SGM66025:高性能同步升压转换器的深度剖析
在电子设备的电源管理领域,同步升压转换器是一种关键的组件,它能够将较低的输入电压提升到所需的较高输出电压,以满足各种电路的供电需求。SGMICRO推出的SGM66025同步升压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将对SGM66025进行详细的介绍,包括其基本特性、工作原理、应用设计等方面,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM66025.pdf
一、SGM66025概述
SGM66025是一款集成了负载断开功能的同步升压转换器,采用绿色TSOT - 23 - 8封装,可在 - 40℃至 + 85℃的环境温度范围内稳定工作。它具有极低的启动输入电压,仅需1V即可启动,启动后输入电压可低至0.6V,输出电压范围为1.8V至4V,最大开关电流可达1.8A,开关频率固定为1MHz。此外,该转换器还具备多种保护功能,如短路保护、热关断等,有效提高了设备的可靠性和稳定性。
二、关键特性亮点
2.1 宽输入输出电压范围
SGM66025的输入电压范围为0.6V至4V,启动输入电压低至1V,启动后可低至0.6V,这使得它能够适应多种电源供电,如碱性电池等。输出电压范围为1.8V至4V,可满足不同负载的电压需求。这种宽输入输出电压范围的设计,大大提高了转换器的通用性和适用性。
2.2 高效率转换
该转换器的效率高达96%,这得益于其内部集成的低导通电阻((R{DSON}))功率MOSFETs。在重负载电流下,低(R{DSON})的MOSFETs能够减少功率损耗,提高转换效率;在轻负载电流下,电源节省模式(PSM)的启用进一步降低了功耗,确保了在不同负载条件下都能保持较高的效率。
2.3 多种保护功能
SGM66025具备完善的保护功能,包括短路保护、过流保护、热关断保护和欠压锁定保护等。短路保护功能在输出电压低于1V时,会关闭NMOS,使设备进入旁路模式;过流保护将峰值电流限制在约1.8A,确保设备在异常情况下的安全;热关断保护在芯片温度超过140℃(典型值)时,自动禁用设备,当温度降至125℃(典型值)时,芯片自动恢复工作;欠压锁定保护在输入电压低于0.5V(典型值)时,触发保护机制,停止开关动作,防止设备在低电压下不稳定工作。
2.4 负载断开功能
通过控制整流PMOS的体二极管方向,SGM66025实现了真正的输出断开功能。即使设备被禁用,输入和输出之间也不会存在泄漏电流路径,确保了输出端不会维持任何电压或吸收任何电流。同时,预充电电路还能限制输入电源的浪涌电流,提高了设备的可靠性。
三、工作原理深度解析
3.1 同步整流
SGM66025的同步整流功能由内部的N沟道MOSFET和P沟道MOSFET实现。与传统的肖特基二极管相比,P沟道MOSFET(PMOS)能够显著提高转换器的工作效率。通过控制整流PMOS的体二极管,实现了真正的断开功能,确保即使在设备禁用时,输入和输出之间也没有泄漏电流路径。
3.2 启动过程
在启动阶段,SGM66025以720mA的预充电电流通过导通PMOS将输出电压充电至(V{IN}-270mV)。电流限制功能确保了在短路条件下设备的安全。预充电阶段结束后,转换器开始切换。当输出电压低于1.77V时,设备工作在自由运行模式,开关频率固定为500kHz,占空比约为70%,开关电流限制在约800mA。内部软启动在预充电和自由运行期间跟随反馈(FB)电压。一旦输出电压超过1.77V,设备进入闭环控制,输出电压由软启动控制,电流限制阈值升至1.5A。软启动完成后,电流限制阈值设定为1.8A,然后根据(V{IN})和(V{OUT})的电压值,设备工作在升压模式或降压模式。如果启动时(V{IN})比(V_{OUT})的预设电压高270mV,芯片将继续工作在旁路模式。
3.3 控制模式
SGM66025采用固定频率峰值电流控制模式作为控制架构。误差放大器将FB引脚的电压与内部1.20V参考电压进行比较,生成的误差信号与采样的电感峰值电流进行比较,以调整开关占空比,从而调节输出电压。电流采样通过对NMOS的电流进行采样,将其转换为电压信号,并与斜率补偿信号相加,用于PWM占空比的生成。60ns的前沿消隐时间增强了电流采样期间的噪声抑制能力。
四、应用场景广泛
SGM66025的高性能和丰富功能使其适用于多种应用场景,以下是一些典型的应用领域:
