在电子设备小型化、低功耗的发展趋势下,对高性能微功耗运放的需求日益增长。今天要给大家介绍的MAX4162/MAX4163/MAX4164系列运放,就是这类产品中的佼佼者。它们在带宽、功耗、输入输出特性等方面表现出色,适用于多种低功耗、单电源应用场景。
文件下载:MAX4163.pdf
MAX4162/MAX4163/MAX4164分别为单通道、双通道和四通道微功耗运算放大器。它们将出色的带宽与功耗比、真正的轨到轨输入输出特性完美结合。每路放大器仅消耗25μA的静态电流,却能实现200kHz的增益带宽积,并且在驱动任何容性负载时都能保持单位增益稳定。这些运放可在2.5V至10V的单电源或±1.25V至±5V的双电源下工作,输入共模电压范围能超出任一电源轨250mV。
每路放大器仅25μA的静态电流,却拥有200kHz的增益带宽积,在低功耗的同时保证了一定的信号处理能力,非常适合电池供电的设备。大家可以思考一下,在设计便携式设备时,如何充分利用这种低功耗高带宽的特性来延长电池续航时间呢?
输入共模电压范围超出电源轨250mV,输出摆幅能达到轨到轨,大大增加了动态范围。与其他轨到轨运放相比,它没有常见的中摆共模抑制性能下降和交越非线性问题。对于那些对动态范围要求较高的应用,如pH探头、电离探测器等,这种特性无疑是非常关键的。
具有1.0pA的典型输入偏置电流、优秀的共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和增益线性度,并且不会出现输入过驱动时的相位反转现象。这些特性保证了信号处理的准确性和稳定性,在医疗仪器、便携式设备等对信号精度要求较高的领域有着重要的应用价值。
MAX4162有8引脚SO和节省空间的5引脚SOT23封装;MAX4163有8引脚超芯片级封装(UCSP)、8引脚μMAX或SO封装;MAX4164有14引脚SO封装。不同的封装形式可以满足不同应用场景的需求,例如在对空间要求较高的便携式设备中,可以选择SOT23或UCSP封装。
在3V和5V电源电压下,对运放的各项电气特性进行了测试。以3V电源为例,其静态电流每路放大器为25μA(最大值40μA),输入偏置电流典型值为1.0pA,增益带宽积为200kHz等。在5V电源下,部分参数如静态电流最大值会有所增加(45μA),但整体性能依然保持稳定。这些参数的变化对于不同电源电压的应用场景有着重要的参考意义,大家在设计电路时需要根据实际情况进行选择。
通过典型工作特性曲线可以看出,输入失调电压、电源电流等参数会随着温度和电源电压的变化而发生一定的变化。例如,电源电流会随着温度的升高而略有增加,输入失调电压也会在不同的电源电压下有所波动。在实际应用中,我们需要考虑这些因素对电路性能的影响,采取相应的补偿措施。
由于其低功耗特性,非常适合应用于电池供电的设备,如便携式仪器、手机等,可以有效延长电池的使用时间。
pH探头、电离探测器等传感器对输入偏置电流和动态范围要求较高,MAX4162/MAX4163/MAX4164的低输入偏置电流和宽输入共模电压范围使其成为这些应用的理想选择。
在医疗仪器中,对信号的准确性和稳定性要求极高,该系列运放的出色电气性能能够满足医疗仪器的严格要求。
为了保证运放的性能,在单电源工作时,需要用1μF电容与0.1μF陶瓷电容并联对电源进行旁路;如果是双电源工作,则需要将每个电源旁路到地。同时,良好的布局可以减少运放输入输出端的杂散电容,提高电路性能。具体来说,要尽量缩短走线和外部元件引脚的长度,并将外部元件靠近运放引脚放置。
UCSP封装具有独特的优势,但也需要注意其可靠性问题。UCSP的可靠性与用户的组装方法、电路板材料和使用环境密切相关。在使用UCSP封装时,需要考虑焊点接触的完整性,避免机械应力对其造成影响。不过,从可靠性测试数据来看,UCSP在经过多种环境应力测试后表现良好,能够可靠工作。
MAX4162/MAX4163/MAX4164系列运放以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在低功耗、单电源应用领域提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和注意事项,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
