在电子设计领域,高速、低功耗的放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX4223 - MAX4228系列1GHz低功耗SOT23电流反馈放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX4223.pdf
MAX4223 - MAX4228系列放大器将超高速性能、低失真和出色的视频规格与低功耗运行完美结合。其中,MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具备关断功能,可将电源电流降至350µA,并使输出进入高阻抗状态。这些器件采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,典型输出驱动电流可达80mA。
MAX4223/MAX4225/MAX4226针对+1(0dB)或更高的闭环增益进行了优化,-3dB带宽为1GHz;而MAX4224/MAX4227/MAX4228则针对+2(6dB)或更高的闭环增益进行了补偿,-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。
以MAX4223为例,其在300MHz范围内的增益平坦度为0.1dB,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,非常适合专业视频应用。
在10MHz时,总谐波失真(THD)低至 - 60dBc;在30MHz时,三阶截点为42dBm,有效减少了信号失真。
关断模式下,每个放大器的电源电流仅为350µA,输出阻抗高达100kΩ,适用于便携式和电池供电的应用,同时其高输出阻抗在多路复用应用中表现出色。
能够提供80mA的输出电流,可驱动多达4个端接75Ω负载至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性。
该系列放大器的应用场景十分丰富,涵盖了ADC输入缓冲器、数据通信、视频摄像机、视频线路驱动器、视频开关、视频多路复用、视频编辑器、XDSL驱动器、RF接收器和差分线路驱动器等多个领域。
在输入失调电压、输入偏置电流、输入电阻、共模抑制比、电源抑制比等方面,该系列放大器都有出色的表现。例如,输入失调电压漂移仅为±2µV/°C,确保了在不同温度环境下的稳定性。
由于MAX4223 - MAX4228是电流反馈放大器,其开环传递函数表示为跨阻抗。与传统的电压反馈放大器不同,在低增益时,闭环带宽基本独立于闭环增益。
反馈电阻RF的值对放大器的频率响应至关重要。减小RF的值会增加极点频率和-3dB带宽,但可能会导致峰值增加;增加RF的值则会降低峰值和带宽。数据手册中给出了不同增益下的最佳RF和RG值,可供参考。
通过特定的公式可以计算输出失调电压和输出噪声密度。例如,使用MAX4224典型数据和典型工作电路,可计算出输出失调电压和总输出噪声。
虽然该系列放大器不适合驱动高容性负载,但在一定范围内(如高达25pF)仍能正常工作。对于较大的容性负载,可使用隔离电阻来减少振铃和振荡。
MAX4223 - MAX4228系列电流反馈放大器以其超高速、低功耗、低失真和出色的视频规格等优点,成为了众多高速应用的理想选择。在设计过程中,我们需要充分考虑布局、元件选择和负载特性等因素,以确保放大器能够发挥出最佳性能。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
