在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM6022 6MHz、600mA同步降压调节器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:SGM6022.pdf
SGM6022是一款高效的降压开关稳压器,能够提供高达600mA的输出电流和固定输出电压。其输入电压范围为2.5V至5.5V,6MHz的固定频率工作模式允许使用470nH的输出电感器和4.7μF的输出电容器,大大减小了外部元件的尺寸。
在轻载和中载条件下,SGM6022通过脉冲频率调制(PFM)工作在省电模式,典型静态电流仅为22μA,系统效率最高可达90%。此外,它还具有出色的负载瞬态响应能力,输出电压可编程为四种不同电压,以及两种不同的开/关延迟时间,非常适合设计主电源。
该产品还具备内部软启动、输入欠压锁定、热关断和过载保护等功能,采用绿色TDFN - 2×2 - 6L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
SGM6022适用于多种电子设备,如数码相机、4G、WiFi、WiMAX和WiBro数据卡、平板电脑、上网本和超移动PC等。这些设备通常对电源的效率、尺寸和稳定性有较高要求,而SGM6022正好能满足这些需求。
其典型应用电路中,输入电容CIN推荐使用2.2μF,输出电感使用470nH,输出电容COUT使用4.7μF。这种电路配置简单,能有效实现降压稳压功能。大家在实际应用中,可以根据具体需求对元件参数进行微调。
SGM6022采用COT架构来调节输出电压,同时保持出色的负载瞬态响应。内部频率环路使开关频率在整个输入电压范围和负载电流下保持恒定的6MHz,并且允许使用低ESR陶瓷电容来维持输出电压调节。
当EN引脚高于1.5V上升阈值时,设备开始切换,并具有内部软启动时间。在启动期间,内部参考电压缓慢上升到0.8V参考电压,防止输出电压过冲并减小从输入汲取的浪涌电流。但需要注意的是,在软启动期间如果施加重载,设备可能无法正常启动。
当输出短路到地或输出过流时,流经高端开关的峰值电感电流会达到电流限制。触发电流限制后,设备停止切换,关闭高端FET以防止电感电流继续上升。在过流事件期间,调节器会关断约1.3ms,软启动电路会尝试重启200μs。如果过流事件仍然存在,此模式会重复,当过流条件消除后,设备会自动恢复运行。
宽度小于tPULSE的脉冲被视为有效脉冲。如果相邻脉冲之间的延迟在tSTOP内,则会对连续脉冲进行计数。
要使IC从关断模式启用,需要满足两个条件:一是VIN电压高于UVLO阈值;二是VS引脚浮空或VS引脚保持逻辑高电平至少tBLANK + tSS时间。之后,VS引脚的脉冲可用于关闭IC或编程输出电压。不同的脉冲模式会产生不同的效果,具体如下:
当输入电压下降到UVLO阈值以下时,SGM6022会停止设备运行,直到输入电压升高超过额外的150mV(典型值)滞后才会重新启动。
为防止过热和功率耗散造成的损坏,该产品具备热关断功能。当温度超过典型值 + 160℃时,设备会关断,当结温降低 + 15℃时,设备会自动从关断状态释放。
选择的电感应具有足够的饱和电流额定值以满足最大负载电流。电感值会影响峰值电流、PWM到PFM的转换点和效率。可以使用以下公式计算电感纹波电流: (Delta I approx frac{V{OUT }}{V{IN }} cdotleft(frac{V{IN }-V{OUT }}{L cdot f{S N}}right)) 最大负载电流IMAX(LOAD)的计算公式为: (I{MAX(LOAD)}=I{LIM(PK)}-left(frac{Delta I}{2}right)) 当电感的谷值电流过零时,设备从PFM转换到PWM操作,此时的直流电流计算公式为: (I{DCM}=frac{Delta I}{2}) 对于SGM6022,推荐使用470nH的电感;对于占空比高于60%的应用,推荐使用1μH的电感。此外,SGM6022的推荐最大工作占空比为75%,所选电感在ILIM(PK)时的电感值应至少为其额定值的80%。
电感的DCR和电感值会影响转换效率。较低电感值的电感通常具有较低的DCR,可提高效率,但会增加纹波电流,从而增加电感的核心损耗,降低效率。电感RMS电流的计算公式为: (I{RMS }=sqrt{I{OUT(DC) }^{2}+frac{Delta I^{2}}{12}}) 较高的电感值会导致较低的RMS电流,但会降低瞬态响应。对于同一系列的电感,较高电感值的部件通常具有较高的DCR和较低的饱和电流。
推荐为SGM6022使用4.7μF 0402陶瓷输出电容。更大尺寸的电容(如0603)在相同的直流降额下具有更高的有效电容,可改善瞬态响应和输出纹波。输出电压纹波的计算公式为: (Delta V{OUT }=Delta I{L}left[frac{f{SW} cdot C{OUT } cdot ESR^{2}}{2 cdot D cdot(1-D)}+frac{1}{8 cdot f{SW} cdot C{OUT }}right])
推荐使用2.2μF陶瓷输入电容,并尽可能靠近VIN引脚和GND放置,以最小化寄生电感。对于SGM6022远离输入源的应用,推荐使用47μF或更高电容值的电容来抑制线束电感。
除了元件选择,布局对于确保任何开关模式电源的性能至关重要。不良的布局可能导致系统不稳定、EMI故障和设备损坏。因此,应将电感、输入和输出电容尽可能靠近IC放置,并使用宽而短的走线来承载电流,以最小化PCB电感。对于降压转换器,输入电容从VIN引脚回到设备GND引脚的电流环路应尽可能小。
SGM6022提供TDFN - 2×2 - 6L封装,有四种不同的型号可供选择,分别为SGM6022 - 1、SGM6022 - 2、SGM6022 - 3和SGM6022 - 4,每种型号对应不同的输出电压。这些型号的工作温度范围均为 - 40℃至 + 125℃,采用卷带包装,每卷3000个。
SGM6022是一款性能出色、功能丰富的同步降压调节器,具有宽输入电压范围、高输出能力、低功耗、高频工作、输出电压可编程和多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择电感、电容等元件,并注意PCB布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
