在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且低功耗的升压转换器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM66099C同步升压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:SGM66099C.pdf
SGM66099C是一款超低静态电流的同步升压转换器,其1.6V至5.2V的工作输入电压范围,使其非常适合与锂锰电池、镍氢电池和锂离子可充电电池搭配使用。令人瞩目的是,它仅1.7μA(典型值)的静态电流,不仅极大地提高了轻载效率,还显著延长了电池的有效工作时间。此外,高端同步整流器具备输出断开功能,能在关机模式下最大程度减少电池的不必要电流消耗。
该转换器能够在3.3V至5V的电压转换中提供300mA的输出电流,并在200mA负载下实现高达93%的峰值效率。它还具备降压模式,即使输入电压高于输出电压,也能对所需的输出电压进行精确调节。当输入电压比输出电压设定点高300mV时,设备会自动进入直通模式。
SGM66099C集成了多种保护功能,如过压保护和热关断,同步整流器还支持短路保护,进一步增强了设备的鲁棒性。它提供可调输出电压版本,有Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装可供选择。
SGM66099C的特性使其在多个领域都有出色的表现,主要应用场景包括:
为LCD和LED提供稳定的偏置电压,确保显示效果的一致性和稳定性。
其超低静态电流和高效转换特性,非常适合对功耗和体积要求较高的便携式和可穿戴设备。
在低功耗无线设备中,能够有效延长电池的使用时间,提高设备的续航能力。
作为电池供电系统的升压转换器,可将电池电压提升至所需的工作电压,满足系统的用电需求。
通过EN引脚的高低电平来控制设备的启动和关闭。当EN引脚为高电平时,设备启动;为低电平时,设备停止工作,且关机电流小于1μA。设备能够在1.6V输入电压和大于3kΩ负载的条件下启动,但在启动阶段,若负载过重,可能导致输出电压无法充电至2.2V以上,从而启动失败。
在过流事件发生时,SGM66099C会进行逐周期电流限制。当达到电流限制阈值时,低端功率MOSFET会关闭,防止电感电流进一步增加。若输出电压因过流而下降至输入电压以下,设备会进入降压模式,且峰值电流仍会受到电流限制阈值的逐周期限制。当输出短路至地时,设备会将电流限制降低至约350mA(典型值),以减少功耗。短路情况消除后,设备会重新启动并进行软启动,调节至设定的输出电压。
当输出电压上升至过压保护阈值(典型值5.8V)时,设备会停止开关操作。当输出电压比阈值低50mV时,设备会恢复开关操作,确保输出电压不会过高。
在轻载条件下,SGM66099C会自动进入节能模式,以提高效率。
当输入电压等于或高于输出电压减去100mV时,设备进入降压模式;当输入电压高于输出电压加0.3V时,自动进入直通模式。在直通模式下,高端PMOS始终导通,将输入电压传递至输出。当输入电压下降至目标输出电压的1%以上时,设备退出直通模式返回降压模式;当输入电压下降至目标输出电压以下250mV时,设备退出降压模式,返回正常的升压开关操作。
为防止过热和功耗过大对设备造成损坏,当结温超过150℃(典型值)时,设备会自动关闭。当结温下降25℃时,设备会自动恢复工作。
以从单节锂离子电池为系统提供200mA负载电流的5V输出为例,输入电压范围为2.7V至4.2V。
通过外部电阻分压器(R1和R2)来编程输出电压,反馈参考电压VREF典型值为1.0V。为减少FB引脚漏电流对输出电压精度的影响,流经R2的电流应比FB引脚漏电流大100倍。建议选择±1%精度的电阻来提高输出电压的准确性。
最大输出负载能力取决于最小期望工作输入电压和设备的电流限制。可使用公式 (I{OUT(MAX) }=frac{V{IN} cdotleft(I{LIM }-frac{I{L H}}{2}right) cdot eta}{V_{OUT }}) 进行计算,其中η为转换效率,估算时可取85%。
电感的选择对开关模式电源的性能至关重要,它会影响电源的瞬态响应、环路稳定性、效率和稳态运行。该设备的内部补偿针对1.0μH和2.2μH的电感进行了优化,当Vout高于3V时,应选择2.2μH的电感;当Vout低于3V时,选择1.0μH的电感。
合理的布局是确保开关模式电源性能的关键。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近设备放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚回到设备GND引脚的电流回路应尽可能小。
SGM66099C提供Green WLCSP - 1.3×0.83 - 6B和TDFN - 2×2 - 6AL两种封装,不同封装在热阻等参数上有所差异。在订购时,需根据具体的应用需求和设计要求选择合适的型号和封装。
综上所述,SGM66099C凭借其超低静态电流、高效转换、多种保护功能以及灵活的工作模式,在电源管理领域展现出了卓越的性能。无论是在便携式设备、可穿戴设备还是其他电池供电系统中,它都能为工程师们提供一个可靠、高效的升压解决方案。在实际应用中,我们只需根据具体的设计要求,合理选择外部元件并优化布局,就能充分发挥SGM66099C的优势,为产品的稳定运行提供有力保障。你在使用类似升压转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
