SGM3111:3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC Converter的深度解析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM3111——一款3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC转换器。
文件下载:SGM3111.pdf
一、产品概述
SGM3111是一款功能强大的Buck/Boost电荷泵DC/DC转换器,它能够在1.8V至5.5V的输入电源电压范围内提供稳定的3.3V固定输出电压。当输入电压比输出电压低约100mV时,芯片会平滑地切换到升压(Boost)模式;而当输入电压高于稳压输出电压时,芯片则进入降压(Buck)模式。这种自动模式切换的特性,使得SGM3111能够适应不同的输入电压条件,为各种应用提供稳定的电源。
此外,SGM3111还具备软启动电路,可限制启动时的浪涌电流;电流限制电路和热关断功能则让设备能够承受输出对地的持续短路。在无负载运行时,其低工作电流(典型值为60µA)和超低关断工作电流(<0.6µA),大大提高了设备的电源效率。该芯片的应用仅需三个小封装尺寸的陶瓷电容,并且采用了绿色TDFN - 2×2 - 6FL封装,非常适合空间有限的应用场景。
二、产品特性
2.1 输入输出特性
  • 输入电源电压范围:1.8V至5.5V,广泛适用于各种电源输入场景。
  • 固定3.3V输出:为负载提供稳定的电源电压。
  • 最大输出电流:可达150mA,能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
2.2 工作模式特性
  • 模式自动切换:根据输入电压与输出电压的关系,自动在Buck和Boost模式之间切换,无需人工干预。
  • Boost模式下的开关频率:1.2MHz的恒定开关频率,有助于减少电磁干扰。
  • Buck模式下的工作方式:可作为低压差线性稳压器进行降压操作。
2.3 低功耗特性
  • 无负载静态电流:典型值为60µA,降低了系统在待机状态下的功耗。
  • 超低关断电流:小于0.6µA,进一步节省了能源。
2.4 保护特性
  • 软启动电路:限制启动时的浪涌电流,保护设备免受电流冲击。
  • 输入与负载断开:在关断状态下,输入与负载断开,提高了系统的安全性。
  • 短路保护:能够承受输出对地的持续短路,增强了设备的可靠性。
  • 热关断:当芯片温度过高时,自动关断电路,防止芯片损坏。
三、应用场景
SGM3111适用于多种应用场景,特别是在需要将2 - 3节AA电池或锂离子电池的电压转换为3.3V的场合。它可以为各种手持产品中的低功耗设备提供电源,如I/O电源、相机、音频设备、各种PC卡、逻辑电路等。下面是一个典型的应用电路示例:
DC/DC转换器
在这个电路中,输入电压范围为2.7V至4.5V,通过SGM3111可以输出3.3V/150mA的稳定电源。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM3111采用TDFN - 2×2 - 6FL封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1 GND 接地引脚,需连接到PCB板的接地层。
2 VIN 输入电源引脚,需在该引脚附近连接至少1uF的小封装陶瓷电容。
3 VOUT 稳压输出电压引脚,需在该引脚旁边放置至少4.7uF的小封装陶瓷电容进行去耦。
4 C+ 飞跨电容的正极端。
5 C- 飞跨电容的负极端。
6 nSHDN 低电平有效关断输入引脚,将该引脚连接到GND可关断SGM3111。该引脚为CMOS高阻抗输入,必须由有效电平驱动,不能悬空。
外露焊盘 GND 接地,外露焊盘需连接到PCB接地,以形成接地回路并将芯片的热量传递到PCB的铜层。
4.2 引脚功能说明
在实际应用中,正确连接各个引脚是确保SGM3111正常工作的关键。例如,VIN引脚的电容选择会影响输入电压的稳定性,而VOUT引脚的电容则对输出电压的纹波有重要影响。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求和电路参数,合理选择电容的类型和容量。
五、电气特性
SGM3111的电气特性在不同的工作条件下有所不同。下面是一些主要的电气参数:
5.1 输入输出电压范围
  • 输入电压范围:1.8V至5.5V。
  • 输出电压范围:在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压能够保持在3.168V至3.432V之间,确保了输出电压的稳定性。
5.2 电流参数
  • 无负载输入电流:在不同的输入电压和输出电压条件下,无负载输入电流在几十微安到上百微安之间变化。
  • 关断电流:典型值小于0.6µA,在关断状态下几乎不消耗电能。
5.3 效率
在不同的输入电压和输出电流条件下,SGM3111的效率有所不同。例如,当VIN = 2.5V,IOUT = 100mA时,效率约为65%;当VIN = 3.7V,IOUT = 100mA时,效率可达89%。
5.4 其他参数
