高速单电源增益为2的闭环轨到轨缓冲器:MAX4219
高速单电源增益为2的闭环轨到轨缓冲器:MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222
在电子设计领域,对于高速、低功耗且性能卓越的缓冲器的需求一直很高。今天就来详细聊聊MAXIM推出的MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222系列缓冲器,它们在视频、通信和仪器系统等诸多领域都有着出色的表现。
文件下载:MAX4219.pdf
一、产品概述
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222是一系列精密的闭环缓冲器,具有高转换速率、高输出电流驱动能力以及低差分增益和相位误差的特点。它们可以在单3.15V至11V电源或±1.575V至±5.5V双电源下工作。输入共模电压范围可超出负电源轨100mV,输出能实现轨到轨摆动。
这些器件仅需5.5mA的静态电源电流,就能实现230MHz的 -3dB带宽和600V/µs的转换速率。其中,MAX4215/MAX4219还具备禁用功能,可将每个缓冲器的电源电流降至400µA。输入电压噪声仅为10nV/√Hz,输入电流噪声仅为1.3pA/√Hz,非常适合需要宽带宽的低功耗/低电压应用。
二、产品选型与订购信息
选型指南
型号 放大器数量 使能功能 引脚封装
MAX4214 5 SOT23
MAX4215 1 8 SO/µMAX
MAX4217 2 8 SO/µMAX
MAX4219 3 14 SO, 16 QSOP
MAX4222 4 14 SO, 16 QSOP
订购信息
不同型号对应不同的温度范围和封装,具体如下: 型号 温度范围 封装
MAX4214EUK-T -40°C 至 +85°C 5 SOT23-5
MAX4215ESA -40°C 至 +85°C 8 SO
MAX4215EUA -40°C 至 +85°C 8 µMAX
MAX4217ESA -40°C 至 +85°C 8 SO
MAX4217EUA -40°C 至 +85°C 8 µMAX
MAX4219ESD -40°C 至 +85°C 14 SO
MAX4219EEE -40°C 至 +85°C 16 QSOP
MAX4222ESD -40°C 至 +85°C 14 SO
MAX4222EEE -40°C 至 +85°C 16 QSOP
三、产品特性
高速性能
  • 带宽与增益平坦度:具有 230MHz 的 -3dB 带宽,MAX4219/MAX4222 还能达到 90MHz 的 0.1dB 增益平坦度。
  • 转换速率:高达 600V/µs 的转换速率,能够快速响应输入信号的变化。
电源与输出特性
  • 单电源工作:可在单 3.3V/5.0V 电源下工作,使用方便。
  • 轨到轨输出:输出能够摆动到接近电源轨,有效提高了动态范围。
  • 输入共模范围:输入共模范围超出 VEE,增强了对输入信号的适应性。
低失真与高驱动能力
  • 低差分增益/相位误差:仅为 0.03%/0.04°,保证了信号的准确性。
  • 低失真:在 5MHz 时,-72dBc 的无杂散动态范围(SFDR)和 -71dB 的总谐波失真,有效减少了信号失真。
  • 高输出驱动:能够提供 ±120mA 的输出电流,可驱动较大负载。
低功耗与小封装
  • 低电源电流:静态电源电流仅 5.5mA,MAX4215/MAX4219 在关断模式下电源电流可降至 400µA。
  • 小封装形式:提供 SOT23、µMAX 或 QSOP 等节省空间的封装,适合对空间要求较高的应用。
四、电气特性
直流电气特性
包括输入电压范围、输入失调电压、输入偏置电流、电压增益、电源抑制比等参数,这些参数在不同的电源电压和负载条件下都有明确的指标,确保了器件在各种应用场景下的稳定性和可靠性。例如,输入电压范围可从 (VEE - 100mV) 到 (VCC - 2.25V),电压增益在 1.9 到 2.1 之间。
交流电气特性
涵盖了增益匹配、串扰、带宽等交流性能指标。如 MAX4217/MAX4219/MAX4222 在 10MHz 时的增益匹配为 0.1dB,串扰为 -95dB,保证了在高频信号处理时的性能。
五、典型应用
该系列缓冲器适用于多种应用场景,如电池供电仪器、视频线路驱动器、模数转换器接口、CCD 成像系统、视频路由和切换系统以及视频复用应用等。以视频线路驱动为例,其高带宽和低失真特性能够保证视频信号的高质量传输。
六、设计注意事项
电源配置
可以使用单 3.15V 至 11V 电源或 ±1.575V 至 ±5.5V 双电源供电。单电源工作时,需用 0.1µF 电容尽可能靠近 VCC 引脚接地进行旁路;双电源工作时,每个电源都要用 0.1µF 电容旁路。
增益配置选择
每个缓冲器可配置为 2V/V 或 -1V/V 的电压增益。配置为 2V/V 增益时,将反相端接地,使用同相端作为信号输入;配置为 -1V/V 增益时,将同相端接地,使用反相端作为信号输入。同时,在不同阻抗应用中,输入和输出端需要根据情况进行电阻匹配。
布局技巧
为了获得全带宽,建议使用微带线和带状线技术,并将 PCB 设计为适应大于 1GHz 的频率。设计时要注意避免大的寄生电容,不要使用绕线板和 IC 插座,尽量使用表面贴装元件,采用至少两层的 PCB 板,保持信号线短而直,避免 90° 转弯。
输入输出范围与使能功能
输入范围为 (VEE - 100mV) 至 (VCC - 2.25V),输出能够驱动 2kΩ 负载至接近电源轨 60mV 以内。MAX4215/MAX4219 具有使能功能,禁用时每个缓冲器的电源电流可降至 400µA。
电容负载与稳定性
在无负载电容时,该系列缓冲器能提供最大交流性能。若要驱动大于 20pF 的电容负载,可在输出端添加隔离电阻来避免振荡,提高稳定性。
MAX4214/MAX4215/MAX4217/MAX4219/MAX4222 系列缓冲器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在高速、低功耗应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要我们掌握好设计要点,合理进行选型和布局,就能充分发挥其优势,设计出高性能的电路系统。大家在使用这些缓冲器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有趣的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
