TAS2320:高性能单声道数字输入D类扬声器放大器的设计与应用
在当今的音频设备设计中,对音质、效率和集成度的要求越来越高。TI推出的TAS2320单声道数字输入D类扬声器放大器,以其卓越的性能和丰富的功能,为我们提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:tas2320.pdf
一、TAS2320的关键特性
强大的D类放大器
TAS2320能提供高达19W的输出功率(在1% THD + N的条件下),并且支持15V的外部PVDD电源,这使得它能够驱动高功率的扬声器,满足多种音频应用的需求。
一流的效率表现
它在效率方面表现出色,在1% TDH + N功率下效率可达93.2%。其空闲通道功率极低,在关闭噪声门时为14.7mW,开启噪声门时仅为5.3mW。此外,还集成了1.8V VDD Y桥,进一步优化了电源效率。
高性能音频通道
该放大器的音频通道性能优秀,空闲通道噪声低至14.2µV A - wt,动态范围达到114.4dB,THD + N低至 - 90dB。同时,采用ERC和SSM技术,有效降低了EMI性能,芯片间的组延迟匹配小于1µs。
先进的集成特性
具备信号检测高效模式、高精度电源电压监控和温度传感器,还支持升压共享次级设备以及外部Class - H升压控制算法,这些特性使得TAS2320在复杂的音频系统中也能稳定高效地工作。
易于使用
支持HW引脚控制或基于I2C的控制方式,具有时钟自动开机/关机功能,能自动检测16至192kHz的时钟速率,甚至可以在无MCLK的情况下工作。同时,它还具备热保护和过流保护功能,提高了系统的可靠性。
电源和用户接口
TAS2320支持多种电源电压,包括2.5V至5.5V的VBAT、1.65V至1.95V的VDD、1.8V或3.3V的IOVDD以及2.5V至15V的PVDD。其I2S/TDM接口支持8个通道,采用26引脚、0.4mm间距的QFN封装,体积小巧,适合空间受限的应用。
二、应用领域广泛
TAS2320的应用场景十分丰富,涵盖了智能语音音箱、蓝牙和无线扬声器、楼宇自动化设备、平板电脑、可穿戴设备以及笔记本电脑和台式机等。无论是小型的便携式音频设备,还是大型的专业音响系统,TAS2320都能发挥出其优势。
三、详细规格参数分析
绝对最大额定值
在各种电源电压、输出电压、寄存器电压和存储温度等方面,TAS2320都有明确的绝对最大额定值。例如,PVDD的电压范围为 - 0.3V至19V,超出这些范围可能会导致设备永久损坏。
ESD额定值
该放大器具有较好的静电放电防护能力,人体模型(HBM)的静电放电额定值为 + 2000V,带电设备模型(CDM)为 + 500V,这有助于在生产和使用过程中保护设备免受静电损伤。
推荐工作条件
在不同的电源电压、扬声器电阻、电感和环境温度等条件下,给出了推荐的工作范围。例如,VBAT的推荐电压范围为2.5V至5.5V,这能保证设备在正常工作时的性能和稳定性。
热信息
提供了详细的热性能参数,如结到环境的热阻为51.5℃ / W,结到外壳(顶部)的热阻为28.5℃ / W,结到电路板的热阻为15.3℃ / W。这些参数对于设计散热方案至关重要,能够确保设备在高温环境下也能正常工作。
电气特性
在典型的工作条件下,列出了放大器的各项电气性能指标,如输出功率、系统效率、空闲通道噪声、动态范围等。这些数据为我们评估设备在实际应用中的性能提供了依据。
时序要求
对于I2C和TDM接口,给出了详细的时序要求,包括时钟频率、信号保持时间、建立时间等。正确遵循这些时序要求,才能确保设备之间的通信和数据传输的准确性。
四、功能模式及特点
设备功能模式
TAS2320具有多种功能模式,包括硬件关机、硬件配置模式、软件电源模式控制和软件复位等。在硬件关机模式下,通过拉低SDZ引脚可以实现设备的关机,并且可以根据不同的配置选择关机方式。
效率和节能模式
该放大器具备噪声门和音乐效率模式两种节能模式。噪声门模式能够检测音频信号中的静音时段,自动降低空闲通道的功耗,延长电池续航时间;音乐效率模式则能在音频信号处于低功率状态时,降低整体的 (I_{0}) 功耗。
故障和状态监控
在设备的电源启动过程中,电源复位电路会监控VDD和IOVDD引脚,确保电源正常。在工作模式下,设备会实时监控内部状态和故障条件,并通过IRQZ中断引脚和内部 (I^{2} C) 中断寄存器通知主机,方便我们及时发现和处理问题。
五、特性详解
PurePath™ Console 3软件
推荐使用PurePath Console 3(PPC3)软件对TAS2320进行配置和优化。该软件可以下载和安装,并且能够根据我们的需求计算出合适的寄存器系数,帮助我们实现最佳的设备性能。
