在电子设备的电源管理领域,一款性能优异的升压转换器对于提升系统效率、延长电池续航时间起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM66099B超低静态电流同步升压转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:SGM66099B.pdf
SGM66099B专为锂离子电池供电系统而设计,在紧凑的解决方案尺寸和电池续航时间方面表现出色。它的输入电压范围宽广,从1.15V到5.2V,适用于锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池等多种电源。其典型静态电流仅为1.7μA,轻载时的节能模式进一步提高了系统效率。该转换器采用峰值电流模式控制,峰值开关电流限制为1.3A(典型值),并且在禁用时能够将输出与输入断开,避免不必要的电流消耗。此外,它还集成了降压模式和直通模式,确保在输入电压接近或高于设定输出电压时能够平稳运行。SGM66099B有可调输出电压和固定输出电压两种版本可供选择。
SGM66099B的优异性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
EN引脚逻辑高电平使能SGM66099B,逻辑低电平禁用。禁用时,输出电压与输入电压完全断开,关断电流小于1μA。该转换器能够从1.15V输入电压启动,但负载需大于3kΩ。在启动阶段,输出电压达到2.2V之前,开关电流限制在约200mA。如果启动时负载过重,可能导致启动失败。
在过流事件中,SGM66099B通过逐周期电流限制,当电流达到限制阈值时,关闭低端功率MOSFET,防止电感电流进一步增加。如果输出电压因过流下降到输入电压以下,进入降压模式,峰值电流仍受限制。如果输出电压继续下降到2.2V以下,将重新进入启动过程。在输出短路到地的情况下,电流限制降低到约200mA,以减少芯片内部的功耗。当短路条件解除后,设备恢复正常工作并进行软启动。
SGM66099B集成了过压保护功能,当输出电压达到5.7V(典型值)时,停止开关操作,具有100mV的过压迟滞。当输出电压低于过压阈值100mV时,恢复开关操作,确保系统在过压情况下的安全。
在轻载条件下,SGM66099B自动进入节能模式,进一步提高效率,减少功耗。
当输入电压高于输出电压时,SGM66099B进入降压模式,仍能调节设定的输出电压。如果输入电压继续升高,自动进入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始终导通,输出电压等于输入电压减去电感的直流电阻和整流PMOS的导通电阻上的压降。需要注意的是,在直通模式下,输入电压不应超过推荐的最大输入电压。
| 以单节锂离子电池为5V输出、1mA负载电流的系统提供偏置电源或LED偏置电压为例,设计要求如下: | 参数 | 值 |
| 输入电压 | 2.7V - 4.2V | |
| 输出电压 | 5V | |
| 输出电流 | 1mA | |
| 输出电压纹波 | ±50mV |
通过外部电阻分压器R1和R2可以设置输出电压,FB引脚的典型电压为1.0V。计算公式为: [V{OUT }=V{REF } × frac{R{1}+R{2}}{R_{2}}] 为了减少FB引脚漏电流对输出电压精度的影响,流经R2的电流应大于FB引脚漏电流的100倍。较小的R2可以提高抗噪声能力,较大的R2可以减少反馈电阻中的漏电流,提高无负载效率。建议选择±1%精度的电阻R1和R2,以提高输出电压的精度。此外,建议在R1上并联一个10pF至22pF的外部前馈电容CFWD,以提高设备的稳定性。对于固定输出电压版本,将FB引脚连接到GND,避免悬空。
SGM66099B的最大输出负载能力取决于最小期望输入电压和设备的电流限制。最大负载电流可以通过以下公式估算: [I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V_{OUT }}] 其中,η为转换效率,估算时取85%;ILH为电感的峰 - 峰纹波电流;ILIM为开关电流限制。在最坏情况下的分析中,应使用最小输入电压、最大升压输出电压和最小电流限制。
电感的选择对开关电源的性能至关重要,它会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。电感的直流电阻(DCR)、电感值和饱和电流是确保电源平稳高效运行的关键参数。该设备的内部补偿针对1μH和2.2μH的电感进行了优化。当VOUT高于3V时,应选择2.2μH的电感;当VOUT低于3V时,应选择1.1μH的电感。
布局设计对于开关电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、电磁干扰失败和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以减小PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
SGM66099B作为一款超低静态电流同步升压转换器,凭借其宽输入电压范围、超低静态电流、高效转换、多种保护功能以及灵活的输出电压选择,在便携式和可穿戴设备、低功耗无线应用等领域具有显著的优势。通过合理的外部元件选择和布局设计,可以充分发挥其性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,仔细选择和调整外部元件,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的升压转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
