在音频放大器领域,德州仪器(TI)的TAS5830以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。它是一款65W立体声、数字输入、高效闭环D类放大器,集成了先进的音频处理技术和保护机制,为音频系统设计提供了强大的支持。下面,我们将从特性、应用、规格、详细描述等多个方面对TAS5830进行深入探讨。
文件下载:tas5830.pdf
TAS5830支持多种输出配置,能满足不同功率和负载需求。在BTL模式下,它可以实现2 x 80W(4Ω,26V,THD+N = 10%)、2 x 65W(4Ω,26V,THD+N = 1%)等不同功率输出;在PBTL模式下,可达到1x 151W(3Ω,30V,THD+N = 10%)、1x 131W(3Ω,30V,THD+N = 1%)的功率输出。这种多样化的配置使得它在不同的音频系统中都能发挥出色的性能。
它支持32、44.1、48、88.2、96、192kHz的采样率,以及I2S、LJ、RJ、4 - 16通道TDM输入。同时,还提供SDOUT用于音频监控、子通道或回声消除。此外,它支持3线数字音频接口,无需MCLK,简化了系统设计。
TAS5830采用高效的D类调制技术,功率效率超过90%,RDS(on)仅为70mΩ。这不仅降低了功耗,还提高了系统的整体效率。
在音频性能方面,它表现卓越。在1W、1kHz、PVDD = 12V的条件下,THD+N ≤ 0.03%;SNR ≥ 110dB(A加权),ICN ≤ 40μVrms。这些指标保证了高质量的音频输出。
该放大器具备3波段高级DRC + 2 EQs + AGL + 2 EQs的处理能力,每个通道有15个BQs和电平表。支持96kHz、192kHz的处理器采样,还具备混音器、音量控制、动态EQ、输出交叉开关等功能。同时,它还支持PVDD感应和Class - H算法音频信号跟踪,以及杂音抑制和频率限制功能。
TAS5830的电源配置非常灵活,PVDD范围为4.5V至30V,DVDD和I/O可选择1.8V或3.3V。这种灵活性使得它能够适应不同的电源环境。
它集成了多种自保护功能,包括过流错误(OCE)、逐周期电流限制(支持4种可选的OC电平)、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠压和过压锁定(UVLO/OVLO)以及PVDD电压降检测。这些保护功能确保了设备在各种复杂环境下的稳定运行。
TAS5830支持I2C软件控制(支持快速和快速加模式)或硬件模式,与开环设备相比,所需的无源元件更少,降低了系统设计的复杂度。
TAS5830适用于多种音频应用场景,如电池供电的扬声器、无线蓝牙扬声器、条形音箱和低音炮、智能扬声器等。其高性能和灵活性使得它在这些应用中都能提供出色的音频体验。
了解设备的绝对最大额定值对于正确使用和保护设备至关重要。TAS5830的DVDD低电压数字电源范围为 - 0.3V至3.9V,PVDD电源范围为 - 0.3V至35V,扬声器输出引脚电压范围为 - 0.3V至32V,环境工作温度范围为 - 40°C至85°C,工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 40°C至125°C。在设计过程中,必须确保设备在这些额定值范围内工作,以避免永久性损坏。
该设备的人体模型(HBM)ESD额定值为±2000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±500V。在生产和使用过程中,需要采取适当的ESD保护措施,以确保设备的可靠性。
推荐工作条件是保证设备正常工作和性能稳定的关键。TAS5830的PVDD推荐范围为4.5V至30V,DVDD推荐范围为1.62V至3.63V。在BTL模式下,最小扬声器负载为3.2Ω;在PBTL模式下,最小扬声器负载为1.6Ω。同时,对于DVDD参考的数字输入,输入逻辑高电平为0.9 × VDVDD至VDVDD,输入逻辑低电平为0.1 × VDVDD。