  • 碱性电池供电设备:由于其低启动输入电压和宽输入电压范围,SGM66025能够有效地利用碱性电池的能量,为设备提供稳定的电源。
  • 系统3.3V偏置:在许多电子系统中,需要3.3V的偏置电压来保证电路的正常工作。SGM66025可以将较低的输入电压升压到3.3V,满足系统的偏置需求。
  • 医疗设备:医疗设备对电源的稳定性和可靠性要求极高。SGM66025的多种保护功能和高效率转换特性,使其能够为医疗设备提供安全、稳定的电源。
  • 无线系统偏置:无线系统通常需要稳定的电源来保证信号的传输质量。SGM66025可以为无线系统提供合适的偏置电压,确保系统的正常运行。
  • VR设备:VR设备对电源的要求也比较高,需要能够提供足够的功率和稳定的电压。SGM66025的高输出电流能力和高效率转换特性,使其能够满足VR设备的电源需求。
五、应用设计要点
5.1 输出电压调整
SGM66025的输出电压可通过将FB引脚连接到外部电阻分压器的中心抽头进行调整,调整范围为1.8V至4V。计算公式为(V{OUT }=1.20 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))。为了降低静态电流,建议选择较大的分压器电阻。同时,为了保证稳定性,建议将(R{1})设置为大于300kΩ。
5.2 电容选择
  • 输入电容:为了获得更好的滤波效果,建议使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容作为输入电容,并将其尽可能靠近设备放置,以减少电源的噪声。推荐并联一个10µF的陶瓷电容和一个100nF的陶瓷电容。
  • 输出电容:为了确保环路稳定性,输出电容应至少选择22µF的电容,并且建议使用低ESR的陶瓷电容。较大的输出电容可以改善瞬态响应,降低输出纹波。可根据公式(C{o} geq frac{l{o} timesleft(V_{OUTMAX }-V{INMIN }right)}{f{s} × V_{OUTMAX } × Delta V})计算理论电容值。在(V{IN } ≈V_{OUT })的降压模式下,增加电容可以减少纹波,并确保在重负载条件下的PWM模式下的稳定性。
5.3 电感选择
在大多数情况下,SGM66025以1MHz的固定开关频率工作,建议大多数应用选择3.3µH的电感。较大的电感可以通过减少纹波电流略微降低PSM工作阈值,并增加负载电流能力。可根据公式(L geq frac{V_{INMIN } timesleft(V{OUTMAX }-V{INMIN }right)}{V{OUTMAX } × Delta L × f{S}})计算最小理论电感。建议选择电感纹波电流为最大输入电流的30% - 40%。一般来说,高频铁氧体磁芯电感有助于减少与频率相关的功率损耗。尽量选择低直流电阻(DCR)的电感,当DCR远低于(R_{DSON})时,效率将显著提高。同时,要确保电感的饱和电流高于电流限制。
5.4 PCB布局考虑
为了避免性能不佳、电磁干扰(EMI)问题和电阻损耗,在PCB布局时应遵循以下建议:
  • 在VOUT和GND引脚附近添加一个约100nF的去耦电容。在输出电容附近的VOUT网络上添加过孔会增加寄生电感,不利于降低SW引脚的尖峰电压。
  • 使用短而宽的路径连接功率器件,如输入电容、输出电容和电感。
  • 反馈分压器电阻应靠近AGND。
  • 使用较大的铜面积来增加散热。
六、总结与展望
SGM66025同步升压转换器凭借其宽输入输出电压范围、高效率转换、完善的保护功能和负载断开特性,成为了众多应用场景中的理想选择。在实际应用设计中,合理选择外部元件和优化PCB布局对于充分发挥其性能至关重要。
随着电子技术的不断发展,对于电源转换器的性能要求也在不断提高。我们可以期待SGM66025在未来能够进一步优化其性能,如提高转换效率、降低功耗、增强保护功能等,以满足更多复杂应用的需求。同时,也希望工程师们在使用SGM66025时,能够深入理解其工作原理和应用设计要点,充分发挥其优势,为电子设备的电源设计带来更多的创新和突破。
各位电子工程师们,你们在实际应用中是否使用过SGM66025同步升压转换器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
