在电子工程师的日常工作中,寻找性能优异、功能丰富且可靠的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一下意法半导体(STMicroelectronics)推出的VNI4140K和VNI4140K - 32这两款固态继电器。
文件下载:vni4140k.pdf
VNI4140K适用于负载电流高达0.6A的应用场景,而VNI4140K - 32则能应对高达1.0A的负载。它们采用意法半导体的VIPower™技术,是单片4通道驱动器,具备极低的导通电阻(RDS(on))和每通道诊断功能,旨在驱动一侧接地的各类负载。
每通道都配备了短路保护和过温保护,还有热壳保护功能。当热壳复位时,各通道不会同时重新激活,避免了电源出现高峰值电流。此外,还具备接地丢失保护、带迟滞的欠压关断、过压保护(VCC钳位)等功能,全方位保障芯片的安全运行。
无论是电阻性、电容性还是电感性负载,这两款芯片都能轻松驱动。同时,还能实现电感性负载的快速消磁,满足不同类型负载的需求。
芯片的电源电流非常低,每通道还设有开漏热故障引脚。其I/O与5V和3.3V兼容,方便与各种控制系统集成。
该芯片设计用于驱动DC - 13负载,符合EN 60947 - 5 - 1标准,还满足IEC61131 - 2、IEC61000 - 4 - 4和IEC61000 - 4 - 5等标准,ESD防护能力根据IEC 61000 - 4 - 2标准可达±25 kV。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 电源电压(Vcc) | -0.3 to 41 | V |
| 直流接地反向电流(IGND) | -250 | mA |
| 直流输出电流(lOUT) | 内部限制 | A |
| 直流反向输出电流(IR,每通道) | -5 | A |
| 输入引脚电流(IN,每通道) | ±10 | mA |
| 输入引脚电压(VIN) | +Vcc | V |
| 状态引脚电压(VSTAT) | +Vcc | V |
| 状态引脚电流(ISTAT,每引脚) | ±10 | mA |
| 静电放电(VESD) | 2000 | V |
| 单通道/单脉冲雪崩能量(EAS) | 5 | J |
| 功率耗散(PTOT,Tc = 25 °C) | 内部限制 | W |
| 结工作温度(TJ) | 内部限制 | °C |
| 存储温度(TSTG) | -55 to 150 | °C |
在电源电压方面,工作范围为10.5V至36V。导通状态电阻(Rps(on))在不同测试条件下有相应的数值,关断状态输出电压(VOUT(OFF))极低,关断状态输出电流(loUT(OFF))也很小,这些特性都有助于降低功耗。
开关速度快,导通延迟时间(tPD(L - H))、上升时间(tr)、关断延迟时间(tPD(H - L))和下降时间(tf)等参数都表现出色,能够满足快速响应的应用需求。
输入低电平电压(VIL)和输入高电平电压(VIH)有明确的范围,输入迟滞电压(VI(HYST))保证了输入信号的稳定性。
状态电压输出低(VSTAT)、欠压保护(VUSD)、欠压迟滞(VUSDHYS)等参数确保了芯片在各种异常情况下的安全运行。同时,还给出了最大直流输出电流(IPEAK)、直流短路电流(ILIM)等关键参数。
芯片的功耗是影响其安全运行的重要因素,因此热管理至关重要。该芯片采用了两种不同的保护机制,当芯片因过载或环境温度过高而过热时,能够有效保护芯片。具体来说,当某个通道过载时,该通道会过热并自动关闭,然后在结温(TJ)和热壳温度(Tc)满足一定条件时重新开启。而且,当多个通道过载时,它们不会同时重启,避免了电源出现高峰值电流。
文档中给出了典型应用电路,方便工程师进行参考设计。在实际应用中,还需要考虑一些设计细节,例如反向极性保护。可以通过在IC GND引脚和负载GND之间放置电阻(RGND)或二极管来实现反向极性保护。如果选择电阻方案,需要根据公式RGND ≥ VCC / IGND来选择最小电阻值;如果选择二极管方案,则需要考虑二极管的反向重复峰值电压(VRRM)和功率耗散能力。
VNI4140K和VNI4140K - 32采用PowerSSO - 24封装,文档中详细给出了封装的机械尺寸和建议的焊盘尺寸。在订购方面,提供了不同的订购代码,包括管装和卷带包装,方便工程师根据实际需求进行选择。
VNI4140K和VNI4140K - 32是两款性能卓越、功能丰富的固态继电器,具有强大的保护功能、广泛的负载驱动能力和良好的兼容性。在工业自动化、数控机床等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑一下这两款芯片,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