还包括nSHDN输入的高低电压、输入电流、输出电流限制、输出电压开启时间、升压模式下的相关参数等。这些参数对于我们理解芯片的工作特性和进行电路设计都非常重要。
六、详细工作原理
6.1 模式切换原理
SGM3111的模式切换是根据输入电压与输出电压的关系自动进行的。当输入电压比输出电压高约100mV时,芯片工作在LDO(低压差线性稳压器)状态;一旦输入电压下降到比输出电压高不到100mV时,设备会自动切换到电荷泵模式,将输出电压提升到所需的水平。这种模式切换是通过内部的比较器和控制电路实现的,确保了在不同输入电压条件下都能提供稳定的输出电压。
6.2 电荷泵工作原理
在电荷泵模式下,一个非重叠的两相时钟会控制电荷泵开关。在时钟的第一阶段,飞跨电容从输入电压充电;在时钟的第二阶段,飞跨电容与VIN串联并连接到输出电容。飞跨电容的充电和放电序列会以1.2MHz(典型值)的开关频率持续运行,从而实现电压的提升。
6.3 关断模式
在使能关断模式下,所有电路停止工作,芯片仅消耗来自VIN引脚的泄漏电流。同时,输入和输出电压完全断开,确保了在不使用时设备的低功耗。
6.4 突发模式操作
当芯片在电荷泵模式下轻载运行时,可以进入自动突发模式操作,从而提高转换器的效率。当负载电流低于内部设定的阈值时,芯片会自动进入突发模式,进入睡眠状态并关闭内部时钟,以减少开关损耗。在这种低功耗状态下,设备仅从VIN消耗60µA的电流。当输出电压下降到比较器设定的阈值以下时,芯片会重新以正常工作频率运行,继续为输出电容提供能量。
6.5 软启动
SGM3111在启动时采用软启动模式,可减少浪涌电流。软启动电路通过内部设置实现,使输出电容的负载能力在约0.5ms内从0mA提升到300mA。在热关断或掉电时,电路会复位。
6.6 短路保护和热关断
SGM3111集成了过温保护和短路电流限制功能。当发生短路时,设备会自动将输出电流限制在约300mA。一旦结温(TJ)超过约+160℃,热关断电路会停止芯片的输出电流;当TJ下降到约+150℃以下时,设备会恢复运行。在使用过程中,应避免长时间处于过热环境,以免影响设备的使用寿命和性能。
七、应用设计要点
7.1 电源效率计算
在不同的工作模式下,SGM3111的电源效率计算方法不同。在LDO状态下,效率(η)可以通过公式η = VOUT / VIN计算;在电荷泵状态下,效率的计算则需要考虑电压倍增的因素,公式为η = VOUT / (2VIN)。在实际应用中,我们可以根据具体的输入输出参数,选择合适的公式来计算效率,从而评估芯片的性能。
7.2 有效开环输出电阻
有效开环输出电阻(ROL)是衡量电荷泵强度的一个重要参数。其值受到多种因素的影响,如飞跨电容(CFLY)、振荡器频率(fosc)、外部电容的ESR和内部开关电阻(RS)、非重叠时间等。可以通过公式ROL ≅ 2∑RS + 1 / (fosc × CFLY)进行一阶近似计算。在设计电路时,我们需要根据实际需求合理选择飞跨电容和其他参数,以确保电荷泵的性能。
7.3 输入和输出电容选择
输入和输出电容的选择对于SGM3111的性能至关重要。建议在CIN和Cout上连接低ESR(<0.1Ω)的陶瓷电容,以提高纹波和噪声免疫力。CIN的实际电容值应至少为1µF,Cout的实际电容值应至少为4.7µF。不建议使用铝或钽电容,因为它们的ESR较高。在电荷泵状态下,Cout的大小直接决定了相应输出电流的纹波大小,较大的Cout会降低输出纹波,但也会增加最小启动时间。可以使用公式VRIPPLE(P - P) = IOUT / (2fosc × Cout)近似计算输出纹波的峰峰值。
7.4 飞跨电容选择
飞跨电容必须使用非极化电容(如陶瓷电容),因为在芯片启动时,极化电容会承受反向电压。建议使用至少1µF的陶瓷电容作为飞跨电容。在特定的输出电压和输入电压条件下,当需要额定电流为40mA时,应选择大于0.5µF的飞跨电容。在轻负载条件下,可以适当减小飞跨电容的值,以节省空间和成本。
7.5 热管理
当SGM3111在较大输出电流和较高输入电压的条件下使用时,芯片可能会消耗更多的功率。当芯片的结温超过约+160℃时,热关断电路会停止芯片的输出电流。为了更好地散热,建议芯片与电路板的铜层良好接触。将TDFN封装的外露焊盘和GND(引脚1)一起连接到电路板下方的接地平面,可以有效降低PCB板与封装之间的热阻。
7.6 布局指南
由于该芯片具有较高的瞬态电流和开关频率,合理的电路板布局对于实现卓越的性能至关重要。应设置一个真正的接地平面,并将所有电容的接地尽可能短地连接到GND,以优化性能和正确调节电压。
八、总结
SGM3111作为一款高性能的3.3V Buck/Boost Charge Pump DC/DC转换器,具有自动模式切换、低功耗、高稳定性等诸多优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择电容、进行热管理和电路板布局,以充分发挥其性能优势。同时,我们也要注意一些设计要点,如避免使用极化电容、注意热关断保护等,以确保设备的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用SGM3111芯片。你在使用SGM3111的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
