在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的升压转换器一直是工程师们追求的目标。SGM66075作为一款高性能的同步升压转换器,以其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:SGM66075.pdf
SGM66075是一款高功率密度的同步升压转换器,集成了低导通电阻( (R_{DSON}) )的旁路开关,可实现从输入到输出的高效能量传输。它具有2MHz(典型值)的开关频率,在轻载时可工作于I2C可编程的PFM模式,以最大化效率。其输入电压范围为2.3V至5.3V,启动后可低至2.1V工作,输出电压可通过I2C接口在2.85V至5.0V之间以50mV的步长进行编程。
在 (V{IN }=3.3V) 、 (V{OUT }=3.4V) 、负载电流为1A的条件下,效率高达96.7%。这一出色的效率表现有助于降低功耗,延长电池续航时间,尤其适用于对功耗敏感的便携式设备。
2.3V至5.3V的宽输入电压范围,以及启动后可低至2.1V的工作能力,使得SGM66075能够适应多种电源输入,如单节锂离子电池等。这为设计带来了更大的灵活性,可满足不同应用场景的需求。
输出电压可在2.85V至5.0V之间进行编程,并且有不同的默认输出电压选项(如SGM66075默认3.4V,SGM66075 - 3.6默认3.6V)。这种可编程性使得工程师能够根据具体应用需求精确调整输出电压,提高系统的适应性。
在 (V{OUT }=3.4V) 、 (V{IN } ≥2.7V) 的条件下,能够提供≥5A的峰值输出电流,可满足高功率负载的需求,如智能手机、平板电脑等设备中的处理器、显示屏等。
集成了9mΩ的旁路开关,可实现旁路模式。当输入电压高于编程的输出电压时,自动切换至旁路模式,以提高系统效率。同时,还具备低功耗旁路模式,可进一步降低静态电流。
具备短路保护、过流保护和过温保护等多种保护功能,可有效保护设备免受异常情况的损坏,提高系统的可靠性和稳定性。
在自动旁路模式下,当输入电压高于目标输出电压约100mV时,经过6µs后,旁路开关开启,升压操作禁用;当输入电压低于目标输出电压时,升压功率FET立即开始切换,旁路FET在约7µs后关闭。这种自动切换机制能够确保在不同输入电压条件下,系统都能高效稳定地工作。
可通过配置寄存器将设备设置为强制旁路模式,此时升压开关禁用,仅通过旁路开关将输入电压直接传输到输出,适用于输入电压始终高于输出电压的场景。
在低功耗旁路模式下,设备会关闭更多电路,以实现比强制旁路模式更低的静态电流,有助于进一步降低系统功耗。
SGM66075可作为便携式设备的电源解决方案,例如在单节锂离子电池应用中,可在2.5V输入、3.4V输出的条件下输出4A电流。典型应用电路中,需要合理选择外部元件,如输入电容、输出电容和电感等。
布局对于开关模式电源的性能至关重要。应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于升压转换器,输出电容从VOUT引脚返回设备PGND引脚的电流回路应尽可能小。
SGM66075凭借其高效率、宽输入电压范围、可编程输出电压、大电流输出能力以及丰富的保护功能等优势,成为便携式设备、通信模块等应用的理想电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,并注意布局设计,以充分发挥SGM66075的性能优势。随着电子技术的不断发展,相信SGM66075将在更多领域得到广泛应用,为电子设备的电源管理带来更多的便利和创新。各位工程师在使用SGM66075的过程中,是否也遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