电气特性参数详细描述了设备在不同条件下的性能表现。例如,在数字I/O方面,输入逻辑高电流水平最大为10μA,输入逻辑低电流水平最大为 - 10μA;输出逻辑高电压水平在I OH = 4mA时为80% VDVDD,输出逻辑低电压水平在I OH = - 4mA时为20% VDVDD。在I2C控制端口方面,允许的负载电容为400pF,支持的SCL频率在快速模式下为400kHz至1000kHz,在慢速模式下为100kHz。
时序要求对于确保设备与其他系统组件的正确通信和同步至关重要。TAS5830的串行音频端口和I2C总线都有明确的时序要求,如SCLK频率、SCLK周期、SCLK脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间等。在设计过程中,必须严格按照这些时序要求进行设计,以避免通信错误和性能下降。
典型特性曲线展示了设备在不同工作条件下的性能变化。通过这些曲线,我们可以直观地了解设备在不同负载、不同电源电压下的THD+N、输出功率、效率等性能指标的变化情况。例如,在BTL模式下,不同负载和电源电压下的THD+N与频率、输出功率的关系曲线,以及效率与输出功率的关系曲线等。这些曲线为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要的参考依据。
TAS5830集成了四个主要构建模块:立体声数字到PWM调制器、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器和I2C控制端口。它只需要两个电源即可正常工作,DVDD为低电压数字电路供电,PVDD为音频放大器的输出级供电。内部的LDO将PVDD转换为5V用于GVDD和AVDD,将DVDD转换为1.5V用于VR_DIG。
从功能框图中可以清晰地看到各个模块之间的连接和信号流向。VR_DIG、DVDD、AVDD、GVDD和PVDD为各个模块提供电源,内部的调节器确保了稳定的电压供应。音频信号通过串行音频接口输入,经过处理后通过放大器输出到扬声器。
在电源供应方面,TAS5830的设计非常注重稳定性和可靠性。除了DVDD和PVDD电源外,内部的LDO将PVDD转换为合适的电压为GVDD和AVDD供电,将DVDD转换为1.5V为VR_DIG供电。在设计中,必须注意将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间的电感。对于正常工作的自举电路,需要在每个自举引脚(BST_x)和功率级输出引脚(OUT_x)之间连接一个小陶瓷电容。
TAS5830的时钟系统非常灵活,内部的时钟可以从串行音频接口派生。串行音频接口通常有SCLK、LRCLK/FS和SDIN三个连接引脚。设备内部的PLL可以根据SCLK生成DSP和DAC所需的更高频率时钟。同时,它还支持音频采样率检测,能够自动感应采样率并设置DAC和DSP的时钟。当输入LRCLK/SCLK在播放音乐时停止,DSP会切换到睡眠状态,等待时钟恢复后自动恢复到播放模式,无需重新加载DSP代码。
串行音频端口是音频信号输入的重要接口,它支持多种音频数据格式和位深度,包括标准I2S、左对齐、右对齐和TDM/DSP数据。数据格式和字长可以通过寄存器进行选择。同时,它对时钟率和时序也有严格的要求,如SCLK的频率、占空比,LRCLK/FS与SCLK的上升沿延迟等。当检测到不支持的SCLK与LRCLK(FS)比率时,设备会在寄存器中报告时钟错误。
某些主机处理器在没有音频播放时会停止I2S时钟。当时钟停止时,TAS5830会将所有通道置于Hi - Z状态,并在寄存器中报告时钟错误。音频时钟恢复后,设备会自动返回之前的状态。
TAS5830支持实时更改LRCLK(FS)速率。当从48kHz更改为96kHz时,主机处理器需要将LRCLK(FS)/SCLK置于停止状态至少100μs,然后再更改到新的采样率。
为了降低EMI,TAS5830采用了多种模式。包括扩频调制(支持三角和随机模式)、通道到通道180度PWM相移和多设备PWM相位同步。这些模式可以根据不同的应用需求进行选择和配置,有效降低了电磁干扰。
热折返(TFB)功能用于保护设备免受过高的芯片温度影响。当设备工作超出推荐的温度/功率限制或热系统设计较弱时,TFB可以在不触发意外热关机的情况下,尽可能保证设备的最大音量播放。它通过内部的自动增益限制器(AGL)根据OTW值的变化逐渐调整数字增益,当温度下降时,数字信号增益逐渐恢复到原始水平。
