TLV2553IPWR 具有断电功能的 12 位 200KSPS 11 通道低功耗串行 ADC
产品型号:TLV2553IPWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:TSSOP20
产品功能:精密 ADC
TLV2553IPWR特征
●积分非线性(INL)与差分非线性(DNL)典型值均为 ±1LSB,保证转换线性度。
●单电源 2.7V - 5.5V,工作电流典型值 1.2mA,断电模式电流低至 0.1μA,功耗仅 2.43mW。
●内置可编程转换时钟,无需外部时钟源,简化电路设计。
●工作温度范围 - 40°C 至 85°C,符合工业级可靠性要求,支持汽车类应用(车规版为 TLV2553IPWRQ1)。
TLV2553IPWR说明
TLV2553IPWR 是一款面向中高速数据采集的 12 位串行 ADC,基于开关电容逐次逼近架构,兼顾采样速率与转换精度Texas Instruments。其内置多路复用器减少外部信号切换器件,SPI 接口简化处理器互联,低功耗与断电模式适配电池供电场景,差分基准输入提升抗噪声能力,适合工业控制、汽车电子与便携式仪表等对精度、功耗和集成度有要求的应用。
TLV2553IPWR应用场景
●工业过程控制,用于 PLC、DCS 系统中多通道传感器(温度、压力、流量)数据采集。
●汽车电子(非车规版),适配车身控制模块、HVAC 系统的多传感器信号转换。
●便携式精密仪器,如手持示波器、数据记录仪,低功耗特性延长电池续航。
●医疗设备,如监护仪、便携式分析仪,满足中高速低噪声信号采集需求。
●电池管理系统(BMS),监测多节电池电压与温度,保障充电与放电安全。
