在电子设计领域,对于高速、低功耗且性能卓越的缓冲器的需求日益增长。今天我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222系列高速单电源、增益为2的闭环轨到轨缓冲器,它们在视频、通信和仪器系统等领域有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX4215.pdf
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222是一系列精密的闭环缓冲器,具有高转换速率、高输出电流驱动能力以及低差分增益和相位误差等优点。它们可以在3.15V至11V的单电源或±1.575V至±5.5V的双电源下工作。输入共模电压范围可延伸至负电源轨以下100mV,输出能够实现轨到轨摆动。
该系列缓冲器仅需5.5mA的静态电源电流,却能实现230MHz的-3dB带宽和600V/µs的转换速率。其中,MAX4215/MAX4219还具备禁用功能,可将每个缓冲器的电源电流降至400µA。输入电压噪声仅为10nV/√Hz,输入电流噪声仅为1.3pA/√Hz,非常适合对带宽要求较高的低功耗/低电压应用。
可采用单3.3V/5.0V电源供电,也支持双电源供电,满足不同应用场景的需求。
输出能够在电源轨之间摆动,有效提高了信号的动态范围。
在5MHz时,具有-72dBc的无杂散动态范围(SFDR)和-71dB的总谐波失真,保证了信号的高质量传输。
能够提供±120mA的输出电流,可驱动较大的负载。
静态电源电流仅为5.5mA,MAX4215/MAX4219禁用时的电源电流可降至400µA。
提供SOT23、µMAX或QSOP等多种封装形式,适用于对空间要求较高的应用。
| 该系列产品提供多种封装和温度范围可供选择,具体如下: | PART | TEMP RANGE | PACKAGE | PIN- |
| MAX4214EUK-T | -40°C to +85°C | 5 SOT23 | ABAH | |
| MAX4215ESA | -40°C to +85°C | 8 SO | ||
| MAX4215EUA | -40°C to +85°C | 8 µMAX | ||
| MAX4217ESA | -40°C to +85°C | 8 SO | ||
| MAX4217EUA | -40°C to +85°C | 8 µMAX | ||
| MAX4219ESD | -40°C to +85°C | 14 SO | ||
| MAX4219EEE | -40°C to +85°C | 16 QSOP | ||
| MAX4222ESD | -40°C to +85°C | 14 SO | ||
| MAX4222EEE | -40°C to +85°C | 16 QSOP |
| 根据放大器数量、使能功能和引脚封装等因素,我们可以选择合适的产品: | PART | NO.OF AMPS | ENABLE | PIN-PACKAGE |
| MAX4214 | 1 | No | 5 SOT23 | |
| MAX4215 | 1 | Yes | 8 SO/ MAX | |
| MAX4217 | 2 | No | 8 SO/ MAX | |
| MAX4219 | 3 | Yes | 14 SO, 16 QSOP | |
| MAX4222 | 4 | No | 14 SO, 16 QSOP |
在不同的电源电压和负载条件下,该系列缓冲器具有良好的直流性能,如输入失调电压、输入偏置电流、电源抑制比等参数都有明确的指标。例如,输入失调电压在不同封装和负载下的典型值为4 - 15mV,电源抑制比在不同电源配置下可达45 - 66dB。
交流性能方面,小信号-3dB带宽可达200 - 230MHz,转换速率为600V/µs,在5MHz时的无杂散动态范围为-72dBc,总谐波失真为-71dB。这些特性使得该系列缓冲器在高频信号处理中表现出色。
可采用单3.15V至11V电源或双±1.575V至±5.5V电源供电。在单电源供电时,需在VCC引脚与地之间靠近引脚处连接一个0.1µF的旁路电容;双电源供电时,每个电源都需要连接旁路电容。
每个缓冲器可以配置为2V/V的同相增益或-1V/V的反相增益。在反相增益配置中,当应用于50Ω系统时,输入需用56Ω电阻端接;在75Ω系统中,需用88Ω电阻端接。同相配置时,输入用49.9Ω电阻端接。输出端接电阻应与电缆阻抗匹配。
为了获得全带宽性能,建议使用微带线和带状线技术。设计PCB时,应考虑频率大于1GHz的情况,注意避免输入和输出端的大寄生电容。具体建议如下:
输入范围为(VEE - 100mV)至(VCC - 2.25V),在单电源应用中,输入接地感应可增加动态范围。输出能够驱动2kΩ负载至电源轨60mV以内,但随着负载电阻减小,输出摆动会相应减小。
MAX4215/MAX4219具有使能功能(EN_),可将缓冲器置于低功耗状态。禁用时,每个缓冲器的电源电流可降至400µA。
该系列缓冲器在无负载电容时具有最佳的交流性能,设计可驱动高达20pF的负载电容而不发生振荡。当驱动大于20pF的电容负载或需要消除频率响应中的峰值时,输出端需要连接一个隔离电阻。
典型应用电路展示了该系列缓冲器在视频/RF电缆驱动中的应用,通过合理配置增益和端接电阻,能够实现高质量的信号传输。
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222系列高速单电源、增益为2的闭环轨到轨缓冲器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在视频、通信和仪器系统等领域的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择产品和配置参数,以充分发挥其优势。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