TAS5830除了关机模式外,还有深度睡眠、睡眠、Hi - Z和播放四种状态。通过写入不同的寄存器值可以切换设备的状态。例如,写入寄存器0x03 [1:0] = 00将设备置于深度睡眠模式,这种模式可以在一些便携式扬声器应用中延长电池寿命;写入寄存器0x03 [1:0] = 11将设备置于播放模式,启用输出路径。
TAS5830支持BD调制、1SPW调制和混合调制三种调制方案。BD调制允许在驱动电感负载且扬声器线较短时无需经典的LC重建滤波器;1SPW调制通过改变典型的调制方案来提高效率,但会在THD方面有一定的下降;混合调制则是为了在不影响THD+N性能的前提下最小化功率损耗,特别适用于电池供电的应用。
设备支持I2C串行通信总线,用户可以通过I2C接口对设备进行配置和控制。同时,它也支持硬件控制模式,适用于不需要I2C寄存器高级灵活性或没有可用I2C主机控制器的系统。在硬件控制模式下,设备通过硬件控制引脚进行配置,音频性能与软件控制模式相同,但软件控制模式可以通过寄存器访问更多的功能。此外,设备还支持随机写入、顺序写入、随机读取和顺序读取等I2C操作,以及CRC和XOR两种校验和方案。
TAS5830的保护和监控功能非常完善。它提供逐周期电流限制保护,在过流情况下通过插入脉冲到PWM开关来降低输出电流,避免直接过流关机导致音频输出静音。当发生严重短路事件时,设备会在不到100ns内启动关机过程。此外,它还具备过温关机、DC检测错误、PVDD过压和欠压错误、PVDD电压降检测和时钟故障等保护功能。当发生故障时,相应的GPIO引脚会被拉低,I2C故障寄存器会报告故障状态。一些故障是自清除的,如PVDD过压和欠压错误;而一些故障需要通过I2C清除故障操作来恢复,如过流、DC故障、过温故障和时钟故障等。
寄存器映射详细列出了各个寄存器的偏移地址、名称、功能和位描述。通过对这些寄存器的配置,我们可以实现对TAS5830的各种功能控制。例如,DEVICE_CTRL1寄存器可以用于选择PWM开关频率、放大器模式和调制方案;DIG_VOL寄存器可以用于控制数字音量等。在实际应用中,我们需要根据具体的需求对这些寄存器进行合理的配置。
在2.0系统中,两个声道的音频信号通过数字输入信号输入到放大器,经过放大后分别输出到两个独立的扬声器。在某些情况下,放大后的信号还会通过无源分频网络根据频率进一步分离。这种应用最常见的是立体声对,一个声道包含左声道音频,另一个声道包含右声道音频。
在单声道系统中,TAS5830可以采用PBTL模式驱动低音炮,提供更大的输出功率。通过将两个输出通道并联,可以增加设备的功率供应能力。
TAS5830需要两个电源,PVDD为扬声器放大器的输出级供电,DVDD为设备的低功率部分供电。两个电源的上电顺序没有要求。在设计中,必须注意电源的连接、布线和去耦,确保电源的稳定性和可靠性。
在布局方面,对于包含开关输出级的音频放大器,必须特别注意布局和支持组件的放置。布局会影响系统的热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能。TI建议从示例布局开始,并根据具体应用目标与TI现场应用工程师或通过E2E社区进行修改。
PVDD网络上的旁路电容必须尽可能靠近PVDD引脚放置。如果这些电容离引脚太远,不仅会增加系统的电磁干扰,还可能导致输出引脚的电压超过最大允许额定值,损坏设备。
为了优化热性能,必须遵循布局示例,确保热量能够从设备散发到周围环境中。TAS5830采用TSSOP - DAD、焊盘朝上的封装,以最大化热耗散。使用散热器是必要的,TI推荐使用ATSTI10P - 519 - C1 - R3散热器。在空间受限的环境中,散热器的尺寸可以适当调整,但热性能可能会下降。
TAS5830是一款功能强大、性能卓越的音频放大器,它的多样化输出配置、灵活的音频I/O、高效的D类调制、出色的音频性能、灵活的处理特性、完善的保护功能以及易于系统集成等优点,使其在各种音频应用中都具有很大的优势。在设计音频系统时,我们需要根据具体的需求,合理选择工作条件和配置参数,同时注意电源供应、布局等方面的设计,以充分发挥TAS5830的性能,实现高质量的音频输出。你在使用TAS5830的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
