SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,电荷泵电压反相器是一种常见且重要的电路元件,它能将正输入电压转换为负输出电压,满足各种特定应用的需求。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO公司的SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器。
文件下载:SGM3206.pdf
一、概述
SGM3206是SGMICRO公司推出的一款非稳压60mA电荷泵电压反相器,它能在1.4V至5.5V的宽输入电压范围内工作,可提供高达60mA的输出电流,典型转换效率在宽输出电流范围内超过85%,固定开关频率为47kHz。该器件采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种电池供电和板级应用。
二、关键特性
2.1 电气特性
  • 输入电压范围:1.4V至5.5V,能适应多种电源供电,如单节锂离子电池、2节或3节镍镉、镍氢或碱性电池。
  • 输出电流:最大可达60mA,能满足一些中小功率负载的需求。
  • 静态电流:典型值为115μA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
  • 开关频率:固定为47kHz,可减少电磁干扰。
2.2 封装与温度特性
  • 封装形式:采用绿色SOT - 23 - 5封装,尺寸小巧,便于在电路板上布局。
  • 工作温度范围: - 40℃至 + 125℃,能适应较为恶劣的工作环境。
三、应用领域
SGM3206在多个领域都有广泛应用:
  • LCD偏置:为液晶显示器提供所需的偏置电压。
  • 双极放大器供电:满足双极放大器对正负电源的需求。
  • 射频功率放大器的GaAs偏置:为射频功率放大器中的GaAs器件提供合适的偏置电压。
四、典型应用电路
典型应用电路中,仅需一个飞跨电容(CFLY)和两个小旁路电容(CIN和COUT)就能构成完整的电荷泵反相器。例如,当输入电压为1.4V至5.5V时,可输出 - 1.4V至 - 5.5V的电压,最大输出电流为60mA。推荐的电容值为CIN = CFLY = COUT = 3.3μF 。
五、工作原理
SGM3206是一个全集成的电荷泵,能够将正输入电压转换为负输出电压。其内部开关交替工作,在第一阶段,开关S1和S3导通,飞跨电容CFLY充电至输入电压VIN;在接下来的阶段,开关S2和S4导通,CFLY的正端接地,负端连接到负输出端,从而在输出电容上产生负电压。由于内部开关电阻和输出负载效应,实际输出电压比 - VIN更正向一些。
六、设计要点
6.1 输出电阻计算
SGM3206的输出源电阻约为10Ω,输出电压可通过公式 (V{OUT}=-(V{IN}-R{OUT}×I{OUT})) 计算,其中 (R{OUT}approxfrac{1}{f{osc}×C{FLY}} + 4(2R{SWITCH}+ESR{CFLY})+ESR{COUT}) 。
6.2 效率考虑
该器件的效率受内部损耗、电容的ESR电阻损耗以及电容间电荷转移的转换损耗影响。在轻负载时,转换效率主要由器件的内部功耗决定;在重负载时,效率主要由有效输出电阻 (R{OUT}) 决定,效率公式为 (etacongfrac{I{OUT}}{I{OUT}+I{Q}}(1 - frac{I{OUT}×R{OUT}}{V_{IN}})) 。
6.3 电容选择
  • 飞跨电容(CFLY):增大CFLY的电容值可降低输出电阻,有利于输出电压调节,但不能无限增大,因为内部开关电阻和输出电容的ESR会变得更显著。
  • 输出电容(COUT):增大COUT的电容值可降低输出电阻和输出电压纹波。对于能容忍较高输出电压纹波且负载电流较小的应用,可以使用较小的COUT 。输出电压峰 - 峰纹波可通过公式 (V{OUT RIPPLE}=frac{I{OUT}}{f{osc}×C{OUT}}+2×I{OUT}×ESR{COUT}) 计算。为获得最佳性能和更高的输出负载电流能力,推荐使用电容值大于3.3μF的陶瓷电容。
  • 输入电容(CIN):除了推荐的3.3μF输入电容外,建议在SGM3206的输入引脚和地之间放置一个0.1μF的旁路电容。
七、总结
SGM3206非稳压60mA电荷泵电压反相器以其宽输入电压范围、较高的转换效率、小巧的封装和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中一个不错的选择。在实际应用中,合理选择电容和考虑输出电阻、效率等因素,能够充分发挥该器件的性能,满足不同应用的需求。各位工程师在使用过程中,不妨根据具体的设计要求,对电路参数进行优化,以达到最佳的设计效果。你在使用类似电荷泵电压反相器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
