电压放大器在CFRP板冲击损伤检测的实验研究中的应用
  利用冲击试验机模拟不同能量层级的低速冲击损伤,针对冲击损伤,使用设计的磁致伸缩换能器作为激励器,通过扫频实验得到换能器的最佳激励频率,对CFRP板进行冲击损伤检测实验。对实验结果进行分析,使用飞行时间法对损伤定位,并利用STFT云图色域值模态显著法对损伤程度进行量化。
  实验名称:CFRP板冲击损伤检测的实验研究
  实验原理:通过落锤冲击制备不同能级损伤的CFRP板,确定换能器最佳激励频率后,以超声导波检测损伤信号,经处理实现损伤定性定量,再结合飞行时间法与传感器阵列完成损伤定位。
  实验框图:
电压放大器
  实验实拍图:
电压放大器
  实验过程:实验先通过落锤冲击试验机按ASTM标准设置多能量梯度制备损伤试件,选取40J和120J试件为检测对象,再搭建扫频平台以40kHz-110kHz汉明窗5周期正弦信号扫频,确定70kHz为超磁致伸缩换能器的最佳激励频率,随后搭建超声导波检测平台,以该频率激励信号并对接收信号进行去噪、压缩及STFT时频分析,最终通过对比信号模态实现损伤定性、利用改进损伤因子完成定量,结合飞行时间法与传感器阵列实现损伤精准定位。
  应用方向:航空航天领域、轨道交通领域、汽车工业领域、风电与能源领域、土木工程领域、通用工业与装备领域
  应用场景:CFRP板、低速冲击实验、超声导波检测、扫频实验、飞行时间法、椭圆定位法、超磁致伸缩换能器、落锤冲击试验机、激光测振仪、S-G滤波、重采样压缩、短时傅里叶变换、损伤定位、定性检测、定量检测
  产品推荐:ATA-2000系列高压放大器
电压放大器
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