播放信号路径
  • 数字音量控制和放大器输出电平:通过设置放大器的模拟增益和数字音量控制,可以精确控制音频输出的电压。数字音量控制还支持软音量渐变功能,实现输出电压的平滑过渡。
  • 高通滤波器:在音频播放路径中采用了一阶高通滤波器,能够防止过多的直流和低频成分损坏扬声器。滤波器的截止频率可以通过PPC3软件进行配置。
  • D类放大器:集成的D类放大器具有低空闲通道噪声、低失真和高PSRR的特点。它支持可编程的边缘速率控制(ERC)和时钟扩展频谱调制(SSM),可用于改善EMI性能。同时,还具备过流保护功能,提高了设备的可靠性。
  • 电源跟踪限幅器和防欠压功能:TAS2320能够监测D类电源电压和音频信号,当音频信号峰值超过可编程阈值时,自动降低增益,防止削波并延长电池续航时间。防欠压(BOP)模块可以对电池电源的瞬态下降做出快速响应,进一步保护设备。
  • 音调发生器:可以通过配置内部寄存器生成正弦音调,并且可以选择与输入音频流混合或替换输入音频流。音调发生器的频率和幅度可以通过PPC3软件进行编程。
数字音频串行接口
提供了灵活的音频串行接口(ASI),支持多种格式,如立体声I2S、左对齐和TDM。单声道音频可以通过SDIN引脚输入,SDOUT引脚可以传输多种数据,如I - sense、V - sense、PVDD电压、VBAT电压、芯片温度等。
外部Class - H升压控制器
实现了Class - H算法,通过控制外部电源,优化系统效率,避免削波失真。通过CLH引脚输出PWM信号,经过外部RC滤波器转换为模拟电压,用于控制升压转换器。
电源电压监控
集成了SAR ADC,用于监控电源电压引脚。监控到的电压可用于设备的内部功能和保护,还可以通过数字数据总线或I2C寄存器读取。同时,具备电压保护功能,当电压超出阈值时,会自动关闭设备并设置相应的故障寄存器。
热保护
内部的结温监测器可以保护设备免受过温损坏。当温度超过阈值时,设备会自动关机,并设置过温标志。如果设置了重试功能,设备会在一定时间后尝试重新启动。此外,还设有多个热警告阈值,方便我们及时采取措施。
时钟和PLL
在TDM/I2S模式下,设备根据SBCLK信号工作。它能够自动检测输入的PCM FSYNC和BCLK频率,并自动配置自身以播放音频信号。同时,具备时钟错误检测和保护功能,当检测到时钟错误时,会自动关机并最小化噪声。
数字IO引脚
支持1.8V和3.3V的IO电压供应,I2S数字输入引脚具有可选的弱下拉功能,防止引脚浮空。
六、寄存器配置
TAS2320的寄存器分为多个页面和书籍,通过配置这些寄存器可以实现设备的各种功能。
I2C控制接口
支持I2C控制协议,作为目标设备可以在标准模式、快速模式和快速模式加下工作。通过SDA和SCL引脚,使用I2C协议进行设备配置和状态查询。
I2C地址选择
可以选择四种不同的I2C目标地址,并且具有全局地址功能,方便在多个设备同时使用时进行快速配置。
I2C操作
详细介绍了I2C的单字节和多字节读写操作的流程和方法,包括起始条件、地址传输、数据传输和停止条件等。
七、应用和实现要点
应用信息
TAS2320在工作时需要外部提供特定的电源电压,建议使用PurePathTM Console 3(PPC3)软件进行配置,以优化设备性能。
典型应用
给出了TAS2320的典型应用连接图,包括电源、音频输入、控制接口等的连接方式。同时,推荐了一些外部组件的规格和参数,如电容器、电感器等。
设计和布局注意事项
  • 电源供应:电源的启动和关机顺序有一定的要求,在电源启动时要确保SDZ引脚保持低电平,关机时要先静音设备,再拉低SDZ引脚。VBAT电源电压在任何时候都要保持在2.2V以上,以避免设备进入欠压锁定状态。
  • 布局设计:在布局时,要使用宽走线传输高电流信号,尽量避免使用过孔。PGND信号要直接连接到电路板的接地平面,减少寄生电感。要避免高开关信号走线与敏感的低电压信号相互耦合,同时减小高开关信号走线与接地/静态节点之间的电容。去耦电容器要靠近设备放置,选择小尺寸的封装,以提高性能。
八、总结
TAS2320单声道数字输入D类扬声器放大器以其强大的性能、丰富的功能和易于使用的特点,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置寄存器,选择合适的外部组件,并注意布局和电源设计,以充分发挥TAS2320的优势。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?不妨在评论区分享一下。
