SGM66024同步升压转换器:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的升压转换器一直是工程师们的追求。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM66024同步升压转换器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:SGM66024.pdf
一、产品概述
SGM66024是一款高度集成的同步升压DC/DC转换器,采用固定频率谷值电流模式控制方案。它能够从2.16V输入电压启动,并在启动后可低至1.3V输入电压下正常工作,支持高达5.2V的输出电压,谷值电流限制为990mA(典型值)。该器件在关机时实现了真正的负载断开功能,关机电流低至0.002μA(典型值),有效延长了输入源的工作时间。
二、产品特性亮点
(一)宽输入输出电压范围
  • 输入电压范围为1.3V至5.2V,最小启动电压为2.16V,这使得它能够适应多种不同的电源输入情况。
  • 输出电压范围为2.7V至5.2V,可根据实际应用需求进行灵活调整。
(二)高效节能
  • 集成了437mΩ(低端)和566mΩ(高端)的功率MOSFET,降低了导通损耗。
  • 在3V输入至3.6V输出、50mA负载的情况下,效率超过96%。
  • 轻载时自动切换到PFM模式,同时流入VOUT引脚的静态电流仅为30μA(典型值),大大提高了整体系统效率。
(三)多重保护功能
  • 具备过流保护、过压保护、短路保护和热关断等多种保护特性,确保了设备在各种异常情况下的安全性和稳定性。
(四)其他特性
  • 开关频率为1.39MHz(典型值),有助于减小外部元件的尺寸。
  • 真正的负载断开功能,消除了设备禁用时不必要的电流消耗。
  • 采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求。
三、典型应用场景
SGM66024适用于多种应用场景,如LED偏置、系统偏置和蓝牙偏置等。在这些应用中,它能够为负载提供稳定的电压和电流,确保设备的正常运行。
四、电气特性详解
(一)输入输出电压相关
  • 输入电压范围为1.3V至5.2V,VIN欠压锁定(UVLO)在上升时典型值为1.70V,下降时典型值为0.98V。
  • 输出电压范围为2.7V至5.2V,参考电压典型值为494mV。
(二)电流特性
  • 静态电流方面,VIN引脚在特定条件下典型值为1.2μA,VOUT引脚典型值为30μA;关机电流典型值为0.002μA。
  • 谷值电流限制典型值为990mA。
(三)频率与电阻
  • 开关频率典型值为1.39MHz。
  • 低端FET导通电阻典型值为437mΩ,高端FET导通电阻典型值为566mΩ。
(四)其他特性
  • 软启动时间从EN到VOUT调节,在特定条件下典型值为450μs。
  • EN引脚输入阈值上升时为1.20V,下降时典型值为0.35V。
  • 热关断温度典型值为150℃,热关断迟滞典型值为20℃。
五、设计要点
(一)输出电压配置
通过连接到FB引脚的电阻分压器来配置输出电压。推荐RFB2使用100kΩ电阻,例如使用620kΩ的RFB1可将输出电压配置为3.6V。较低的RFB1和RFB2值可提高抗噪能力,而较高的值可降低静态电流,有利于轻载效率。
(二)电感选择
电感是DC/DC开关模式电源的关键元件,其电感值和饱和电流是选择的重要标准。一般来说,所选电感应在满载和标称输入电压下提供约为平均电感电流30%的峰 - 峰纹波电流。同时,要考虑990mA(典型值)的谷值电流限制和电感电流纹波来选择电感的饱和电流。对于SGM66024,内部补偿优化了2.2µH至10µH范围内电感的环路响应。
(三)电容选择
  • 输入电容:升压转换器的输入电容在整个开关周期内有连续电流,建议在VIN引脚和GND引脚之间尽可能靠近地放置一个10µF的陶瓷电容。对于SGM66024距离输入源较远的应用,建议使用47µF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
  • 输出电容:输出电容决定了输出电压纹波和负载瞬态响应。可使用公式[C{MIN }=frac{I{OUT } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{f{SW } × Delta V × V{OUT }}]来估算达到所需输出电压纹波所需的最小电容值。由于SGM66024是内部补偿器件,环路响应针对4.7µF至22µF范围内的电容进行了优化。
(四)布局注意事项
布局对于开关模式电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚返回设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
六、总结
SGM66024同步升压转换器以其宽输入输出电压范围、高效节能、多重保护功能和丰富的特性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要按照正确的设计要点进行选型和布局,就能够充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源支持。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
