TAS67524-Q1:汽车级数字输入D类音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统设计领域,一款性能卓越、功能丰富且适应严苛环境的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的TAS67524-Q1 1L调制、50W、2MHz数字输入4通道汽车级D类音频放大器。
文件下载:tas67524-q1.pdf
一、核心特性
(一)汽车级资质与通用性能
TAS67524-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下稳定工作。其供电电压范围为4.5V至19V,还能承受40V的负载突降。此外,它具备低延迟路径,在48kHz时可将群延迟降低超过70%,同时支持1.8V和3.3V的I/O接口,通过I2C控制还提供8种地址选项。
(二)1L调制优势
传统的D类音频放大器设计可能需要较多的电感,而TAS67524-Q1采用的1L调制技术,每个通道仅需一个电感,与传统设计相比节省了四个电感。这不仅降低了电感方面的系统组件成本,还减小了PCB的占用面积,对于汽车内部空间有限的设计来说非常友好。而且,1L调制相较于传统的D类调制方案,还能降低开关损耗。
(三)出色的音频性能
在音频性能方面,TAS67524-Q1表现优异。其总谐波失真加噪声(THD+N)在4Ω负载、1W功率、1kHz频率下仅为0.02%,输出噪声在14.4V供电且采用A加权时为35μVRMS。在4x25W、4Ω、14.4V的工作条件下,效率超过90%。此外,它还能通过I2S或TDM对每个通道进行输出电流感应,无需外部电路。
(四)实时负载诊断功能
该放大器具备实时负载诊断功能,可在播放音频的同时监测输出状态,能检测开路负载、短路负载、电源短路和接地短路等情况,还支持直流和交流待机负载诊断。这对于及时发现音频系统中的故障,保障音频播放的稳定性和安全性非常重要。
(五)灵活的音频输入输出
音频输入方面,支持2 - 4通道的I²S或4 - 16通道的TDM,输入采样率包括44.1kHz、48kHz、96kHz和192kHz。音频输出为4通道桥接负载(BTL),还可配置为2通道并联桥接负载(PBTL),输出开关频率为2MHz,在不同负载和功率条件下都能提供出色的输出功率,如4×30W(4Ω,14.4V,1kHz,10% THD+N)和4×50W(2Ω,14.4V,1kHz,10% THD+N)。同时,它还具备先进的扩频和可选相位偏移功能。
(六)全面的保护与监测
TAS67524-Q1提供了多种保护和监测机制,包括逐周期电流限制、输出短路保护、可配置阈值的削波检测、热折返和PVDD折返等。还能通过I2C读取温度和电源电压,支持可配置的过温警告和单个通道关闭,以及直流偏移、欠压和过压保护。
二、应用场景
TAS67524-Q1适用于多种汽车音频应用场景,如汽车主机、汽车外部放大器以及声学车辆警报系统(AVAS)等。在这些应用中,它的高性能和稳定性能够满足汽车音频系统对于音质、可靠性和安全性的要求。
三、产品描述与封装信息
TAS67524-Q1是一款四通道数字输入D类音频放大器,其1L调制技术不仅减少了电感数量,降低了系统成本和尺寸,还降低了开关损耗。它集成了直流和交流负载诊断功能,可通过输出电流感应实时监测负载状态,并通过TDM将测量结果快速报告给主机处理器。此外,每个通道都有低延迟信号路径,可在48kHz时实现高达70%的更快信号处理,适用于对时间敏感的主动降噪(ANC)和道路噪声消除(RNC)应用。该器件支持通过I2C读取全局温度、通道温度和PVDD值,方便进行系统级热管理。它采用56引脚的HSSOP封装,散热垫朝上。
四、设备与文档支持
(一)文档更新通知
若想接收文档更新通知,可在ti.com上导航至设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,即可每周收到产品信息变更的摘要。如需了解变更详情,可查看修订文档中的修订历史。
(二)支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源,可在其中搜索现有答案或提出自己的问题。
(三)静电放电注意事项
由于该集成电路可能会受到静电放电(ESD)的损坏,TI建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能导致性能下降甚至设备完全失效。
五、机械、封装与订购信息
文档中提供了详细的机械、封装和订购信息,包括不同封装选项的状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体类型、RoHS合规性、工作温度范围、零件标记、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度等。同时,还给出了封装材料的相关信息,如卷带和卷轴的尺寸、卷带和卷轴箱的尺寸,以及通用封装视图、封装轮廓、示例电路板布局和示例模板设计等。
TAS67524-Q1以其卓越的性能、丰富的功能和全面的保护机制,为汽车音频系统设计提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在进行汽车音频相关设计时,不妨考虑一下这款放大器,你觉得它能为你的设计带来哪些优势呢?
  • 相关推荐
  • 热点推荐
