芯朋微电子重磅推出FSBB+DCX控制器PN6866
如何推动60-1500V宽输入变换器迈入MHz?
如何充分发挥宽禁带半导体高频高效优势?
这是全行业待突破的核心技术难题
芯朋微重磅推出PN6866(FSBB+DCX控制器)
1.全域软开关
可在全输入电压及全负载范围下,定频实现FSBB四只开关管零电压开通,同时最小化电感电流脉动。
2.支持隔离或非隔离应用
通过50%占空比同频驱动信号控制后级DCX,实现原边零电压开通、副边整流管零电流关断,达成最优转换效率。
3.全面保护
支持开关频率/负励磁电流/移相角等参数外部配置,保护功能完备。
为卫星电源、储能电源、工业模块电源等场景应用带来体积和效率的巨大优势。
脚位图和订购代码
控制器
典型应用示意图
控制器
FSBB稳态分析
FSBB工作模态及工作波形如下:
控制器
通过合理设置死区时间、负励磁电流,可在全输入电压及负载范围内实现所有开关管的零电压开通。
定频移相+DCX控制
FSBB定频移相控制原理如下:
控制器
根据基波分析法,LLC谐振变换器等价电路如下:
控制器
当开关频率等于Ls和Cs的串联谐振频率时,输入电压直接加在负载电阻Rac两端,从而达到最佳转换效率(俗称DCX)。
典型应用方案
·输入电压Vin:60~120V
·输出电压Vo:84V
·输出功率Po:420W
·开关频率fs:500kHz
控制器
FSBB启动波形
启动过程中,输出电压建立过程平滑,电感电流无过冲,并且电感电流可以下降到-Izvs,保证了开关管ZVS的实现。
控制器
FSBB稳态工作波形
控制器
FSBB动态工作波形
控制器
DCX稳态工作波形
控制器
