解析SGM3803:高效同步升压转换器与负电荷泵逆变器的完美结合
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的电源转换方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM3803,一款具有200mA负电荷泵逆变器的90%高效同步升压转换器。
文件下载:SGM3803.pdf
一、SGM3803概述
SGM3803是一款集多种功能于一身的电源管理芯片,它是具有200mA负电荷泵逆变器的恒定频率、电流模式同步升压开关稳压器。该芯片能够在1.4V至5.5V的输入电压范围内,产生一个未稳压的负输出电压,常被用于从电池中产生 +5V 和 -5V 的电压。
二、产品特性亮点
(一)升压DC/DC部分
  1. 宽输入输出范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压最高可调节至5.2V,并且具备6V的输出电压钳位功能,能有效保护电路。
  2. 高效转换:作为90%高效的同步升压转换器,能在实现电压提升的同时,减少能量损耗。其典型静态电流仅为30µA,关机电流小于1μA,大大降低了功耗。
  3. 轻载高效:具备电源节省模式(PSM),可在轻载时提升效率,同时在关机时能实现负载断开,当 (V{OUT1 }>V{CC}) 时,反向泄漏电流较低。
  4. 控制与保护:EN1引脚支持1.8V逻辑控制,还具备过温保护功能,增强了芯片的安全性和稳定性。
(二)负电荷泵逆变器部分
  1. 低输入要求与大电流输出:输入电压范围为1.4V至5.5V,能够提供200mA的输出电流,可满足多种负载需求。
  2. 元件简单:仅需三个2.2μF至4.7μF的小型陶瓷电容,就能完成DC/DC电荷泵逆变器的搭建,简化了电路设计。
  3. 低静态电流与高频开关:典型静态电流为1.5mA,开关频率为950kHz,有助于减少电路中的纹波和噪声。
  4. 控制与启动:EN2引脚支持1.8V逻辑控制,并且集成了有源肖特基二极管,便于启动负载。
三、应用场景广泛
从搜索到的文档可知,电荷泵电压转换器在移动设备、无线通信、可穿戴设备、传感器网络等领域有广泛应用。而SGM3803作为一款优秀的升压转换器与负电荷泵逆变器结合的芯片,其具体应用场景包括:
  1. 单节锂电池供电产品:如便携式音频播放器、手机等,能够高效地将电池电压转换为所需的正、负电压,满足设备的供电需求。
  2. 个人医疗产品:在一些对电源稳定性和效率要求较高的医疗设备中,SGM3803可以提供可靠的电源解决方案。
四、电气特性与性能表现
(一)升压DC/DC电气特性
在不同的温度和工作条件下,升压DC/DC部分具有明确的电气参数。例如,反馈电压在 -40℃ 至 +85℃ 的温度范围内为487mV至516mV,振荡器频率为940kHz至1460kHz,开关电流限制为0.85A至1.35A等。这些参数为电路设计提供了精确的参考。
(二)负电荷泵逆变器电气特性
当 (C{IN 2}=C{FLY}=C{OUT2 }=3.3 mu F) 且 (V{IN }=5 ~V) 时,输入电压范围为1.4V至5.5V,最大输出电流可达200mA,输出电压为 -VIN 等。这些特性确保了负电荷泵逆变器能够稳定工作。
(三)典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,包括输入电流与输入电压的关系、效率与负载电流的关系、启动和关机时的输出电压变化等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解SGM3803在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
五、封装与使用注意事项
(一)封装信息
SGM3803采用TDFN - 3×3 - 12L封装,这种封装形式便于焊接和安装,并且能在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度下正常工作。
(二)绝对最大额定值与建议工作条件
文档中明确给出了芯片的绝对最大额定值,如输入电压范围、结温、存储温度范围等。同时,也给出了建议的工作条件,工程师在使用过程中必须严格遵守这些参数,以避免芯片损坏。
(三)ESD敏感性与免责声明
该芯片对静电放电(ESD)较为敏感,在使用过程中需要采取适当的防护措施。此外,SG Micro Corp保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
六、总结与思考
SGM3803凭借其优秀的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择芯片的工作模式和外部元件参数,以实现最佳的性能表现。同时,也要注意芯片的使用条件和防护措施,确保电路的稳定性和可靠性。各位工程师在使用SGM3803的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
