在电子设计领域,MOSFET驱动器至关重要,它能确保MOSFET高效、稳定工作。今天我们来深入了解一款高性能单通道低侧MOSFET驱动器——PM8841。
文件下载:pm8841.pdf
PM8841专为与数字电源转换微控制器协同工作而设计,如意法半导体的STLUX™系列产品。它采用SOT23 - 5封装,具有诸多出色特性:
| 符号 | 引脚 | 描述 |
| VCC | 1 | IC电源,可连接10V - 18V电压为IC供电。 |
| GND | 2 | 参考电压连接。 |
| IN | 3 | 驱动器数字输入信号,内部通过100kΩ(典型值)等效电阻下拉至GND。 |
| IN_TH | 4 | 用于定义IN引脚阈值,可施加电压获取VIH和VIL值。 |
| OUT | 5 | 由IN引脚控制的MOSFET栅极驱动源/吸收输出,有50kΩ(典型值)下拉等效电阻。 |
在不同测试条件下,PM8841展现出良好的电气性能。例如,VCC引脚的工作范围为11V - 18V,启动电流在特定条件下最大为40μA;IN_TH引脚工作范围为2V - 5.5V;输入引脚的相对输入高、低电平阈值和滞回特性也有明确参数。
热性能方面,热阻参数(如RthJA为250°C/W,RthJC为130°C/W)和最大结温(150°C)等数据,为散热设计提供了依据。绝对最大额定值规定了IC的安全工作范围,如最大IC电源电压为19V等。
PM8841应用广泛,常见于以下场景:
准确的电源电压定义对PM8841有效驱动至关重要。IN_TH引脚电压可与提供IN引脚信号的设备电源电压相同,也可从VCC引脚获取。建议从VCC电压提供IN_TH电压,并在VCC引脚附近连接100nF陶瓷电容,以旁路栅极充电时VCC吸收的电流尖峰。IN_TH电压也需用陶瓷电容(10nF - 100nF)滤波。
由于PM8841封装小,应尽量靠近被驱动MOSFET的栅极放置,减少OUT引脚与MOSFET栅极引脚间驱动电流产生的高频噪声注入风险。
IN引脚真值表简单直接,高电平对应高输出,低电平对应低输出。在某些拓扑中,如峰值电流模式控制的反激或升压电路,需要不同的MOSFET驱动强度。使用IGBT开关时,控制驱动强度可避免闩锁现象。当需要低开关频率且能补偿传播延迟时,可同时驱动IN引脚和IN_TH引脚,将PM8841作为固定阈值设备使用,但要注意输入信号下降沿后有额外的传播延迟(典型值300ns)。
总功率耗散可由两部分组成:设备相关功耗(PD)和栅极驱动功率需求(PG),即(P{Tot }=P{D}+P{G})。设备功耗可从相关图表获取,栅极驱动功率耗散可通过公式(P{G}=Q{g} × V{g s} × f{s w})计算,其中(Q{g})可从MOSFET数据手册中查找,(V_{gs})可视为VCC。
PM8841凭借其出色的性能、灵活的应用和完善的保护机制,成为数字电源转换领域的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可充分利用其特性,优化电路性能。但在实际应用中,还需根据具体需求和场景,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用PM8841过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
