探索MAX4224:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
探索MAX4223–MAX4228:1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器的卓越性能
在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们要深入探讨的是MAXIM推出的MAX4223–MAX4228系列1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器,它在高速、低失真和视频应用方面展现出了非凡的特性。
文件下载:MAX4224.pdf
一、产品概述
MAX4223–MAX4228系列电流反馈放大器集超高速性能、低失真和出色的视频规格于一身,同时具备低功耗运行的特点。其中,MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有关断功能,可将电源电流降至350µA,并使输出进入高阻抗状态。这些器件采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,典型输出驱动电流为80mA。
带宽差异
MAX4223/MAX4225/MAX4226针对+1(0dB)或更高的闭环增益进行了优化,-3dB带宽可达1GHz;而MAX4224/MAX4227/MAX4228则针对+2(6dB)或更高的闭环增益进行补偿,-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。
视频特性
该系列放大器非常适合专业视频应用,具有0.01%的差分增益误差、0.02°的差分相位误差、300MHz内0.1dB的增益平坦度以及1100V/µs的转换速率。此外,在10MHz时总谐波失真(THD)为 -60dBc,0.1%的建立时间为8ns,使其适用于驱动高速模数输入或数据通信应用。
低功耗与应用场景
MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228的低功耗关断模式使其适用于便携式和电池供电应用,其关断模式下的高输出阻抗也非常适合多路复用应用。单通道的MAX4223/MAX4224采用节省空间的6引脚SOT23封装,所有器件的工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
二、产品特性
高速与快速建立时间
  • MAX4223在增益为 +1 时,-3dB带宽可达1GHz;MAX4224在增益为 +2 时,-3dB带宽为600MHz。
  • MAX4224的转换速率高达1700V/µs,0.1%的建立时间为5ns。
出色的视频规格
以MAX4223为例,在300MHz内增益平坦度为0.1dB,差分增益/相位误差为0.01%/0.02°。
低失真
在10MHz时THD为 -60dBc,30MHz时三阶截点为42dBm,每个放大器的静态电源电流为6.0mA。关断模式下,每个放大器的电源电流为350µA,输出阻抗为100kΩ。
高输出驱动能力
输出电流可达80mA,能够驱动多达4个端接75Ω的负载至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性。
三、应用领域
该系列放大器的应用十分广泛,涵盖了ADC输入缓冲器、数据通信、视频摄像机、视频线路驱动器、视频开关、视频多路复用、视频编辑器、XDSL驱动器、RF接收器和差分线路驱动器等领域。
四、电气特性
直流电气特性
在特定条件下,对输入失调电压、输入失调电压漂移、输入偏置电流、输入电阻、输入共模电压范围、共模抑制比、工作电源电压范围、电源抑制比、静态电源电流、开环跨阻、输出电压摆幅、输出电流、短路输出电流、关断逻辑电平等参数进行了详细测试和规定。
交流电气特性
包括 -3dB小信号带宽、±0.1dB增益平坦度带宽、增益峰值、大信号带宽、转换速率、建立时间、关断隔离、串扰、从关断模式开启时间、关断时间、上电时间、差分增益误差、差分相位误差、总谐波失真、输出阻抗、三阶截点、无杂散动态范围、1dB增益压缩、输入噪声电压密度、输入噪声电流密度、输入电容等参数。
五、工作原理
MAX4223–MAX4228作为电流反馈放大器,其开环传递函数表示为跨阻。与传统电压反馈放大器不同,在低增益时,闭环带宽基本与闭环增益无关。
六、低功耗关断模式
MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228的关断模式通过将SHDN输入置低来激活。在±5V电源供电时,SHDN输入与TTL逻辑兼容。进入关断模式后,静态电源电流典型值降至350µA,放大器输出进入高阻抗状态,这一特性使其可作为宽带系统中的多路复用器使用。
七、设计注意事项
布局与电源旁路
为实现放大器的全AC性能,需注意电路板布局。建议使用至少两层的电路板,一面为信号和电源层,另一面为大面积低阻抗接地层。避免使用绕线板或面包板,不使用IC插座,保持信号线短而直,采用高频旁路技术,优先选择表面贴装元件。旁路电容应包括每个电源引脚与接地层之间的10nF陶瓷表面贴装电容,并可在电源引脚进入电路板处放置10µF钽电容。
反馈和增益电阻选择
该系列放大器的频率响应关键取决于反馈电阻RF的值。RF与内部补偿电容形成反馈环路中的主极点,减小RF值会增加极点频率和 -3dB带宽,但可能会因与其他非主极点相互作用而增加峰值;增加RF值则会降低峰值和带宽。文档中给出了不同增益下RF和RG的最优值。
DC和噪声误差
输出失调电压和输出噪声密度可通过特定公式计算。MAX4223–MAX4228具有极低的噪声电压(2nV/√Hz),非反相输入的电流噪声为3pA/√Hz,反相输入的电流噪声为20pA/√Hz。
驱动容性负载
虽然该系列放大器并非专为驱动高容性负载而设计,但能够驱动高达25pF的负载而不会产生过度振铃。对于较大的容性负载,可使用隔离电阻来减少振铃和振荡的影响。
八、AC测试与性能
高速放大器的AC规格通常不进行100%生产测试,因为高速器件对自动处理设备引入的外部寄生参数敏感。MAX4223–MAX4228的AC规格是通过最坏情况设计仿真和100个单元的样本特性分析得出的。
综上所述,MAX4223–MAX4228系列电流反馈放大器凭借其高速、低功耗、低失真和出色的视频规格等优点,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分发挥其性能优势,同时注意布局、电阻选择等设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用这类放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
