松盛光电推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统
在精密制造与材料加工领域,热影响控制与加工精度是决定工艺成败的关键因素。松盛光电很荣幸向您推出新一代高功率矩形光斑激光恒温加工系统,它以6000-20000W的高功率输出与独特的13mm×5mm矩形匀化光斑设计,为高端工业应用带来前所未有的加工精度与效率提升。
核心产品特点:重新定义激光加工精度
1. 高均匀性矩形光斑,能量分布极致均匀
-  采用先进的光学整形技术,将激光能量重新分布为13mm×5mm的矩形光斑,光斑均匀性高达95%以上,彻底解决了传统高斯光斑中心能量过高导致的材料热损伤问题。
- 光斑尺寸支持微调定制,适应不同工艺窗口,实现从面到点的灵活加工。
2. 多光同轴测温,实时闭环温控
- 集成同轴实时测温系统,加工光路与测温光路完全同轴,实现加工区域内温度的毫秒级监测与反馈。
- 结合智能PID温控算法,确保加工区域温度恒定在设定值±5℃范围内,适用于对热敏感材料的精密加工。
3. 模块化结构设计,易于集成与扩展
- 全系统采用模块化设计,光路、温控、水冷、运动控制等核心单元独立封装,支持快速部署与灵活组合。
- 提供标准化工业接口,可无缝集成至自动化产线、机器人工作站及各类定制化加工平台。
4. 高效光电转换,节能降耗
- 配备高效率激光光源与优化光路系统,光电转换效率显著提升,在保证加工质量的同时降低能耗与运营成本。
主要应用场景
本系统凭借其高功率、均匀光斑与精确温控特性,在以下领域展现出卓越性能:
- 激光非接触式加热:适用于半导体预热、玻璃精密退火等对温度梯度要求严苛的制程。
- 激光辅助键合:在微电子封装、芯片贴装中实现局部快速加热,提升键合强度与可靠性。
- 激光焊接:特别适用于薄板、异种材料焊接,光斑均匀性可有效减少气孔与裂纹。
- 材料表面处理:包括表面硬化、熔覆、去涂层等,矩形光斑可大幅提升处理效率与一致性。
为何选择我们的系统?
- 精度与可靠性的平衡:均匀光斑与同轴测温的结合,实现了加工过程中热输入的精确控制。
- 工艺适应性广:矩形光斑尤其适合带状或大面积区域的均匀加工,减少扫描次数,提升产能。
- 降低综合成本:高效率光源与模块化设计,降低能耗与维护成本,提升设备使用寿命。
- 面向未来的设计:开放的系统架构便于工艺开发与升级,适应快速变化的生产需求。
迈向智能制造新阶段
无论是提升现有产线的工艺能力,还是开发新一代高端制造工艺,我们的高功率矩形光斑激光恒温加工系统都能为您提供可靠、高效且精准的热加工解决方案。
松盛光电期待与您合作,共同探索激光精密加工的更多可能性,助力您的产品在质量、性能与可靠性上领先一步。如需进一步了解产品详情、预约演示或定制方案,欢迎随时与我们联系。让技术为制造赋能,共创精准未来。
