测试方案 | 从“000”到“111”,高效完成100BASE-TX以太网眼图测试
本文导读
设备物理连接正常,通信链路却存在丢包与卡顿风险?解析以太网信号质量评估的关键:覆盖“000”到“111”全状态的眼图测试原理。结合ZUS6104示波器实测,通过自动化工具完成标准一致性测试,精准量化信号指标,为排查通信隐患提供直接的数据支持。
案例背景:工业互联中的“软故障”挑战
随着100BASE-TX工业以太网在2025年逐渐成为汽车电子与产线协作的主流通信链路,通信的稳定性已深度影响着产线良率。在电磁环境复杂的工业现场,线缆容易受到干扰与衰减影响。工程师时常会面临一类挑战:硬件连接物理上看似完好,但数据传输却偶发丢包或错误。这类由信号波形畸变引发的“隐形”问题,常规的万用表或通断测试往往难以精准识别,通常需要借助眼图来进行深度的信号完整性分析。
为什么强调从“000” 到“111”?
眼图的形成原理
示波器通常捕获的是瞬时波形,反映的是细节;而眼图反映传输链路中数字信号的整体特征。
利用示波器的余辉(Persistence)功能,将捕获到的数字信号按规律在屏幕上累积叠加,从而形成眼图。由于大量波形重叠,眼图的“张开度”能直观反映码间串扰(ISI)和噪声强度,是评估高速互连系统质量的关键依据。
测试
图1  余晖轨迹图
全状态覆盖的必要性
眼图并非随意的波形堆叠,它要求覆盖数字信号的所有状态组合。
以3个比特为例,从二进制的“000”到“111”共有8种状态(如下图所示)。标准眼图需将捕获的所有波形按每3个比特一组进行叠加;必须确保这8种状态发生的次数尽量一致。如果状态覆盖不全,部分特定组合下的信号畸变就会被遗漏。因此,包含“000到111”全状态组的眼图,才是合格的信号质量分析样本。
测试
图2  以太网眼图逻辑原理
 实测方案:化繁为简,ZUS6104的自动测试流程传统的手动眼图调试对触发设置和协议理解要求较高。ZUS6104示波器配置的百兆以太网分析软件,旨在简化这一流程。插件依据100Base-TX标准,能够自动执行包括眼图测试、发送抖动、幅值特性、上升/下降时间及占空比失真在内的项目测试。系统将采集数据与标准协议参数对比,给出明确的 Pass/Fail 判定,显著提升测试效率与结果的客观性。
测试
图3  测量项目框图
测试操作流程:
第一步:硬件环境搭建
为了保证高频信号的测试质量,硬件连接需严格遵循规范,并尽可能缩短 BNC 线及连接被测设备的平行网线长度,以减少信号衰减。测试配件:ZUS6104示波器、ZTF100B转接板、SMA转BNC线(2条)、平行网线。规范接线(如测试原理图所示):
  • 使用SMA转BNC线,将ZTF100B的TX-P端连接至示波器通道2(或通道1);
  • 将TX-N端连接至示波器通道3(或通道4);
  • 网线分别连接转接板与被测设备/示波器端口。
测试
图4  以太网测试原理
第二步:执行自动化分析
硬件连接就绪后,进入示波器功能界面,选择以太网分析插件。在右侧操作面板点击卡片即可运行测试。分析软件将自动接管信号采集与处理,根据100Base-TX协议进行多项指标比对。测试过程中,界面会实时显示当前测试的通过次数(Pass Count)、总测试次数以及系统提示信息,工程师可即时监控链路状态。
测试
图5  以太网测试图
第三步:导出一致性报告
完成所有状态组的采集与分析后,为了便于数据追溯与质量归档:软件支持导出HTML格式的完整测试报告。报告内容涵盖最终生成的眼图波形、各项参数的实测值与标准值对比,及最终的Pass/Fail 结论,直接为产线良率分析或研发改进提供数据支撑。
测试
图6  导出文件格式
结 语
面对高频工业场景下的信号干扰难题,ZUS6104示波器搭配ZTF100B转接板提供从硬件接入到软件判定的流程解决方案,通过规范的物理连接与自动化的逻辑运算,快速输出可视化的眼图测试结果。
方案不仅让原本繁琐的信号验证工作有据可依,更将隐形通信隐患的定位过程转化为精准、高效的标准化作业。
