探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器:特性、应用与设计要点
在当今的工业自动化、汽车电子等领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的重要选择。而TCAN33x系列CAN收发器作为其中的佼佼者,为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来深入了解一下TCAN33x系列CAN收发器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:TCAN337DCNT.pdf
一、特性亮点
1. 供电与兼容性
TCAN33x系列采用3.3-V单电源供电,这使得它能够直接与3.3-V的CAN控制器/MCU接口,同时还能与总线上的其他5-V CAN收发器完全兼容。这种兼容性大大提高了系统设计的灵活性,工程师们可以根据实际需求选择合适的控制器和收发器组合。
2. 数据速率与标准合规
TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G则支持高达5 Mbps的数据速率。并且,该系列器件与ISO 11898-2高速CAN物理层标准兼容,确保了在不同应用场景下的稳定通信。
3. 多种工作模式
该系列器件提供了多种工作模式,包括正常模式、低功耗待机模式(TCAN334)、静默模式(TCAN330、TCAN337)和关机模式(TCAN330、TCAN334)。这些模式可以根据系统的实际需求进行灵活切换,以实现节能和优化性能的目的。例如,在电池供电的应用中,超低功耗的关机和待机模式使得器件非常具有吸引力。
4. 保护特性
TCAN33x系列具备丰富的保护特性,如驱动器和接收器主导超时(DTO)功能,能够有效防止局部故障导致总线被锁定,提高了CAN网络的鲁棒性。同时,集成的12 kV IEC-61000-4-2 ESD接触放电保护,无需额外的组件即可确保系统级的鲁棒性。
5. 封装选择
该系列器件提供标准的8引脚SOIC封装和小型SOT-23封装两种选择。SOIC封装适用于直接替换,而SOT-23封装则更适合空间受限的应用,满足了不同应用场景的需求。
二、应用场景
1. 工业自动化
在工业自动化领域,TCAN33x系列可用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统等。其高速数据传输能力和稳定的通信性能,能够确保设备之间的实时数据交互,提高生产效率和系统的可靠性。
2. 建筑与安防
在建筑、安全和气候控制自动化系统中,TCAN33x系列可以实现设备之间的通信和控制。例如,通过CAN总线连接多个传感器和执行器,实现对建筑物的智能化管理。
3. 电信基站
在电信基站的状态监测和控制中,TCAN33x系列可以用于传输基站设备的状态信息和控制指令,确保基站的稳定运行。
4. 其他CAN总线标准应用
该系列器件还支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,适用于不同行业的应用需求。
三、设计要点
1. 电源设计
为了确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近(V_{CC})电源引脚。例如,TPS76333线性稳压器就是一个不错的3.3 V电源选择。
2. 布局设计
在PCB设计时,需要考虑到ESD和EFT瞬变的高频特性,采用高频布局技术。具体要点如下:
  • 瞬态保护:在CANH和CANL上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容进行额外的系统级保护,这些器件应尽可能靠近连接器。
  • 总线端接:使用120-Ω电阻对总线两端进行端接,以防止信号反射。如果需要对总线的共模电压进行滤波和稳定,可以使用分裂端接(两个60-Ω电阻中间连接一个电容到地)。
  • 去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚。
  • 接地和电源连接:对于旁路电容和保护器件的(V_{CC})和接地连接,至少使用两个过孔,以减少走线和过孔的电感。
  • 数字输入输出:为了限制数字线路的电流,可以使用串联电阻;为了过滤数字I/O线路上的噪声,可以在I/O的输入侧附近使用电容。
  • 故障输出引脚(仅TCAN337):由于FAULT输出引脚是开漏输出,需要一个外部上拉电阻将引脚电压拉高以实现正常工作。
  • TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器来驱动TXD引脚,需要使用一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻来确保TXD输出的正确电平。
3. 信号完整性
在设计CAN网络时,需要考虑信号在系统和电缆中的损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素。例如,为了减少信号反射,应尽量缩短连接节点和总线的未端接分支线(短截线)的长度。
四、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器以其丰富的特性、广泛的应用场景和合理的设计要点,为工程师们提供了一个可靠的CAN总线通信解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分发挥其优势,同时注意电源设计、布局设计和信号完整性等方面的问题,以确保系统的稳定运行。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TCAN33x系列CAN收发器。
各位工程师朋友们,你们在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
