SGM3110微功率调节电荷泵:小身材大作用
在电子设备小型化、低功耗化的今天,一款性能出色的电荷泵对于提升设备性能至关重要。SGMICRO的SGM3110微功率调节电荷泵就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:SGM3110.pdf
一、产品概述
SGM3110是一款低功耗的开关电容升压转换器,其显著特点是静态电流极低,而且无需在芯片外部连接电感器。小尺寸的封装使其非常适合空间受限的应用场景。它能够根据不同的输入电压产生稳定的输出电压,最大可提供100mA的输出电流。此外,该器件还具备热关断功能,可在短路情况下保护设备。SGM3110采用绿色SOT - 23 - 6封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
(一)输入电压范围
SGM3110有不同的型号,以适应不同的输入电压需求。其中,SGM3110 - 5.0的输入电压范围为2.7V至5.0V,SGM3110 - 4.5的输入电压范围为2.7V至4.5V。工程师在设计时,可以根据实际的电源情况选择合适的型号。
(二)低静态电流
其典型静态电流仅为60μA,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能够有效降低设备的功耗,延长电池的使用时间。大家在设计低功耗设备时,是否会优先考虑静态电流小的器件呢?
(三)稳定的输出电压
可提供4.5V和5V的稳定输出电压,且精度控制在±4%以内,能够满足大多数电子设备对电源稳定性的要求。
(四)大电流输出能力
具备250mA的峰值电流输出能力(持续100ms),最大可提供100mA的连续输出电流,能够为负载提供充足的功率。
(五)高开关频率
开关频率为750kHz,较高的开关频率可以减小外部电容的尺寸,进一步节省电路板空间。
(六)逻辑控制关断功能
通过SHDN引脚进行逻辑控制,低电平有效,方便工程师在需要时将器件置于关断状态,进一步降低功耗。
(七)集成保护功能
集成了短路保护和过温保护功能,能够在异常情况下自动保护器件,提高设备的可靠性和稳定性。
三、应用领域
SGM3110的应用范围非常广泛,常见于以下设备中:
  1. 个人数字助理(PDAs):为PDA提供稳定的电源,保证其正常运行。
  2. GPS接收器:满足GPS接收器对电源的低功耗和稳定性要求。
  3. 手机:可用于手机的某些模块,如LED背光灯驱动等。
  4. 数码相机:为数码相机的电路提供合适的电源。
  5. 手持电子设备:适用于各种手持电子设备,延长电池续航时间。
  6. LED背光灯驱动:为LED背光灯提供稳定的电压和电流。
  7. 便携式通信设备:保障便携式通信设备的电源供应。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM3110的典型应用电路,主要包括输入电容(CIN = 10μF)、飞跨电容(FLY = 1μF)和输出电容(COUT = 10μF)。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求对电容的参数进行调整。这里的电容参数是经过大量测试得出的,大家在实际设计时,是否会根据自己的经验对这些参数进行优化呢?
五、封装与订购信息
SGM3110采用绿色SOT - 23 - 6封装,有SGM3110 - 4.5和SGM3110 - 5.0两种型号可供选择,工作温度范围均为 - 40℃至 +85℃。订购信息如下: 型号 封装 温度范围 订购编号 标记 包装方式
SGM3110 - 4.5 SOT - 23 - 6 - 40℃至 +85℃ SGM3110 - 4.5YN6/TR 3110A 卷带包装,3000个/卷
SGM3110 - 5.0 SOT - 23 - 6 - 40℃至 +85℃ SGM3110 - 5.0YN6/TR 3110 卷带包装,3000个/卷
六、绝对最大额定值和推荐工作条件
(一)绝对最大额定值
明确了器件在各种条件下能够承受的最大电压、功率、温度等参数,如VIN和VOUT到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,SOT - 23 - 6封装在TA = +25℃时的功率耗散为0.34W等。工程师在设计时必须确保器件的工作条件不超过这些绝对最大额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 +85℃,在这个范围内,器件能够保证正常的性能和可靠性。
七、ESD敏感性和免责声明
(一)ESD敏感性
SGM3110是一款集成电路,对静电放电(ESD)比较敏感。在处理和安装过程中,必须采取适当的防静电措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。大家在实际操作中,会采取哪些防静电措施呢?
(二)免责声明
SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利,这提醒工程师在设计过程中要及时关注器件的最新信息。
八、典型性能特性
文档中给出了SGM3110在不同条件下的典型性能特性曲线,包括启动时间、输出纹波、负载瞬态响应、电源电流与控制电压和电源电压的关系、输出电压与输出电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,在设计时做出更合理的选择。例如,通过输出电压与输出电流的关系曲线,工程师可以评估器件在不同负载下的电压稳定性。
九、修订历史
记录了SGM3110文档的修订历史,包括各版本之间的主要变化,如增加功能框图、推荐焊盘图案信息、卷带包装信息等。工程师在使用文档时,应注意参考最新版本的信息。
十、封装信息
(一)封装外形尺寸
详细给出了SOT - 23 - 6封装的外形尺寸,包括长度、宽度、高度等参数,方便工程师进行电路板设计。
(二)卷带和盘信息
提供了SOT - 23 - 6封装的卷带和盘的关键参数,如卷盘直径、宽度、引脚位置等,对于批量生产和自动化贴装具有重要意义。
(三)纸箱尺寸
给出了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱的卷盘数量,方便运输和存储。
综上所述,SGM3110微功率调节电荷泵以其低功耗、小尺寸、高稳定性和集成保护功能等优点,在众多电子设备中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求充分发挥其优势,同时注意遵循其使用条件和注意事项,以确保设备的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的电荷泵呢?欢迎分享你的经验和心得。
