 2 3 4 mA
ILSTAT(STATUS引脚泄漏电流) 正常工作; VCC = 32V 0.1 - - μΑ
引脚连接与应用
引脚功能
该器件具有多个引脚,包括电源引脚(VCC)、输入引脚(IN1 - IN8)、输出引脚(OUT1 - OUT8)、状态引脚(STATUS)和接地引脚(GND)等。每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时需要正确连接。
应用示例
图5展示了一个应用示例,包括用于总线电感效应的滤波器、EMC滤波器、浪涌测试保护和电流注入测试保护等。通过合理的电路设计,可以确保器件在不同的应用场景下稳定工作。
热信息与保护
热阻抗
器件的热阻抗参数对于散热设计非常重要。结到外壳的热阻(Rth(JC))为1.3 °C/W,结到环境的热阻(Rth(JA))在特定条件下为17 °C/W。在实际应用中,需要根据这些参数来设计散热方案,确保器件在合适的温度范围内工作。
反向极性保护
为了防止电源极性接反对器件造成损坏,可以采用两种反向极性保护方案:
  1. 电阻方案:在IC接地引脚和负载接地之间放置一个电阻RGND。需要根据DC反向接地引脚电流(IGND)来选择合适的电阻值,功率耗散为PD = (VCC)² / RGND。
  2. 二极管方案:在IC接地引脚和负载接地之间放置一个二极管。选择二极管时需要考虑VRRM > |Vcc|及其功率耗散能力,功率耗散为PD ≥ IS * Vf。
封装与运输信息
封装
提供PowerSO - 36封装,符合不同等级的ECOPACK®环保标准。详细的封装机械数据包括尺寸、公差等信息,在设计PCB时需要参考这些数据来确保器件的正确安装。
运输信息
支持管装和卷带包装两种运输方式,不同包装方式有各自的机械数据和基本数量、批量数量等信息。在采购和使用时,需要根据实际需求选择合适的包装方式。
总结
VN808-E和VN808-32-E八通道高端驱动器凭借其丰富的保护功能、良好的电气特性和灵活的输入兼容性,为工业应用提供了可靠的解决方案。在选择使用时,工程师需要根据负载的要求、工作环境等因素综合考虑,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似驱动器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
